Bluetooth und Kopfhörerbuchse gleichzeitig?
W123
Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Spazierengehen mit meiner Frau selbe Podcasts oder Musik gleichzeitig aus derselben Tonkonserve anzuhören. Dafür habe ich mir ein zweites Bluetooth-Headsets gekauft. Bisher funktioniert das aber nicht mit beiden Headsets gleichzeitig.
Meine Fragen:
A) Welche Möglichkeiten gibt es für eine gleichzeitige Tonausgabe auf beiden Bluetooth-Headsets von demselben Smartphone?
B) Welche Möglichkeiten gibt es für eine gleichzeitige Tonausgabe auf Kopfhörerbuchse und einem Bluetooth-Headset von demselben Smartphone?
C) Wenn es überhaupt nicht geht, liegt das dann an Android oder an der Smartphone-Hardware?
Es gibt m.W. kein Smartphone, das das von Haus aus kann. Man könnte aber einen der wenigen Bluetooth Sender anstöpseln, der zwei Kopfhörer gleichzeitig versorgen kann. Für unterwegs ist so ein extra Ding sicher nicht besonders praktisch, aber besser als nichts. Hier ein Beispiel, aber frag mich nicht, ob das Gerät was taugt: https://www.amazon.de/Avantree-Bluetooth-Transmitter-unterstützt-Lautsprecher/dp/B01H6I5XRS
@Fax 666:
Danke, Frage A ist damit beantwortet. Wenn zusätzliche Hardware erforderlich ist, dann würde ich folgenden Weg bevorzugen:
(a) Erstes Bluetooth-Headset am 1. Smartphone mit der Tondatei;
(b) Übertragung des Tons vom 1. zu einem 2. Smartphone über AirPlay.
(c) Zweites Bluetooth-Headset an dem 2. Smartphone;
Fragen:
D) Ginge das überhaupt so?
E) Welche App ist dafür als AirPlay-Sender einfach und zuverlässig?
F) Welche App ist dafür als AirPlay-Empfänger einfach und zuverlässig?
Airplay, Soundseeder etc. Klar, würde theoretisch gehen. Problem dabei ist, das die Verbindung über WLAN läuft, die beiden Geräte also im selben WLAN-Netz sein müssen. Also nimm einfach nen mobilen Router mit. ;)
Wie wäre es mit einem Versuch hiermit → https://www.amazon.de/HMDX-HX-HP610BK-EU-FusionTM-Kopfhörer-Bluetooth-Schwarz/dp/B00F6U56VM ?
  • Bluetooth Kopfhörer JAM FUSION
  • Gemeinsam Musik hören - JAM FUSION ermöglicht als einziger Kopfhörer einen zweiten JAM FUSION mit einem Bluetooth Gerät zu verbinden, inkl. Freisprechfunktion
xminister schrieb:
Airplay, Soundseeder etc. Klar, würde theoretisch gehen. Problem dabei ist, dass die Verbindung über WLAN läuft, die beiden Geräte also im selben WLAN-Netz sein müssen. ;)
Wenn ich eines der beiden Smartphones im Hotspot-Modus betreibe, sind dann beide Smartphones im selben WLAN-Netz? Oder geht das so auch nicht?
Dafür gibt's theoretisch Wi-Fi Direct. In der Praxis habe ich das bisher aber nur mit der Sony Backup App eingesetzt und da ist das direkt in die App eingebaut.
[doublepost=1474317431,1474317383][/doublepost]
Doch, so geht das auch. Ist halt ein bisschen umständlich.
[doublepost=1474317722][/doublepost]
xminister schrieb:
Ach ja, das Steelseries Siberia 840 kann das auch, wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich mir jetzt allerdings gerade nicht sicher, ob das bei Steelseries auch ohne Basestation funktioniert.
Funktionierendes Superbeam am Heimrouter beweist, dass Datenaustausch zwischen beiden Smartphones funktioniert. SuperBeam ist aber wohl nicht für Streamen geeignet? AirAudio hat den Nachteil, dass beide Smartphone gerootet sein müssen.
BubbleUPnP macht auf den ersten Blick einen ganz vernünftigen Eindruck. Allerdings teilt BubbleUPnP jetzt nur die wechselseitige Bedienung der Tonkonserve wie Start, Stop, Lautstärke. Noch gibt das Empfangs-Smartphone keinen Ton der Tonkonserve aus.
Frage:
Woran kann das liegen?
DerOhneNick
DerOhneNick
DerOhneNick
O
oli
O
ding0
