Eigenschaften/Probleme/Erfahrungen JB
nefra
hallo leute!
was für nen Eindruck habt Ihr im großen u. ganzen vom Update?
lohnt sich´s od. ist man mit ICS besser bedient?
P.S., hab´s noch nicht angeboten bekommen, (Retail)
thx für Info´s
l.g.
Geschwindigkeit und Akku sind ok, aber WLAN macht trotz Fullwipe mächtig Zicken. Bin damit nicht zufrieden. Alles andere ist ok.
Gefällt viel besser als ICS. Habe root behalten und bislang keine anderen Fehler als grafische: der linke Bildschirmrand ruckt und wackelt manchmal komisch, so als sollte mir mitgeteilt werden das ich durch eine Wischgeste dort eine weitere Seite erreichen könnte. Geht aber nicht, ist mir unerklärlich.
Ansonsten mit Nova launcher um Längen besser als ICS. Aber da wusste ich schon vorher, dank Safestrap und AOKP.
Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk 2
Moin,
weil JB ja anscheinend für o2 und Vodafone für alle verfügbar ist, habe ich den Titel mal geändert.
Bin ich der Einzige, bei dem die Icons auf dem Homescreen vereinzelt, wie von Geisterhand, ausgetauscht werden!? sehr eigenartiger fehler.
Und nein, ich denke nicht, dass dies aus Versehen in der Hosentasche passiert... habe nen muster screenlock. Es scheint definitiv am JB Update zu liegen. Ich werde das gleich mal im Soaktester Forum posten (wenn noch nicht gemeldet).
Ansonsten bin ich begeistert.
ein mal muss ich schade sagen, dass ich ein retail version habe.... leider noch kein Update.
Mal ne frage an die Glücklichen:
- Wie schaut es mit Flash Player aus? Funktioniert noch oder macht es Probleme?
- kann man dennoch die Originalen "Ringe Widget" Installieren?
- kann man wieder zurück auf ICS ? :D
Wie können den jetzt die retail user das Update bekommen? Ist es wirgendwie möglich von retail auf o2 umkonventieren?
Sollte kein Problem sein einfach via RSD ein 4.0.4 02-fastboot file flashen dann sollte dir das JB UD angeboten werden.
Gilt das auch für das razr maxx?
Ich bekomme keine mobile Datenverbindung mehr seit 2 Stunden ca.
APN sind aber eingetragen... Was könnte ich schauen warum es nicht mehr geht?
Ich habe Safestrap mit CM10 installiert, das Update wurde im Stockrom auch angeboten, nur leider bricht nach dem reboot im Downloadmodus der Balken bei 10% ab und das Handy geht aus.
img.imageResizerActiveClass{cursor:nw-resize !important;outline:1px dashed black !important;} img.imageResizerChangedClass{z-index:300 !important;max-width:none !important;max-height:none !important;} img.imageResizerBoxClass{margin:auto; z-index:99999 !important; position:fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; border:1px solid white; outline:1px solid black;} img.imageResizerActiveClass{cursor:nw-resize !important;outline:1px dashed black !important;} img.imageResizerChangedClass{z-index:300 !important;max-width:none !important;max-height:none !important;} img.imageResizerBoxClass{margin:auto; z-index:99999 !important; position:fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; border:1px solid white; outline:1px solid black;}
Kann jemand prüfen ob der Webtop bzw. das Atrix Lapdock nach dem JB-Update mit dem Razr noch einwandfrei funktioniert?
Webtop funktioniert, das Lapdock kann ich jedoch nicht testen
Reaktionen: amedeo24
Könnte jemand testen ob sich das Razr nach einem Reboot zu einem WPA2 Enterprise Profil automatisch einwählen kann oder bleibt es weiterhin in einer Loop hängen? Habe das Razr Retail. Dieses Problem habe ich auch unter ICS.
Ich hab mit dem Jelly Bean Update keine Probleme, die störend währen. Eine vorübergehend Englische Tastatur im Webtop modus und fehlende Gruppen SMS bei der Standard SMS app sind verkraftbar.
Das Update selbst lief absolut problemlos ab (OTA von Motorola bekommen) und seit dem läuft es gefühlt 300% flüssiger und stabiler. Hatte bisher nur einen Systemabsturz, aber sonst noch keine Probleme gehabt.
Update grade erfolgreich durchgeführt. Nur ist bei mir die Option "Ruhezustand" nicht mehr vorhanden :mellow:
Hat sich versteckt. Drück den On/Off etwas länger ;-)
Reaktionen: throughthewoods
Diese geisterhändigen Widget- und Icontausch- bzw. Löschaktionen habe ich bisher dreimal gehabt; Der Auslöser dürfte jedesmal ein Sprachwechsel gewesen sein (en>de und umgekehrt) . Leider ist das aber nicht eindeutig reproduzierbar.
LG
Peter
Reaktionen: MrPink
  • corvintaurus
corvintaurus
Cua
Cua
BrainChecker
