Jetzt kostenlos registrieren. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de!
Zurück   Android-Hilfe.de > Motorola Forum > Motorola Defy Forum > Root / Hacking / Modding für Motorola Defy
Defy startet nicht - nur weiße LED - RSD erkennt nichts
Das Thema "Defy startet nicht - nur weiße LED - RSD erkennt nichts" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für Motorola Defy auf Android-Hilfe.de.
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.01.2011, 16:36   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
Böse Defy startet nicht - nur weiße LED - RSD erkennt nichts
Edit Moderator/
Lösung :
kein Bild, aber weiße LED?
Starte RSD-Light, wenn dein Handy mit den PC verbunden ist.
Halte am Handy für ca. 5 Sekunden die Powertaste zusammen mit
der oberen Lautstärketaste gedrückt. (kann aber auch die untere sein,,,
teste das am besten durch)
RSD sollte dann anfangen das Handy zu erkennen.
Wenn das Defy erkannt wird, kannst du mit den blinden
Flashen beginnen. Dafür reicht jede 2.2er SFB Build.
Nur die 2.1er stellen sich so zickig an..
Am schluß sollte nach einem Reboot das normale Startbild
kommen!
Wenn dein Handy nicht erkannt wird, solltest du es für ca. 40Minuten
über das Aufladegerät aufladen. Danach das oben nochmal probieren.
Wenn dein Handy immer noch nicht erkannt wird:
Hast du vielleicht irgendwas am Windows verändert?
Start/Alle Programme/Zubehör/Systemprogramme/Systemwiederherstellung.
Damit Kannst dann dein System ein paar Tage zurücksetzen.
Wenn das nichts bringt, kann man das wieder im selben Programm rückgängig machen.
Ich drücke dir beide Daumen und wünsche gutes Gelingen!
Dockingstation mit der man auch den Akku extra laden kann: KLICK
Methode 1
"Es gibt noch was besseres... man holt sich einfach ein Universal-Reise-Ladegerät. Schaut euch das video dazu an:"
>KLICK<
THX @Sniper1986
Methode 2
Achtung diese Anleitung ist nur was für Leute die wissen was sie tun! Wer unsachgemäß vorgeht, kann seinen Akku oder Handy zerstören.
KEINE GARANTIE FÜR DURCH DIESE METHODE BESCHÄDIGTE AKKUS ODER HANDYS!!!
Original von @DEFYdepp:
Offizielle [;-)] MacGyver-Methode
[Kann folgendes Problem beseitigen helfen: Nach Flash (offenbar besonders nach Downgrade-Versuchen) wird Handy von RDS nicht mehr erkannt, aber die weiße LED leuchtet noch, solange es am USB des Rechners hängt. ACHTUNG: Bei manchen hat es gereicht, das Handy einfach am Rechner ne Stunde oder so laden zu lassen, dann war das Lämpchen offenbar rot und RDS hat wieder was gefunden. Das sollte man versuchen, bevor man diese Methode versucht. Das hier ist nur für Notfälle gedacht.
Ich hab ein altes Kabel von einer Digicam genommen, aufgetrennt und tatsächlich einfach nur schwarz und rot abisoliert, die anderen Kabel ganz abgeschnitten. Ich hab die Kabel großzügig abisoliert, damit ich einen kleinen Knubbel machen kann, der dann in den Akku-Schlitzen hängen bleibt (ich hab übrigen die beiden Akkuschlitze jeweils ganz außen genommen, also direkt unter den Zeichen + und -). Ich hab dann erst die Kabel vorsichtig angebracht (mit nem Messern ein bisschen nachgeholfen, die Kabelenden in die Akkuschlitze zu klemmen) und anschließend (!!!) das Netzteil eingesteckt nicht vorher, sonst gibt es u.U. Funkenschlag zwischen Kabel und Akku!. Dann einfach 2 Std liegen lassen. Ich war erst skeptisch: Geht das überhaupt mit der Spannung? Warum wird der Akku nicht warm???? Naja - hab am Ende gedacht lieber ein kaputter Akku als ein kaputtes Defy:-)
Hat jedenfalls geklappt:
Per USB angeschlossen, zunächst KEIN weißes Lämpchen mehr gesehen (*kurz Angst gekriegt*), dafür hat aber RDSlite schnell reagiert und mir ein "S Flash OMAP" angezeigt - hab dann die zuletzt bootfähige Version wieder draufgeflasht (in meinem Fall die froyo UK). Danach hab ich nochmal alles gewiped und jetzt läufts so einigermaßen (kleinere Bugs noch (Market will nichts runterladen; WLAN Symbol in notification bar spinnt), aber hey - vom Briefbeschwerer zum Telefon ist immerhin schonmal was;-) Schneller ist es auf jeden Fall und der Akku hält bei mir spürbar länger (25-30% ist glaube ich nicht zu hoch geschätzt)!
[Die Kabel-Methode stammt übrigens nicht von mir: Hab sie (nicht ganz so ausführlich, aber der Sache nach genau so) irgendwo hier im Forum gelesen, weiß aber nicht mehr wo! - Die Blumen also bitte für würdigere Android-Helfer aufsparen;-)]
Edit: herios wars (#47)!!! Fetten Dank nochmal :-)
ich bin seit ner Woche ein stolzer Besitzer des Motorola Defys und war Glücklich bis Gestern :-( Ich habe im forum schon vieles durchgelesen und was das Defy angeht eig. alles durch :-)
Also folgenden mein Problem hat schon einer versucht zu posten, allerding ist der link zum Thread ungültig. Ich werde ma ihn zitieren um das Ganze zu verkürzen:
1. Jan. 2011 ... Wie immer schließ ich das Defy an meinen Laptop zum laden an - aber nichts passiert. Nur eine weiße LED leuchtet dauerhaft.
Bei mir ist es ähnlich:
- Defy mit RSD geflasht
- RSD zeigte: Finished, aber Defy bootet nicht neu, sondern die LED leuchtet weiss und das wars
[B]
- RSD erkennt seit dem das Gefy nicht als Device
- Akku laden: Defy reagiert gar nicht
- Booten sowieso nicht :-(
Ich bin verzweifelt..achja ich hab die UK 2.21 Version genommen
Vielen Dank schonmal..ich halt euch auf dem laufenden
Geändert von fighterchris (28.03.2011 um 17:28 Uhr) Grund: Update Edit MOD
dirkdiggler17 ist offline   Mit Zitat antworten
Folgende Benutzer bedanken sich bei dirkdiggler17 für diesen Beitrag:
defy-ist-meins (10.04.2011), djpatrick (07.07.2011)
Alt 02.01.2011, 16:42   #2 (permalink)
Benutzerbild von BadRandolph
Modell: Moto Defy
Abgegebene Danke: 25
Erhielt 40 Danke für 33 Beiträge
BadRandolph eine Nachricht über ICQ schicken
Standard AW: Defy startet nicht/ nur weisse LED / RSD erkennt nichts
kannst du noch in einem anderen modus starten? bootloader oder recovery?
welche firmware hattest du vorher? und was für programme hattest du drauf die sowas verursachen könnten?
__________________
Defy CM7 / Launcher Pro Plus / Wave Launcher / 1.1 ghz @ 56 vsel
Defy anleitungen http://www.android-hilfe.de/anleitun...motorola-defy/
BadRandolph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 18:59   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
Hey...
nein ich kann nicht in Bootloader starten...vermutlich hängt er woanders...Kein Booting Kein Recovery ..kein Boot Loader...nur die wiesse LED bei USB...sonst bei Ladegerät auch nichts. Ich hatte die Tmboile JRDNEM_U3_2.21.0 drauf gehab.
Nach dem Flashen ist halt das Defy nicht zu re-boot gekommen un dseitdem nur noch wiesse LED ...Geladen ist es eig. auch !!
Danke
Gruss
Alt 02.01.2011, 19:02   #4 (permalink)
Modell: Moto Defy
was für ein bild erscheint wenn du es zum aufladen anschließt?
__________________
Alt 02.01.2011, 19:13   #5 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
hi
booaaaaa wie ich mich freuen würde wenn das anderes erscheint oder piept ausser die weisse LED....es passiert nix....auch nicht bei Anshcluss ans Ladegerät...nur über USB kriege ich die weisse LED..einzigstes Lebenszeichen
Alt 02.01.2011, 19:31   #6 (permalink)
Modell: Moto Defy
puh, dann würde ich nach dem gehen was der typ bei xda gesagt hat, das hat mir zumindest geholfen.
aber das ist schon enorm, und damit verlierste auf jeden fall jede garantieleistung wenns schief geht
__________________
Alt 02.01.2011, 20:38   #7 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
Lächeln AW: Defy startet nicht/ nur weisse LED / RSD erkennt nichts
danke dir auf jeden fall :-)
ich werd wie auf xda schon gesagt ein anderes Akku gleich probieren
ich poste dann da weiter
thanks dir und frohes neues ....
Alt 02.01.2011, 23:37   #8 (permalink)
Moderator
Benutzerbild von molex
Modell: Galaxy S2 [CM9], Motorola Defy [CM7], Galaxy S i9003 [MIUI]
Abgegebene Danke: 489
Erhielt 913 Danke für 290 Beiträge
Vieleicht ist einfach nur dein Akku platt. Häng das Defy mal ans Ladekabel (Strom) für eine halbe Stunde und versuch ob es sich danach einschalten lässt.
molex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 20:17   #9 (permalink)
Android-Hilfe.de Mitglied
Modell: HTC Sensation Revolution HD 3.6.2 XE
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 17 Danke für 8 Beiträge
hatte auch das Problem. Über nacht hat irgendein App den Akku leergezogen. Handy war tot. Also schließ ich das Defy an meinen Laptop wie USB und lade. Nach 5 Mins will ich es anschalten, nichts ! Nach 10 Minuten immer noch nichts !
Also Akku raus, wieder rein - nichts ! Nachdem das Defy dann mindesten 15 mins am Strom war, war auf einmal die weiße Lampe weg und hat rot geleuchtet. Also gleich angeschaltet und schwupps - lief es wieder an.
soldiers ist offline   Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer bedankt sich bei soldiers für diesen Beitrag:
Dodge (28.01.2011)
Alt 26.01.2011, 21:54   #10 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard AW: Defy startet nicht - nur weiße LED - RSD erkennt nichts
Versuch mal Rsd als Adminestrator zu oeffnen.so wars bei mir auch (hatte das gleiche prob) und dann hats funktioniert
ToOm ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
akku aufladen, boot, bootloader, defy, flash, flashen, geht nicht mehr, hilfe, motorola, motorola defy, rds lite, startet nicht, weiße led
Themen-Optionen
Ansicht
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
RSD lite 4.9 erkennt Milestone nicht milestone2709 Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone 12 13.03.2011 14:07
RSD Lite erkennt Milestone nicht nazfalas Motorola Milestone Forum 12 06.11.2010 23:25
rsd lite erkennt g.o.t 2.2.1 sbf file nicht mcblubber Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone 31 06.11.2010 12:41
rsd lite erkennt g.o.t 2.1.1 sbf file nicht mcblubber Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone 1 28.10.2010 20:37
Probleme mit RSD, erkennt den Stein nicht. Henno Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone 28 24.08.2010 13:47
Du liest gerade: "Defy startet nicht - nur weiße LED - RSD erkennt nichts" unter "Root / Hacking / Modding für Motorola Defy" auf Android-Hilfe.de.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
© Android-Hilfe.de 2012 - All rights reserved.
