Cubot GT99 VoIP?
Alcoholocaust
Hallo!
Weiss jemand, ob das Cubot GT99 VoIP unterstützt (ohne extra App) und, wenn ja, wo man die Einstellungen findet?
Danke!
Heut hab ich's hingekriegt. Falls es wen interessiert, kann ich's erklären!
Hallo Alcoholocaust!
Schön das Du das Problem eigenständig lösen konntest, nun wäre es ganz hilfreich wenn du kurz beschreiben würdest was du gemacht hast.
Somit haben User mit ähnlich gelagerten Problemen die Lösung schon hier stehen.
Grüße Jörg
Das beschreibe ich gern!
Also wie ich aus anderen Foren herauslesen konnte, ist bei einigen Smartphones die Voip-Funktion deaktiviert. Sie ist da, man sieht sie aber nicht ;)
Ausgangslage beim Cubot GT99 ist folgende (Anrufeinstellungen):
Dort ist ein weiterer Eintrag "Internetanruf" vorhanden, den muss man aber erst einmal sichtbar machen!
Dazu muss man wie folgt vorgehen:
- man braucht root-Rechte (wie man das Cubot rootet ist u.a. hier beschrieben)
- man braucht einen Dateimanager (ich nehm den)
- man braucht dann noch Konto bei einem VoIP-Anbieter (sipgate o.ä.) um die "neue" Funktion auch nutzen zu können
Als erstes sucht man im Dateimanager folgende Datei:
/system/etc/permissions/android.software.voip.xml
Die Datei öffnet man mit dem Texteditor. Einfach anklicken.
Man muss ganz runterscrollen und die Zeilen finden, die ich rot eingekreist habe. Das in den Kreisen löscht man raus und aktiviert damit die bisher unsichtbare Einstellung "Internetanruf" in den Anruf-Optionen.
Sieht dann so aus:
Speichern und man ist hier schon fertig!
Nach einem Neustart sollte man in den Anruf-Einstellungen den Eintrag "Internet Anrufe" finden.
Dort kann man seine VoIP-Einstellungen machen!
Wie ich rausgefunden hab, ist die VoIP-Funktion nicht nur beim GT99 deaktiviert. Es soll wohl überall die gleiche Datei betreffen, bei manchen Phones fehlt die allerdings.
Bei wem sie fehlt, der kann die von mir angehängte nehmen und sie in den permissions-Ordner entpacken. Rechte wie oben zu sehen einstellen und gut is!
  • android.software.sip.voip.zip
Reaktionen: Mike-Meiers
Danke für deine Anleitung.
Grüße Jörg
Hab das grad auch noch auf nem Cubot GT72 freigeschaltet, ging allerdings nicht ganz so einfach.
Rooten konnte ich das GT72 nur mit Framaroot.
Download hier im ersten Beitrag ganz unten.
Die xml-Datei ließ sich mit dem oben verlinkten Dateimanager zwar öffnen und bearbeiten, aber nicht speichern. Hab es dann aber mit dem Root Browser hingekriegt.
Der Rest ist dann wie beim GT99.
hs8
hokuehn
rosetau
