Fragen & Diskussion rund um die Aktivierung des Root-Accounts
  • 101 Antworten
Hallo! hab die selben probleme!
bekomme es einfach nicht gerootet!
hab usb deb. und unbekannte herkunft an!
Aber irgendwie will es nicht...woran kann es liegen?!
Hab mir das tool runtergeladen, brauch ich noch etwas dazu???:confused
bekomm das selbe bild wie in Beitrag 11
Bei mir klappts auch nicht, hab alles ordnungsgemäß eingestellt, Treiber sind installiert und es geht ab nem gewissen Punkt nicht weiter mit dem rooten. Habs bestimmt 30 mal probiert,alle USB Ports durch, nix geht. Hab Windows 8, kanns daran liegen? Konnte mein Ray allerdings problemlos rooten unter win8...
Also an Windows 8 liegt es nicht da ich mein Xperia U unter Windows 8 gerootet habe
1) Sony PC Suite Drauf
2) USB Debugging und unbekannte Herkunft Aktivieren am Handy
3) Das Paket laden Root MANY ANDROID! [Upd: 18.12.2012] - xda-developers
4) Die BAT Datei als Admin Starten
5) sollte es immer noch nicht gehen dann hatte ich mein PC und Handy neugestartet.
Ich kann aber nur von meinen Erfahrungen ausgehen und auch nur die Software vom Handy nennen wo es bei mir funktioniert hat
Android Version 4.0.4 mit der Build-Nummer: 6.1.1.B.1.10
mfg Spammi
P.S: habe das Tool direkt von Festplatte C ausgestartet (C:\xxxx\*.bat) nur noch als Info
ne keine chance kann mache was ich will es klappt einfach nicht:confused:
woran kann es denn liegen???
Hast du auch das auf deinem Handy, Android Version 4.0.4 mit der Build-Nummer: 6.1.1.B.1.10,
sonst geht es nicht !
jap hab Android 4.0.4 mit build nummer 6.1.1.B.1.10!?????
Wird das Handy im Gerätemanager auf dem PC korrekt angezeigt ?
jawohl wird angezeigt!
Dann muß es auch gehen, starte doch beides noch mal neu und Versuch es noch mal, vergiss aber nicht, die bat Datei als Administrator zu starten, also nicht einfach mit Doppelklick.
ne keine chance....das selbe bild wie in Beitrag 11!
muss ich vielleicht nochwas installieren außer das tool!?!
Zeigt immer an Pfad nicht gefunden?????
Hab alles neu gestartet und als Admin gestartet
Nö eigentlich nicht, PC Companion haste ja installiert denke ich mal, weil Handy wird ja erkannt.
Kann ich nicht verstehen, weil bei Spammi ging es ja auch :cursing:
Kannst nur noch mal versuchen, das Handy wenn es angesteckt ist, aus dem Gerätemanager deinstallieren, Handy abziehen, PC neu starten, Handy anstecken und die Treiber installieren lassen und dann noch mal die bat starten.
Vielleicht liegt was mit den Treibern im argen.
also alles neu installiert aber klappt noch nicht!
Ob ich das tool nun mit oder ohne handy starte es kommt immer das selbe Bild!?!
bekommt man die treiber auch woanders her???
Hast du das .zip zuerst extrahiert? Oder direkt im Explorer aufgemacht und gestartet? Dann findet das Batch vielleicht das Unterverzeichnis mit den Dateien nicht...
Gesendet von meinem ST25i mit der Android-Hilfe.de App
Hallo! Hab es runtergeladen und auch gleich entpackt! Dann von dem Ordner aus als Admin gestartet?!?
Jein, wird den das Handy von PC Companion erkannt ?
Ist die bat Datei und der Ordner dazu auf C: ...... !
jap wird ohne probleme erkannt!
Bin langsam am verzweifeln:confused:
Ich auch, muß sagen ich bin weg, weil habe keinen Tipp mehr, versuch es mal mit der Angepinnten Version hier im Forum Root/Hacking .... !
Ist aber ein Flashtool mit dem man auch rooten kann !
Lies dir das mal durch !
Reaktionen: waldkater
mmmmh schade!
trotzdem besten Dank
Hast du vielleicht auch schon probiert, die rootme.bat aus der Kommandozeile zu starten? Welche Fehlermeldungen kommen dann? Offensichtlich sind die Treiber ja in Ordnung...
