  1. 1907, 21.02.2011 #1
    1907
    1907 Threadstarter Moderator Team-Mitglied
    Hallo Leute.
    Meine Frage bezieht sich auf die Möglichkeit den momentanen Stromfluss anzuzeigen und auch mitzuloggen um z.B. den genauen Standbyverbrauch über die Zeit zu archivieren. Ich konnte hiermit z.B. per Logdatei feststellen, wieviel Strom um 3:00 Uhr Nachts geflossen ist (z.B. 10mA) oder live beobachten um wieviel der Stromfluss ansteigt, wenn man die Datenverbindung angeschaltet hat oder was der Strombedarf beim Mailsyncro ist usw.
    Dies ging bei mir mit der Original JPO Firmware bis jetzt wunderbar mit der App "Battery Monitor Widget". Hier wurden relative genaue Stromangaben mitgeloggt. Damit konnte man relativ genau Stromfressern auf die Spur kommen. Außerdem lässt dies Rückschlüsse auf die verfügbare Gesamtkapazität des Akkus zu, und das wesentlich genauer als mit den reinen % Angaben, die aus der Spannung ermittelt werden.
    Seit kurzem habe ich die JPY und anschließend den Speedmod Kernel geflasht.
    Jetzt funktioniert diese Stromanzeige nicht mehr. Jetzt steht in der Anzeige nur noch ein mA Wert mit dem Hinweis "estimated", was bedeutet, dass der Stromwert nur durch die Spannungsänderungsrate errechnet wird.
    Meine Frage:
    Funktioniert das Tool bei irgendjemand noch mit der JPY und Speedmodkernel? Kann leider nicht sagen, ob es mit der JPY schon nicht mehr ging, oder ob es erst seit dem Speedmodkernel nicht mehr geht.
    Irgendwie scheinen die Werte mit der neuen FW nicht mehr bereitgestellt zu werden.
    Tom
  2. Snake3, 21.02.2011 #2
    Snake3
    Snake3 Android-Ikone
    Und waru flasht du diesen doofen kernel?
  3. 1907, 21.02.2011 #3
    1907
    Ganz einfach:
    Du hast mit dem Originalkernel wohl noch nie FM-Radio gehört !?
    Außerdem kann man wohl kaum einfacher rooten und CWM bekommen.
    Ich bin mir nicht sicher obs schon mit der JPY nicht mehr ging.
    Deshalb ja meine Frage bei wem es geht.
  4. Jim-Phelps, 22.02.2011 #4
    Jim-Phelps
    Jim-Phelps Android-Hilfe.de Mitglied
    Meine Vermutung ist, dass das Battery Monitor Widget seine Informationen vom Debuglog bezieht. Dieser ist beim Speedmod Kernel seit einigen Versionen in der Grundeinstellung deaktiviert, da das Logging das Telefon merklich bremst.
    Du könntest es problehalber im Recovery Mode wieder aktivieren und schauen, ob das Widget danach wieder läuft.
    1907 bedankt sich.
  5. 1907, 22.02.2011 #5
    1907
    Das könnte sein. Muss ich gleich heut abend testen.
    Danke für den Tipp.
    Tom
    Das mit dem Debuglog hat leider nichts gebracht. Trotz Aktivierung funktioniert die Strommessunng nicht.
    Ich frag mal anders : Bei wem geht die Strommessunng und mit welcher Firmware?
    Tom
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.02.2011
  6. Duc-Driver, 24.02.2011 #6
    Duc-Driver
    Duc-Driver Android-Lexikon
    ich probiers mal aus und werde später bescheid geben :)
    bei mir kommt auch der Hinweis mit "estimated", JS5 und Speedmod Kernel
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.02.2011
  7. 1907, 24.02.2011 #7
    1907
    Danke fürs nachschauen.
    Genau wie bei mir!
    Interssant wäre eine Aussage von jemandem mit Stock Froyo 2.2.
    Bin mir zu 99% sicher dass es damit bei mir ging.
    Tom
Diese Seite empfehlen
