Xtrons Android 12 macht Probleme
  • 4 Antworten
TG76
Hallo alles zusammen,
ich habe ein Xtrons 9" Android 12 Radio. Seit ein paar Tagen, macht es mir Ärger.
Es fing an, das beim Radio (UKW) hören der Ton immer wieder unterbrochen wurde.
Ok, eventuell schlechter Empfang, vorher aber nie gehabt. Später kam ein pulsierender Ton dazu.
Jetzt ist es so, der Ton ist pulsierend und im Prinzip wie ein Preßlufthammer.
Reset hab ich versucht, kein Ergebnis.
MCU: TS-G5.230401(VHD) ist die Version, falls das hilft.
Habe mich auch scchon an den Verkäufer gewandt, der ist auch nicht hilfreich. Radio ist 2 Jahre alt.
Und ja, Stecker und Verbindungen sind in Ordnung.
Hat jemand noch eine Idee oder Tip.
Danke
Thorsten
Später kam ein pulsierender Ton dazu .... Jetzt ist es so, der Ton ist pulsierend und im Prinzip wie ein Preßlufthammer.
Hört sich nach einer Einstrahlung an ......
Eventuell irgendwo ein Ladeadapter im Fahrzeug ? (z.b. USB 12/5V) o.ä.
Ich habe einen USB vom Radio in die Mittelkonsole verlegt.
Dann mit einem USB Kabel auf USB C zum laden des Handys.
Sonst nichts
Du musst im Ausschlussverfahren vorgehen :
a) Alle Zusatzgeräte aus dem Fahrzeug raus - Auch Smartphone
b) Zündung aus
Wenn selbst dann die Störung auftritt, dann liegt es am Radio - aber auch bitte einmal den Standort wechseln
Wenn nicht , .. dann beobachten und Stück für Stück wieder zurück bauen.
Man sollte mit diesen Anschlüssen kein Smartphone laden - dafür sind Diese nicht gedacht .
Sie liefern i.d.R. zu wenig Stromstärke und können u.U. den USB Port beschädigen.
Ah, das wusste ich nicht, das man da keine Smartphones lädt.
Dann baue ich das mal aus.
Danke
Reaktionen: swa00
mafoe60
traumschachtel
traumschachtel
traumschachtel
Jesey
Jesey
Jesey
Onkel Bandit
Onkel Bandit
Onkel Bandit
DerKomtur
DerKomtur
