Welches USB Kabel
traxxy
Ich habe gehört, dass das mitgelieferte Kabel kein Datenkabel sein soll :/
Das mitgelieferte Kabel hängt fest am Netzteil...sprich: es wird kein extra Kabel mitgeliedert.
Bearbeitet von: cptechnik - Grund: Direktzitat entfernt, bitte "Antworten" benutzen! — Gruß cptechnik
Der Sinn mit dem festen Kabel geht mir nach wie vor nicht auf. Ok vielleicht das man sich bei nem Kabelbruch direkt das Netzteil mit neu kaufen muss aber Up to Date ist sowas jedenfalls nicht mehr. Habe mir inzwischen ein Datenkabel besorgt.
Reaktionen: Kunstvoll
Ja ich verstehe es auch nicht, habs aber auch bisher nur einmal genutzt, ich hab hier genug Netzteile+USB C Kabel rumfliegen.
So heute ist auch mein USB Kabel endlich angekommen, nachdem ich 2 bei Amazon bestellt hatte, die offenbar alle nur laden und keine Daten transportieren? Was ist denn das für ein Quatsch? Das gabs bei USB 2 nicht oder?
Nun jeden falls habe ich zwischenzeitlich auch auf Nougat geupdatet, will aber auch gerne zurück auf ein 6.0 Rom wegen Xposed und der Mod Tastatur.
Einfache Frage: ist das jetzt noch unkompliziert möglich? Also kann ich die Anleitung aus dem Post oben auch noch benutzen?
Welche Kabel hast du bestellt?
Hab mir jetzt 3 von Anker bestellt.
Kann man denn als Zweitlader einfach ein normales Ladegerät mit 2A Ausgangsstrom nehmen mit einem Typ C Kabel dran ? Wenn ja , lädt das dann viel langsamer als mit dem Turbo Power Gerät ?
Sollte gehen, probiert habe ichs aber noch nicht. Meine USB-C-Kabel sind noch aus China hier her unterwegs.
Neben dem Standard-Ladegerät benutze ich bei der Arbeit eines vom iPad mit einem passenden Kabel. Lädt immerhin mit 2A, dauert halt länger. Laden am USB-Anschluss des Rechners geht auch, dann dauert’s aber ewig.
Kann ich jetzt auch bestätigen: Laden an normalen Ladegerät völlig problemlos...
Ich habe das selbe Problem. Ich habe mir 2 USB-C Kabel gekauft, doch damit wird das Moto Z von Windows nicht erkannt. MIt den Kabeln läd das Moto Z auch kaum bis sehr, sehr langsam. Auch mit einem echten 2A Lade-Gerät.
Wer kann mir sagen mit welchen 2m USB-C Kabel funktioniert das Moto Z?
Dann nimm doch 2 Stück. Ne spaß beseite, es gibt bei dem Link auch 2m zu kaufen
Reaktionen: Thoddü
Die Länge von 2m ist eine echte Hürde. Irgendwo hatte ich hier Meßergebnisse gepostet, u.a. mit einer USB-Verlängerung. Da kommt dann wg. des Kabelwiderstands nicht mehr viel an. Und mit dicker Kupferleitung / -litze wären die Kabel sehr steif, dick und teuer. Wenn Du nicht selbst basteln willst, ist Deine Lösung evtl. eher, Entnahmepunkt 12V verlegen und mit einem kurzen USB-Kabel leben.
Ich habe z.B. ein Kästchen mit 3 12V-Dosen in den Aschenbecher gelegt, in dem fest ein 2A-USB-Lader steckt.
Das ist dann an die weit unten liegende 12V-Dose angeschlossen.
Die Inateck-Kabel sind ganz gut, und damit lädt es recht flott an einem 2A-Lader.
Mit Motorola-Bestandskabeln vom Milestone 2 / X2 und einem MicroUSB-USB-C-Adapter geht es auch gut.
Lange USB-Kabel sind auch beim Datentransfer evtl. problematisch. An den getesteten Verlängerungen funktioniert auch kaum eine USB-Festplatte. Da müßte man wirklich systematisch Kabel kaufen und testen.
Danke, habe ich auch gerade gesehen. Ich bestelle mir erst mal 1 2m Kabel. Ich habe auch gleich Micro USB ->USB C Adapter mitbestellt.
Mit 2M Kabel hatte ich bisher keine Probleme. Egal ob USB 2.0 oder 3.0. Es hat immer funktioniert. Auch das Laden mit 2A Netzteil war okay.
Um zu messen wie stark der Ladestrom im Vergleich zwischen dem Original-Netzteil und verschiedenen anderen Lader-USB-Kabel-Kombinationen ist kann ich nur die App "Ampere" empfehlen! Ob die Werte ganz genau sind kann ich nicht sagen, aber als schnelle Orientierung sicher ein Gewinn!! ;-)
Thoddü schrieb:
Ich hab das hier neulich bestellt, aber nur in 1m Länge:
USB C Kabel auf USB 3.0 A Rampow® - Lebenslange: Amazon.de: Elektronik
Funktioniert einwandfrei, sowohl laden als auch Dateien verschieben. Das Moto Z hat aber wohl kein USB 3.0. Des Weiteren lädt es über USB immer langsam, eben weil die Anschlüsse zu wenig Saft liefern (500 mAh).
Ich habe inzwischen das o.g. Kabel bekommen. Es funktioniert einwandfrei. Auch das Laden funktioniert auch nun an jeder x-beliebigen USB-Schnittstelle. Natürlich ohne Turbo.
Danke.
  • GemuetlichKyte
HerrDoctorPhone
HerrDoctorPhone
  • 1DROID
1DROID
null815
