black83
So, da ich die Schnauze voll hatte von meinem GPS und die Hardware nicht mehr die teuerste ist, habe ich angefangen mir das Ganze hardwareseitig anzusehen. Dabei habe ich die GPS Antenne zerstört, bzw. abgerissen.
Von miesem Empfang zu gar keinem Empfang. Nach meinem Fix empfange ich jetzt Signale mitten im Haus - früher war das nicht denkbar. Am Fenster ist es ein instant lock-on und aus dem Auto sehe ich ständig große grüne Balken mit Zahlen über 40 (GPS Test App). Davor konnte ich froh sein wenn ich im Auto überhaupt gelbe Balken im 30er Bereich sehe - daraus folgte der ständige Singalverlust, Routen aufzeichnen endeten mit Biegungen durch Häuserblöcke usw...
Getestet habe ich alles mögliche als Leiter. Normalen Draht, Alufolie im Knäuel, Alufolie gefaltet zum 3mm breiten Streifen, Kupferkabel (das mit den Äderchen), soliden Kupferdraht - alles suboptimal. Das Highlight war die Entlötlitze aus Kupfer aus dem Praktiker - stabil, laut Durchgangsprüfer nur minimaler Widerstand, biegsam, passend für die Schlitze etc. Ist eine blaue Rolle von CFH mit der Nummer: 52 235
Was ihr braucht:
-Entlötlitze aus Kupfer 2-3mm
-Schwarzes Isolierband (im Elektro Abteil zu finden, im PKW Abteil auch, aber teurer^^)
-Eine Schere
-Doppelseitiges Klebeband
-Einen kleinen Kreuz Schraubendreher
-Die "GPS Test" App aus dem Store
-Möglichst lange Nägel, oder eine Plastikkarte
1. Alle Karten + Batterie raus
2. Alle 7 kleinen Schrauben rausdrehen und in einen Behälter packen - ich garantiere euch dass ihr sie verliert wenn ihr es nicht tut
3. Die GPS Folie neben der Lautstärketaste hebt ihr vorsichtig an. Das Endstück ist oberhalb der Batterie, dort anheben und nach oben abziehen - und zwar genau bis zum Folienende, dort verschwindet sie im Gehäuse. Mit etwas Vorsicht überlebt eure - braucht man aber eh nicht mehr, da eh Schrott.
3. Jetzt packt ihr das Telefon, einen Nagel an den USB Anschluss oben, mit dem Anderen das Telefon am Lautstärke Schalter nach unten drücken. Dann sollte sich der erste Clip lösen. Mit der Karte/Nägel hebelt ihr die Anderen Clips auf, wie hier:
Samsung Galaxy S Fascinate Teardown & Repair Directions - DirectFix.com - YouTube
4. Wenn das Ding auf ist, aufpassen dass die Knöpfe nicht runterfallen. Mehr abschrauben müsst ihr nicht mehr. Klebt die GPS Antenne nun von innen ab und entfernt das Ding. Sollte sich der silberne Rahmen gelöst haben, kein Problem, das könnt ihr einfach wieder zusammendrücken. Das ist übrigens das Teil welches dem Galaxy S sein Geknarze verpasst - falls ihr da auch noch was machen wollt.
5. Nun könnt ihr Zeugs an den goldenen GPS Kontakt halten und sehen was passiert
An der Stelle wo die Antenne war, klebt ihr ein Stück doppelseitiges Klebeband und drückt es gut drauf. Das Tesa Zeug hält bombig ! Ruhig ein Stück über das alte Klebedings hinausgehen lassen, also über diese mini Plastikspitzen drüber.
6. Die Entlötlitze checkt ihr erst mal auf Korrosion, sie sollte möglichst funkeln. Wenn nicht, mit einem Messer oder Bürste säubern. Aber nicht zu art dran gehen, sie soll nicht wuschelig werden
7. Nun steckt ihr die Entlötlitze durch den Schlitz der alten GPS Antenne und biegt sie am internen Ende um. 2-3cm lang etwa - das gibt ihr genug Dicke um die 2 GPS Kontakte auch 100% zu berühren. Die Kontakte sind auf der rechten Seite, das goldene und graue weiche Dings.
8. Klebt die Entlötlitze nun am Klebeband fest, probiert ob alles passt und Kontakt hat indem ihr die Deckel anlegt und schaut.
9. Passt alles, packt ihr die Power+Lautstärke Tasten in das interne Gehäuse. Die Lautstärke Taste einfach durchstecken, die Power Taste hat noch einen kleinen Plastikring, den ihr am Gehäuse einhaken müsst.
10. Die Seite mit der Powertaste seitlich anlegen, dann nach unten drücken. Clips zusammenpressen. Fertig ist der kritische Teil
11. Die Entlötlitze darf nicht zu lang sein !! Ich bin auch dem Trugschluss gefolgt dass die Länge wichtig ist. Sie ist STÖREND - wenn es zu lang ist, bekommt ihr keinen Satelitt lock - erst als ich die Entlötlitze abgeschnitten hatte TADA! Schneidet das Ding ab wo die alte Antenne aufgehört hat, also oberhalb der Batterie. Raut die unteren 0.5cm der Entlötlitze auf, einfach bisl mit dem Schraubenzieher beackern - danach wird sie leicht wuschig.
12. Legt das Ding in die Führung der alten GPS Klebeantenne. Nehmt das Isolierband und überklebte das komplett Teil, damit man nix sieht.
Das schützt vor Korrosion und stabilisiert die Reibung/Kontakt. Macht ihr es ordentlich, sieht man den Mod nicht - könnte als Original durchgehen.
13. Batterie + Karten rein, GPS Test anwerfen und staunen wie beschissen das Galaxy S2 und selbst IPAD nun aussieht ;D
14. Schrauben eindrehen und noch mal über einen kleinen boost freuen, da alles stabil ist und nix wackelt.
Was ihr braucht:
-Eine Schere
