Anregungen für die Galaxy S3-FAQ
delpiero223
delpiero223
Ehrenmitglied
2.953
wer noch weitere Anregungen wie Fragen für die [OFFURL="https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-s3-forum/246275-wichtig-samsung-galaxy-s3-faq-wichtige-informationen.html"]FAQ[/OFFURL] in diesem Forum hat, postet diese bitte hier.
eine Frage/Antwort die ich heute zufällig gefunden habe, wie Smart Stay wirklich funktioniert wurde hier beantwortet: Ein würdiger Nachfolger: Galaxy SIII im Test | Produkte | futurezone.at: Technology-News
Smart Stay
Mit der Funktion Smart Stay lässt das S III automatisch den Bildschirm an, wenn man den Blick darauf richtet. Möglich wird dies durch die Frontkamera, die das Gesicht registriert. In der Praxis funktioniert es so: Hat man ein Display-Timeout von einer Minute eingestellt, aktiviert sich kurz vor Ablauf dieser Zeit die Front-Kamera. Erkennt jene, dass der Blick auf das Display gerichtet ist, beginnt die Minute wieder von vorne zu laufen.
Ergänzt
Reaktionen: delpiero223
Was heißt Direct Call?
Wenn du eine SMS oder MMS am schreiben bist und dich dann entscheidest, doch lieber anzurufen, brauchst du das Handy mit der geöffnete aber noch nicht gesendeten Nachricht nur ans Ohr zu halten und der Kontakt wird sofort angerufen, ohne dass man in die Kontakte gehen oder die Telefonapp öffnen muss.
Ok, Smart Stay kenn ich nun. Was aber ist Smart Alert?
Smart Alert informiert dich über Nachrichten oder Anrufe in Abwesenheit. Dabei erkennt das Handy, wenn du es in die Hand nimmst über seinen Bewegungssensor, dass du wieder da bist und erinnert dich durch Vibrieren daran, dass jemand dich angeschrieben/angerufen hat, als du nicht da warst.
Was bedeutet S Beam?
Mit dieser Funktion kannst du Inhalte wie Bilder, Videos, Musik, Dokumente oder Kontakte drahtlos mit einem anderen kompatiblen Gerät austauschen. Kompatibel sind nur Geräte, die sowohl über NFC (Near Field Communication) und Direct Wifi verfügen. Per NFC wird zwischen den Geräten die Verbindung ausgehandelt, die Übertragung der Daten erfolgt dann per Wifi. Hierzu müssen nur die Daten, die ausgetauscht werden sollen, ausgewählt und die Geräte mit der jeweiligen Rückseite aufeinander gelegt werden. Rückseite deshalb, weil die NFC-Antenne im Akku integriert ist.
Was kann Pop up Play?
Stell dir folgendes Beispielszenario vor: Du schaust dir ein Video auf deinem S3 an. Plötzlich bekommst du eine Nachricht. Du willst die Nachricht sehen und evtl. auch gleich darauf antworten. Dazu müsstest du normal das Videoschauen unterbrechen. Beim S3 nicht, denn dafür gibt es Pop up Play. Du kannst das Video etwas verkleinert darstellen lassen und anschließend zu deiner Nachricht oder was auch immer wechseln. Das Video bleibt dabei verkleinert im Vordergrund und kann frei auf dem gesamtem Display verschoben werden, ohne dass das Videoschauen unterbrochen werden muss.
Ergänzung:
Hat das S3 ein LED-Benachrichtigungslicht?
Ja, hat es, links oben neben dem Hörer. Das Licht kann verschiedene Farben nach dem RGB-Standard anzeigen. In den Einstellungen findet man einige wenige Einstellungen bei welchen Ereignissen das Benachrichtigungslicht aktiviert wird. Über entsprechende Apps aus dem Play Store kann man diese Einstellungen noch verfeinern und erweitern.
Reaktionen: delpiero223 und Sasheem
Ergänzung:
Ergänzt :thumbsup:
Da es Gestensteuerung gibt und du einen Anruf per Auflegen auf die Displayseite beenden kannst, macht es Sinn, wenn beim Aufheben des S3 ein kleiner Rüttler dich auf Verpasstest aufmerksam macht. Denn die LED siehst du dann nicht :p
Reaktionen: flight23 und delpiero223
Aus eigener Erfahrung:
Welche SIM-Karte brauche ich für das S3?
Im Gegensatz zum Vorgänger S2, wo ein "normale" SIM-Karte eingesetzt wird, passt in das S3 nur eine MicroSIM.
ist doch schon lange drinne :eek:
Es fehlen die Secret Codes. Auf meinem S3 funktionieren fast gar keine der bekannten, nur *#1234#* geht.
Folgen noch unter Nützliches. Da ich aber noch kein S3 habe, bin ich erstmal auf eure Hilfe angewiesen.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:50 Uhr wurde um 18:01 Uhr ergänzt:
Wir haben die FAQ jetzt grundlegend neu aufgeteilt und stark erweitert.
Ups :laugh:
Edit:
Secret Codes:
*#0*# – LCD TEST MODE
*#9900# – Takes you to System Dump, where Disabling Fast
*#1234# – Check your Firmware version.
*#06# – Imei Code
*#2263# – Network modes select
Auch wichtig, da schon 100x gefragt:
Wie kann ich die Shortcuts auf dem Startbildschirm ändern?
Systemeinstellungen/Sicherheit/Optionen zum Sperren.../Schnellzugriff LINKS klicken
Habe ich ergänzt, Danke!
Für alle die "Flipboard" vermissen!
Startet mal im Appdrawer "Weitere Dienste"!
Dieses leitet automatisch in den Samsung App-Store weiter und dort bekommt man Flipboard dann gratis ;)
Reaktionen: eXtreme1808
Mein Homebutton reagiert träge und zeigt mir erst nach einer Verzögerung den Homescreen an. Woran liegt das?
Du hast wahrscheinlich S-Voice benutzt. S-Voice gibt dir die Möglichkeit durch doppeltes Drücken auf den Homebutton die App aufzurufen. Wenn du jedoch durch einmaliges Drücken des Homebuttons einfach nur auf den Homescreen gelangen willst, wartet das System darauf, ob noch ein 2. Druck kommt. Kommt dieser in einer bestimmten Zeit nicht, wird der Homescreen aufgerufen. Diese Wartezeit kannst du in S-Voice deaktivieren, indem du in die Einstellungen gehst und den Haken bei "S Voice öffnen" weg machst.
Quelle: TIP for Galaxy S III Users: For Quicker home button action, Disable S Voice | Josephws's*Blog | YouMobile
Hi!
Ich bekomme das S3 Ende des Monats und habe gehört, dass es einen, ich nenne es mal "Auto-Modus" haben soll. Dieser wurde mir so erklärt:
Wenn man gerade Auto fährt und einen Anruf bekommt, schaltet sich das S3 automatisch an (es leigt quasi neben mir auf dem Beifahrersitz) und sagt mir (per Alutsprecher) wer gerade anruft. Nach dem zweiten Klingler wird der Anruf vom Handy automatisch angenommen und man tel. quasi über eine "Freisprecheinrichtung".
ODER ABER AUCH:
Mein S3 leigt auf dem Beifahrersitz und ich erhalte eine SMS. Das superschlaue teil schaltet sich wieder von alleine an, liest mir den Namen des Absenders und die SMS vor. ICh kann dann beispielsweise sagen "Antworten" und diktiere meinem kleinen Genie meine Antwort. Ich bekomme diese nach Beenden der Aufnahme noch einma vorgelsen und kann mit dem Sprchbefehl "Senden" die Nachricht versenden.
So wurde esmir von einem Bekannten gesagt, der sich dass S3 diekt nach dem Erscheinen zugelegt hat. Leider habe ichbis jetzt vergebens in allen möglichen Foren etc. danach gesucht. Kann das S3 das wirklich oder bin ich quasi Opfer meiner Gutgläubigket geworden?
Wäre super wenn mir jmd. dazu weiterhelfen könnte... Lieben Dank!!!
Sam2024
html6405
html6405
willi19
O
O'Henry
O
