Wipe /data geht nicht (CM Recovery für CM12.1)
dirkb79
Hallo allerseits,
ich habe mein Xperia M nach Anleitung des Wiki auf cyanogenmod.org gerootet, den Bootloader entsperrt und das Boot-Image installiert.
Bei Punkt 7 der Anleitung komme ich nicht weiter:
„Select wipe data/factory reset. If you get an error formatting /data, try format /data and /data/media from the mounts and storage menu“
In der Tat kommt eine Fehlermeldung, und zwar:
„E: failed to mount /data (invalid argument)“
„E: format_volume failed to mount /data, formatting instead“
„E: format_volume: failed to open /persist/footer“
„Formatting Cache...“
Der Hinweis in dem Zitat ergibt für mich keinen Sinn, da im Auswahlmenü kein „mounts and storage menu“ vorhanden ist.
Einfach ignorieren bringt allerdings auch nichts, bei dem Versuch, das cm-12.1-ZIP von sdcard1 zu installieren scheitert an dem Punkt, an dem irgendetwas mit /data geschehen soll.
ADB findet mein Handy nicht (im Gegensatz zu fastboot).
Ich muss also irgendwie die alten /data Strukturen loswerden, habe aber keine Idee, wie!
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Dirk
Die Anleitung bei cyanogenmod.org ist schon lange nicht mehr aktuell. Mit der CM-Recovery gehts sowieso nicht mehr.
Du musst vorher einen KitKat kernel mit einer recovery aufspielen. Egal welche, dann funktionierts.
Aaskereija schrieb:
Hi, danke für die superschnelle Antwort. Aber leider muss ich doof nachfragen: Wie bekomme ich den Kernel denn jetzt noch auf das Handy? Ich habe die Boot.img der jüngsten CM 12.1 nightly für nicki verwendet.
Einfach den kernel von CM11 oder einer anderen Custom-Rom basierend auf KitKat drüber flashen.
Hallo nochmal,
habe mir jetzt cm11 aus dieser Quelle besorgt
FXP347-cm-11-20141122-UNOFFICIAL-taoshan.zip | FXP347-cm-11-20141122-UNOFFICIAL-taoshan.zip | by FreeXperia for Generic Device
und die boot.img mit
fastboot flash boot boot.img erfolgreich auf das Handy übertragen. Allerdings reagiert das Handy nach dem Reboot überhaupt nicht mehr. Liegt es an der Quelle oder habe ich etwas übersehen? Falls Ersteres der Fall ist - woher bekommt man den aus "sicherer" Quelle ein funktionierendes QM11 für das Xperia M?
Du hast die falsche Rom genommen. Du musst schon Nicky nehmen, taoshan ist fü XPeria L
feuerossi
  • feuerossi
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
christian061
X
Xperia-M-C1905
X
