RATTAR
Gast
Warnung
Ihr rootet auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko, ich übernehme keine Verantwortung für euer Tun.
Was ist Rooten und welche Vorteile bringt es?
Rooten sollten nur erfahrende Nutzer, welche wissen, was sie tun. Für diese Nutzer ist Rooten ex definitione völlig ungefährlich. Nutzer, bei denen eine wünschenswerte App sagt 'Root erforderlich' sollten es auch tun.
Was macht das Rooten: Rooten macht es möglich, dass man uneingeschränkt Herr über sein eigenes Smartphone ist. Dies ist für die meisten advanced User sicherlich wünchenswert. Rooten bei Android ist vergleichbar mit den Administrator-Rechten bei Windows.
Durch Rooten werden z.B. folgende Türen geöffnet:
- Manche Apps laufen nur mit Root-Rechten, z. B. die beliebte App Titanium Backup.
- Man kann endlich seine Klingeltöne in den internen Speicher kopieren, um so unangenehme Nebeneffekte ('Klingelton vergessen') zu vermeiden.
- generell stösst man nicht mehr auf Probleme, weil irgendwas 'nicht erlaubt' ist.
Sihe auch droidwiki: Root
Anmerkung:
Der RootExplorer wurde von mir aus der MTKdroidsTools_229.zip entfernt da es sich bei dieser APK um eine Kauf-App handelt, es kommt zwar bei der Installationsroutine zu einem kleinen Warnhinweis dass das Tool nicht gefunden wird, aber diese Meldung ist ohne Bedeutung. Holt euch aus dem Playstore einfach einen kostenfreien Datei-Explorer wie z.B. dem ES File Explorer.
Siehe dazu Urheberrechtsverletzung
Ich bitte um Verständnis für dieses Vorgehen.
Alternatives Tool zum Rooten
Siehe Beitrag Framaroot
Anleitung zum rooten des OT-997D
Vorbereitungen:
- Ladet euch den OneTouch-Manager von der Alcatel-Homepage herunter und installiert diesen. Dieser beinhaltet die USB-Treiber die zur Kommunikation eures Handys mit dem Computer notwendig sind.
- Danach wird das Root-Tool MTKDroidTools_229.zip im Anhang an diese Post zu finden heruntergeladen.
- Startet das Tool
- Schaltet das Telefon ab
- Startet das Telefon durch gleichzeitges Halten der Powertaste und der Lautstärke-leiser-Taste neu
- Verbindet das Telefon mit den Root-Tools
- Wechselt auf auf den Reiter root, backup, recovery
- Klickt auf den Button ROOT
- Der Rootvorgang beginnt, am Ende des Root-Vorgangs poppt ein Fenster auf mit dem Titel It is nescessary to keep ROM!, dort drückt ihr auf nein.
- Jetzt erscheint ein Fenster mit dem Titel Established Superuser isn´t found, hier klickt ihr auf ja.
- Die zum Root nötigen Dateien werden installiert.
- Fertig.
Anmerkungen:
Drückt ihr beim Titel It is nescessary to keep ROM! auf ja, wird ein Backup eures Roms erstellt, was sehr zeitaufwendig ist. Da ihr so oder so nach jetzigem Stand gezwungen seid ein FactoryReset nach dem Root durchzuführen empfehle ich das ROM nicht zu sichern.
Alternativ könnt ihr versuchen gleich ein CWM-Recovery mit zu installieren über die MobileUncle MTK Tools die nach dem Root vorhanden sind. Allerdings wird das schwierig weil ihr dazu vorher das CWM-Image auf der SD-Karte platzieren müsst, und auch die aktuelle APK der MobileUncle MTK Tools zumindestens auf der SD-Karte haben müsst.
Getestet habe ich diese Vorgehensweise noch nicht.
Fehlerbehebung:
- Beim Einsatz dieses Tools kann es sein, das eure Virensoftware oder Internet-Security die Ausführung des Tools blockiert, da solche Root-Tools immer auf einem Linux-Exploit basieren.
Dieses Exploit dient nur der Erlangung von Rootrechten auf eurem Handy ist also für windowsbasierte Betriebssysteme ungefährlich. Schaltet bei Problemen die Sicherheitssoftware ab, trennt dem Rechner vom Internet und rootet dann. - Sollte die Meldung "Failed schlagmichtot kommen" befindet ihr euch im Recovery-Mode eures Handy zu ereichen über die Tastenkombination POWER + LAUTER, in diesem Modus greift offensichtlich der Schutzmechanismus von android und lässt keinen ROOT zu. Ihr müsst also unbedingt in den Factory-Mode zu erreichen über POWER+LEISER.
- Benutzt wenn irgendwie möglich immer die USB-Steckplätze die direkt mit dem Motherboard verbunden sind, an den vorderen USB-Steckern des Computers können nicht reproduzierbare Fehler passieren.
- Es kann auch vorkommen dass, das Handy während des Rootvorganges nicht selbstständig neu startet, sollte das passieren dann startet das Telefon mittels des gleichzeitigen Haltens der Powertaste und der Lautstärke leiser-Taste manuell neu und setzt den Root-Vorgang damit fort.
Sollte dies der Fall sein ist ein FactoryReset notwendig.
Den FactoryReset führt ihr aus in dem ihr beim Neustarten die Powertaste und die obere Lautstärketaste drückt (Lautstärke lauter) gleichzeitig für ca. 5 Sekunden, das Menü des FactoryResets erscheint
Navigiert mit den Lautstärketasten zum Eintrag wipe data/factoryreset, bestätigt diesen Eintrag mit der Powertaste.
Das Handy führt den Reset durch, dann startet ihr das Telefon neu und die Fehler und Fehlermeldungen müssten verschwunden sein.
Ein großes Danke geht an geexcel der in verkürzter Form den Vorgang des Rootens geschildert hat.
Link zu seinem Beitrag: https://www.android-hilfe.de/forum/...ase-lutea-3.969/root.338035.html#post-4609688
Installation des ClockworkMods
So, nun müsste der Root-Account deines Smartphone aktiviert sein. Jetzt kann auch ein anderes Recovery-System installiert werden.
Warum tut man dieses?
Das originale Recovery-System ist nur sehr eingeschränkt nutzbar, ClockworkMod bietet da weitaus mehr Möglichkeiten wie z.B. das Wipen der einzelnen Caches, dem Backup des Betriebssystems usw.. Siehe was Droidwiki dazu schreibt.
Es stehen zwei Recovery-Systeme zur Verfügung:
- ClockWorkModRecovery (CWM) und
- Team Win Recovery Projekt (TWRP)
Ihr könnt natürlich
- zuerst CWM installieren und dann TWRP,
- oder zuerst TWRP und dann CWM
- oder nur TWRP
- oder nur CWM
Es lässt sich immer nur ein einziges funktionsfähiges Recovery installieren entweder das des Stock-ROMs, CWM oder TWRP.
Das alte Recovery-System wird vom neuen überschrieben ohne irgendwelche schwerwiegenden Konsequenzen (außer das die Funktionen und Datei-Formate des jeweiligen Recoveries etwas anderes sind.
Backups die mit TWRP erstellt wurden können nur mit TWRP wieder hergestellt werden.
Backups die mit CWM erstellt wurden können nur mit CWM wieder hergestellt werden.
Das Stock-Recovery selbst kennt keine Backups.
Vorbereitungen:
Während des Rootvorganges wurde auch die App "MobileUncle MTK Tools" installiert. Diese App ist das Schweizer Taschenmesser für MTK-Chip-basierende Smartphones. Allerdings sollte die vorhandene Version gegen die aktuelle aus dem Playstore (Mobileuncle MTK Tools) oder aus dem Anhang ersetzt werden.
Ein geeignetes ClockworkMod-Image oder TWRP-Image findet ihr im Anhang dieses Beitrags als ZIP gepackt, bitte vorher entpacken. Diese Datei wird entpackt im Hauptverzeichnis der SD-Karte platziert, so das sie den Dateinamen CWM_recovery_OT_997.img hat.
Alternativ könnt ihr auch TWRP installieren. Dies ist eine Touchscreen-gesteuerte Umsetzung des ClockworkMods, die auch die Ordner custpack und mobile_info sichert. Der Dateiname lautet im Anhang TWRP_for_OT-997D.zip.
Der Vorteil bei TWRP liegt darin, dass TWRP ein besseres, vollständigeres Backup erstellt als CWM.
Ebenso bringt TWRP eine File-Manger mit der für die Basis-Datei-Operationen ausreichend geeignet ist.
Zwischen CWM und TWRP kann auch durch das Flashen des jeweiligen Recoveries problemlos gewechselt werden.
Die Backups sind jedoch nur mit dem geeigneten System lesbar, TWRP speichert die Backups anders als CWM.
Titanium Backup Pro kann jedoch beide File-Formate lesen.
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt erläutere ich den Vorgang der Installation des neuen Recovery-Systems.
- Schaltet während der Installation WLAN und die mobilfunkbasierende Datenverbindung ab.
- Startet die Playstore-Version der "MobileUncle MTK Tools".
- Wählt den Punkt Recovery Update.
- Dadurch das ihr das Handy vorher vom Internet getrennt habt wird euch nur eine einzige Datei angeboten, tippt auf den Eintrag.
- Bestätigt im folgenden Menü Are you sure flash recovery! mit OK.
- Bestätigt im darauffolgende Menü Into Recovery Mode auch mit OK.
- Und fertig das war's, der ClockworkMod ist installiert.
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Was kann man denn noch tun wenn etwas schief geht beim Rooten?Fälle in denen gar nichts mehr geht sind unbekannt.
Sollte das Rooten aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich sein, besteht immer noch die Möglichkeit das Gerät mit dem ONE TOUCH UPGRADE-Tool von Alcatel wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen.
Das Tool von Alcatel spielt dabei die aktuellste Software-Version des Betriebssystems auf. Der Root-Zugriff geht hierbei verloren. Dort ist der Punkt ONE TOUCH 997 zu wählen.
Einer separaten Anleitung über den Umgang mit dem ONE TOUCH UPGRADE-Tool bedarf es nicht da dieses Tool in der Bedienung und Benutzerführung selbsterklärend ist.
Welche Version der MTKDroidTools muß verwendet werden?
Empfohlen wird die hier verlinkte Version, aber es kann prinzipiell jede höhere Version der MTKDroidTools als die hier verlinkte verwendet werden.
Sind OTA-Updates nach dem Rooten noch möglich?
Nein, sobald System-Anwendungen gelöscht wurden schlägt OTA fehl.
Muß die SD-Karte zum Rooten entfernt werden?
Nein, das Entfernen der SD-Karte ist nicht erforderlich.
Im Gegenteil die SD-Karte ist notwendig um ein alternatives Recovery-Menü zu installieren.
Kann ich die in den MTKDroidTools enthaltenenen MobileUncleTools löschen?
Ja, die in den Tools enthaltenen MobileUncleTools sind veraltet nund können mit einem geeigneten Root-Tool (Dateimanager oder Uninstaller) problemlos gelöscht werden.
Kann ich das CWM aus dem ROM-Manager verwenden?
Nein.
Ist ein Factory-Reset zwingend erforderlich?
Nein, ein FactoryReset ist weder vor noch nach dem Rooten zwingend erforderlich. Wenn alles funktioniert dann braucht kein Reset durchgeführt werden.
Quellenangabe:
CWM kommt aus diesem Thread: [CWM Recovery][Root]Alcatel Onetouch 997D - xda-developers
TWRP kommt aus diesem Thread: xda-developers - View Single Post - Alcatel OT-997D Root and Rom development
Die Beschreibung des Root-Prozesses kommt ebenfalls aus dem Thread auf XDA-developers.
Danke an kirschm, Julix3, udo7777, Pocketsoldier, kassi und andere für das Feedback!!!
