build.prop editor + Kleines How-to um alle Apps laden zu können
orangerot.
orangerot.
Dauergast
679
Vor einiger Zeit habe ich einmal gefragt wie man die build.prop abändern kann um nicht kompatible apps zu installieren. Damals war das nur mit einer .zip fpr CWM und einer am PC berbeiteten Build.prop möglich. Nun habe ich eben eine schöne app entdeckt, die es erlaubt die Build.prop in einer guten UI abzuändern und direkt zu speichern. Somit muss man nur noch die App öffnen und die Entsprechenden Zeilen ändern. Das geht viel schneller als der Weg über die CWM-zips und den PC.
Alles passiert natürlich auf eigene Gefahr und keiner(weder ich, noch der Entwickler oder Android-Hilfe) haftet dafür wenn ihr mit dem Tool(bzw. dieser Anleitung) was schrottet. Ich habe das getestet und alles hat funktioniert. Wie immer erfolgt alles auf eigene Verantwortung!
Quick-How-To
- App runterladen und öffnen, SU-Anfrage erlauben, ggf vorher System als R/W mounten, vor den Modifikationen ein Backup der Build.prop anlegen. Das geht direkt in der App(Menü-Button-->Backup). Alternativ kann man mit einem Fileexplorer(z.B. Rootexplorer oder E.s Dateiexplorer) nach /system navigieren und die build.prop öffnen und dort die im Folgenden genannten Zeilen ändern. In diesem Fall zunächste alle Zeilen abändern und anschliesen auf Speicher tippen(Hier ist es sinnlos nach jeder Änderung zu Speichern). Auch bei diesem Weg sollte man vorher eine Sicherung anlegen in dem man die originale build.prop z.B. auf die Interne SD kopiert.
- Bei ro.product.device=htc eintragen und auf Save tippen
-Bei ro.build.description=htc-user 2.3.5 GINGERBREAD XXJVT release-keys eintragen und auf save tippen
-Bei ro.build.fingerprint=htc_wwe/htc_ace/ace:2.3.3/GRI40/87995:user/release-keys eintragen und auf save tippen
-ggf rebooten und Market Daten und Cache löschen(wichtig da der Market sonst noch die alten Werte gespeichert hat und die Änderungen so keine Wirkung zeigen)
-Nun können alle Apps/Spiele runtergeladen werden, die man vorher nicht laden konnte(ausgenommen Tegra/Xperia Play exclusive Spiele, dafür braucht man CF3D Pro mit Fix Marketsettings).
Das mit 2.3.5 Gingerbread XXVT usw. im Fingerprint scheint nicht sehr wichtig zu sein, das steht auch bei der originalen build.prop bei CM9 noch drinn. Wem das nicht so geheuer ist kann einfach alles lassen wie es ist und lediglich das GT-I9000-user durch htc-user ersetzen. Das mit dem htc ist das wichtige an der Sache.
Für alle interessenten hier der Link zum XDA-Thread bzw. zum Android Market:
[APP][ROOT] build.prop Editor v1.0 - xda-developers
https://market.android.com/details?...r&rdid=org.nathan.jf.build.prop.editor&rdot=1
Dank an Superuser und PJF16 hier aus dem Forum für das Grundlegende Wissen, welche Zeilen man wie verändern muss.
Reaktionen: Radagast und tobiasth
Danke fürs zusammen fassen!!!!
Habe das auch auf meinem SGS so am laufen schon seit ein paar Monaten.
send from my SGS
Aber du hast das nicht mit der App gemacht? Die gibt es ja erst seit 2 Tagen. Du wirst es dann über die CWM-zip gemacht haben?
Man kann aber auch mit jedem Editor direkt das am Handy editieren. Z.b. mit dem integrierten vom Root Explorer o.Ä..
natürlich nicht, build.prop editieren ist ja nun wirklich keine große sache ...
Ja klar, stimmt so habe ich es auch schon gemacht, das funktioniert natürlich genauso gut. Allerdings finde ich den Weg über diese App komfortbler und einfacher, da man die entsprechende Zeile direkt sieht und nicht ewig in dieser kleinen Schrift suchen muss. Das wesentliche sind ja die Zeilen die man ändern muss, letztendlich ist es ja egal wie man es macht(also ob mit App oder Texteditor oder .zip). Aber der Vollständigkeit halber werde ich das später noch in die Anleitung mit einfügen :)
Dieser Punkt ist übrigens überflüssig ....
Entscheidend ist nur ...
Hast du das schon ohne diese Zeile erfolgreich geändert, sprich konntest du auch nur mit den beiden Punkten die inkompatiblen apps laden? Meines Wissens nach prüft der Market alle 3 Dinge nach.
ja, ich hab bei mir immer nur die letzten beide Zeilen geändert ... description & fingerprint
Reaktionen: orangerot.
Ok, danke für die Info. Ich werde es mal testen und nach dem Test in die Anleitung aufnehmen.
Diese Anleitung müsste mal in das Anleitungs Unterforum.
Gesendet von meinem GT-I9250 mit Tapatalk
Ja stimmt, da hätte es besser reingepasst. Vielleicht kann es ja ein Mod dahin schieben :)
Habe das Samsung Ace meines Bruder auf: HTC umgestellt
die anderen Zeilen nicht bearbeitet, da ich nicht wusste wie man das macht, wenn eine Custom Rom drauf ist.
Trotzdem findet der market die App: TVgo live
nicht.
Flash Player für Arm v6 ist installiert
jemand nen Tipp?
nicht.
jemand nen Tipp?
Welche Zeile genau hast du denn verändert? Die wichtigen Zeilen sind der Fingerprint und die description. Nach dem abändern der Zeilen muss ein reboot durchgeführt werden und du musst die Daten vom Market löschen. Egal ob CR oder Stockrom, die build.prop ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Also kannst du die Zeilen wie bei einer Stockrom auch ändern.(Hat bei mir auch bei CM9 so funktioniert) Allerdings weiß ich nicht ob das auch beim Ace funktioniert(sollte klappen, aber ich übernehme keine Haftung dafür). Leg am besten vorher ein Nandroid an!
Auch wenns schon in der Anleitung steht du musst auf jeden Fall folgendes so abändern das es funktioniert:
Da es kein SGS ist lass am besten bei der description alles wie es ist und ändere nur das XX-user zu htc-user ab-
Hatte nur manufactur geändert. Bei den andern zwei wusste ich nicht was ich eintragen soll.
manufactorer brauchst du gar nicht ändern.. schreibe einfach mal die 3 Zeilen die ich genannt hab hier rein und ich sag dir dann wie du sie abändern musst :)
Folgendes steht drin
-Samsung
GT-S5830-user 2.3.4 GINGERBRED XXKPH test-keys
samsung/GT-S5830/GT-S5830\:2.3.4/
Gut dann gib folgendes ein, zur Sicherheit aber wie immer ein Nand machen!(alternativ kann man die build.prop auch im build-prop-editor sichern, oder eine Firmware zum flashen haben) Ich übernehme natürlich keine Haftung falls was schiefgeht. Aber normalerweise klappts so:
-ro.product.device=htc
-ro.build.description=htc-user 2.3.4 GINGERBRED XXKPH test-keys
-ro.build.fingerprint=htc_wwe/htc_ace/ace:2.3.3/GRI40/87995:user/release-keys
Das im Fingerprint was komplett anderes steht, macht nichts, bei der description alles lassen wie es ist, bloß das Indiz, dass auf das Ace schließen lässt musste raus(also das GT-S5830-user). Du musst alles so abändern, da der Market anhand dieser 3 Zeilen das Gerät überprüft. Du solltest die Zeilen so gefahrlos abändern können. Das hat bei mir so sowohl bei einer Samsung-Rom als auch bei CM9 geklappt. Funktioniert so auch bei anderem Geräten als dem SGS also sollte es auch problemlos beim Ace funktionieren.
Hmmh,
finde den Explorer nicht mehr, womit ich die build.prob zugreifen kann.
Grrrr
War ne App aus dem market
Entweder du nimmst die App Build.prop editor, oder als Filemanager den ES Dateimanager. Dort kannst du den Rootexplorer einschalten und problemlos auf die build.prop zugreifen.
  • Pit-Dralon
PrinzPoldi007
PrinzPoldi007
Syrinx
Syrinx
Syrinx
Tourniquet
