[ROM] Elegancia™ v13.1.0 | Sense 5 | HUB-APM-hEQS-OTA | 3.17.401.2 | JB 4.3 |
  • 83 Antworten
inzwischen per OTA die 17er
17.1.0 :D
Gesendet von meinem HTC One mit der Android-Hilfe.de App
Lade sie jetzt auch mal, hatte sonst immer die Viper, aber will endlich 4.3 nutzen
// so - habe leider auch mit dieser Rom die gleichen Probleme wie mit der Viper, trotz full wipe inkl. Interne SD.
- Blickfeed öffnet keine Facebook Meldungen
- Ich verliere rapide Batterie ab 10 % ca. Und auch nicht mehr in 1% Schritten sondern sofort 5% und paar Momente danach auf 0
18 ist raus
Hab sie mir grad auch mal runtergeladen zum testen. Die 18 ist schon android 4.3 oder
Ja, war die 17,16 auch
Reaktionen: xnicplayax
Komme von der viperone 2.7.0 aber bekomme ein bootlop an was liegt das?
Was für ein Hboot hast Du? Lad sie nochmal neu runter, vielleicht ein Fehler bei Läden
Der ursprüngliche Beitrag von 15:45 Uhr wurde um 15:49 Uhr ergänzt:
Zu blinkfeed kann ich nichts sagen , schmeiß ich immer gleich weg, Batterie war bei mir Top
Hab hboot 1.44 die rom hat die gleiche groesse wie sie auch beschrieben wird
Das hat aber nichts mit der Größe zu tun.
Kann aber auch an deinem Hboot liegen, das der zuniedrig ist, Die brauchst die Base 3.17
Ok hat beim zweiten mal downloaden geklappt bin eigendlich auch zufrieden aber wie bekomme ich oben in der statusleiste das nfc symbol weg ohne nfc zu deaktivieren? Und steht bei euch im myhub auch nur die infos und keine Inhalte?
Das NFC Symbol kann man m. W. im Aroma entfernen.
... und ja, bei mir ist in myHub auch nur die Info... o_O
Also, ich möchte schon wissen wenn nfc aktiv ist oder nicht
Ja ist schon gewöhnungssache aber ich mags nicht wenn meine statusleiste voll geklatscht aussieht. :D benutzt jemand floating notifications auf der Rom? Bei mir funktionieren sie leider nicht
Die 19 ist raus
Der ursprüngliche Beitrag von 15:29 Uhr wurde um 17:19 Uhr ergänzt:
Sorry, 19.1.0
20 ist da:biggrin:
Japp. Einer ne Ahnung wie man Landscape ausschaltet?
Elegancia™ ONE v24.0.0 (rebase)
ChangeLog:
  • Rebased to 4.06.1540.3
  • Added option to choose Stock or Blue theme in Aroma
  • Updated hEQS 1.0 to hEQS 2.0 (Props Woodstock, Lyapota and pquinqu)
  • Removed Flashplayer as Google withdraw support couple of months ago
  • Added Chrome Browser back
  • Removed Transparent statusbar option (conflicts with kitkat)
  • Set Transparent kitkat statusbar as optional transparent statusbar choice
  • Added optional LTE instead of 4G icon selection in Aroma
  • Added H icon instead of 3G icon selection in Aroma
  • Added optional blue Beats bootanimation (Propss cmylxgo)
  • Updated blue theme
  • Added option to disable mtp notification
  • Added option to choose different APM styles (Extended – Simple or HTC Stock)
  • Hide developers options by default in Settings due to some user errors causing the launcher and animation to break (Enable it again by ticking build version)
  • Fixed non working 3 dot menu option in Settings->Display->Home Button
  • Updated some notification icons in the blue theme
  • Added optional Noise Suppression to Aroma (Props Baadnewz)- Disable this only if you encounter issues with people have troubles hearing you
Promised call recording feature isn’t included yet.
KK has a different approach and the mod is causing a fc. Have to look into this later on
Mandatory:
Full wipe is mandatory when coming from a different rom or JB 4.2.2 , 4.3 or 4.4 based rom.
A dirty flash from v23.0.0 should be possible but not supported.
:thumbsup:
Moin Moin,
Ich habe einige Probleme mit dieser ROM und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe die letzte Version 24 schon dreimal geflasht.
H und LTE wird nicht angezeigt, obwohl bei Installation ausgewählt.
Smartphone startet sich selbstständig neu. In drei Tagen nun viermal.
Heute war plötzlich mein Home WLan Verbindung weg und ich musste es im Phone neu hinzufügen.
Leider, was am schlimmsten ist, habe ich immer wieder keinen Empfang an Orten, wo ich sonst immer Empfang hatte. Es wird mir "kein Dienst" gemeldet und es dauert einige Sekunden, bis ich wieder Empfang habe.
Ich bin ratlos, da ich ansonsten ganz zufrieden bin. Akkulaufzeit ist super und auch die Performance ist gut.
Leider ist aber auch hier der Lockscreen nicht vollständig deaktivierbar.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Gunnar
Kann jemand helfen? Ich bin sogar bei null gestartet. HTC One komplett platt gemacht , so dass nur noch recovery drauf war. Dann per "adb push" die .zip Datei rauf und geflasht. Leider keine Besserung...
