[How-To]ROM flashen für Dummies
patrick37
Gast
Da immer wieder die Frage nach dem wie auftaucht möchte ich jetzt hier einige Methoden vorstellen wir man eine ROM auf sein Xperia Pro draufbringt.
Hinweis: Die Anleitung funktioniert sowohl unter Macintosh, Linux als auch unter Windows.
Achtung: Die hier vorgestellten Methoden wurden alle unter dem Mac OS mit einem freien Xperia Pro mit Root und entsperrtem Bootloader getestet. Unter Windows wurde es ebenfalls grundlegend getestet.
Es gibt eigentlich drei Methoden:
Erster Teil
a) Treiber installieren
Mac
1) Treiber sind schon dabei
Linux
Sollte es unter Linux nicht einfach so funktionieren, folgende Anleitung befolgen => https://www.android-hilfe.de/forum/...flashen-fuer-dummies.468909.html#post-6347950
Windows
1) Lade das Android SDK herunter => Android SDK | Android Developers
2) Installiere es und öffne dann den Android SDK Manager.
3) Deaktiviere alle gesetzen Häckchen und aktiviere es bei Extras => USB Drivers.
b) fastboot installieren
Mac & Linux
1) Einfach das Script laufen lassen => adb-fastboot-install - A script to install ADB & Fastboot on Mac OS X and/or Linux - Google Project Hosting
Windows
1) Lade Minimal ADB and Fastboot herunter und installiere es => [TOOL]Minimal ADB and Fastboot [7-18-13] - xda-developers
2) Aktiviert jetzt auf eurem Xperia Z unter Einstellungen => Entiwickleroptionen die Einstellung ADB debugging.
a) Sollte die Option nicht verfügbar sein, so geht unter Über das Telefon und klickt siebenmal auf Build-Nummer. Dannach sollte die Option verfügbar sein.
c) (Kernel und)Recovery installieren
Entsperrter Bootloader
1) Ladet euch euren Kernel herunter
2) Entpackt die ZIP Datei
3) Schaltet euer Handy komplett aus und haltet die [Menü-Taste] gedrückt während ihr es über das USB-Kabel mit dem PC verbindet.
Die LED sollte jetzt blau leuchten.
4) Öffnet das Terminal (Mac), die Konsole (Linux) oder das cmd (Win) und gibt folgenden Befehle ein: fastboot flash boot zieht jetzt die boot.img Datei aus der entzipten ZIP Datei in euer Fenster
5) Jetzt die [Enter]-Taste drücken
6) Am Schluss sollte OKAY stehen, euer Kernel ist jetzt geflasht.
d) ROM flashen
Hinweis: Es gibt einige wenige (ich kenne nur eine) ROM die anstatt einer flashbaren ZIP Datei drei Dateien enthält: userdata.img, system.img und boot.img. Sollte das bei euch der Fall sein, könnt ihr die folgende Anleitung befolgen, ansonsten müsst ihr weiter zum Zweiten Teil.
1) Ladet euch eure ROM herunter.
2) Enpackt die ZIP Datei.
a) Ersetzt das rot geschrieben jeweils durch system oder userdata
4) Öffnet das Terminal (Mac), die Konsole (Linux) oder das cmd (Win) und gibt folgenden Befehle ein: fastboot flash boot zieht jetzt die boot.img Datei aus der entzipten ZIP Datei in euer Fenster.
6) Am Schluss sollte OKAY stehen, euere Datei/Partition ist jetzt geflasht.
Zweiter Teil
a) Recovery installieren
Gesperrter Bootloader
1) Befolgt die folgende Anleitung => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1364509
1) Das Recovery ist bereits im Kernel enthalten
Windows
1) Hier kann das Recovery auch mit folgender Anleitung installiert werden => [TOOL] RecoverX - Recovery installer for almost all android devices - xda-developers
b) ROM installieren
1) Ladet euch die ROM euer Wahl herunter und kopiert die ZIP auf die externe SD Karte
2) Startet euer Handy neu und drückt während des Start-Vorgangs mehrmals die [Lautstärke Minus-]Taste bis ihr im Reocovery landet.
3) Ist die im Moment installieren ROM die Orginale von Sony oder keine Vorgängerversion von der, die ihr installieren wollt so geht zuerst unter wipe data/factory reset dabei werden alle sich auf dem Handy befindlichen Daten gelöscht, unbedingt Backup machen wenn man es will! (Diejenigen auf der externen SD Karte aber nicht)
3) Klickt jetzt auf install zip => choose zip from external sdcard => "zip auswählen"
c) Addons (GAPPS, WiFi Module, SU Zugriff) installieren
Wollt ihr ein Addon oder wie die auch immer gennant werden installieren und die Installation folgt über das Recovery befolgt die folgenden Schritte:
Die bekanntesten Addons sind sicher GAPPS, WiFI Module un SU Zugriff
1) Kopiert das Addon auf die externe SD Karte
3) Wichtig: Die Installation der Addons immer erst nach dem flashen(installieren) der ROM machen! Beim flashen von Addons muss kein Wipe durchgeführt werden.
Sollte jemand noch Ergänzungen haben oder sollte ich etwas falsch geschrieben haben: Unbedingt posten!
mit ubuntu ein kinderspiel (ab 12.04 )
terminal öffnen
sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot
bei älteren Ubuntus oder sonstigen Debiandistributionen die dpgk mit apt verwenden
terminal öffnen
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
und gut ist
wenn man dem link folgt den du gesetzt hast zu dexmors tool muss man die sdk NICHT mehr nachträglich installieren.. das skript installiert alles um mit Linux und android glücklich zu werden
- die JRE 6 un 7 (32 und 64 bit)
- die Eclypse Entwicklungsumgebung
- die die Google SDK (man kann selber auswählen was man von da dann will)
- die ADB und Fastbootlibaryes
- die USB Fusedingenszeugs
es ist das rundumsorglospacket
  • stehlo
stehlo
Megaloadon
tutur
Lenoid
Lenoid
