Firmware 2.0.0 [Android 6.0 / Marshmallow]
primetime
primetime
Dauergast
836
wurde soeben für das M4.5 veröffentlicht:
Mibqyyo | Firmware 2.0.0 (Android 6.0)
  • Actualización del sistema: Android 6.0.
  • Esta actualización requiere de 1,5GB de almacenamiento interno libres. Antes de descargar asegúrate de que dispones de espacio suficiente.
  • Cambio de launcher (Google Now launcher): Doble tap para apagar solo desde la barra de notificaciones.
  • Pérdida de la cuenta de Exchange si está configurada desde la app de Gmail: se podrá configurar de nuevo 10 minutos después de aplicar la actualización.
  • Soluciona pulsaciones aleatorias de los botones capacitivos.
  • Soluciona problemas de conectividad wifi con algunas redes.
Reaktionen: rokr und loopi
Auch auf der deutschen Seite noch keine Übersetzung der Release Notes ;)
hallo! ¡Hola!
werd zwar mein M4.5 erst nächste Woche kriegen, les hier aber schon fleissig mit ;-)
verstehe halbweg Spananisch + kann deshalb obige Update-Notiz zusammenfassen:
  • Update auf Android 6.0
  • benötigter interner Speicherplatz 1,5GB
  • Wechsel zu Google Now Launcher: Doppel-Tap zum Ausschalten nur von der Benachrichtigungsleiste aus (?)
  • Exchange-Konto geht verloren wenn es in der Gmail-App konfiguriert wurde: man kann es 10 Minuten nach Einspielen des Updates aber wieder aktivieren
  • Problem mit dem zufälligen Blinken der Softbuttons gelöst
  • Problem mit der Verbindung zu verschiedenen WiFi-Netzen gelöst
Reaktionen: loopi
Ja. Bis jetzt null Probleme.
Reaktionen: cassard
Läuft ganz gut. Nur der Double tab hat keine richtige Lust. Bei mir funktioniert er nur wenn er will. Und das nervige vibrieren wenn der Gesprächspartner abnimmt ist noch immer da.
mir wurde das Update per OTA angeboten, als ich nicht im WLAN war, ich habe später gedrückt und nun zeigt mir mein Gerät immer an, es sei auf dem neusten stand.
Hat jemand einen Link zum OTA, so dass ich es manuell einspielen kann? Bisher habe ich leider nichts gefunden,
Vielen Dank!
Gruß,
Niggy
Einfach etwas Geduld haben. Die Updates werden aus Kapazitätsgründen in Wellen ausgeliefert. Normalerweise sollte es Dir in den nächsten Tagen wieder angeboten werden.
Ist jetzt schon über eine Woche her und es geht immer noch nicht :(
Was mich an dem Update richtig nervt, daß BQ SystemUI stark modifiziert zu haben scheint und die Schnelleinstellungen sich aus Gravitybox überhaupt nicht ändern lassen (im Xposed log gibts auch nen Haufen Fehlermeldungen). Man kann ja nicht mal den SystemUI Tuner als Hidden Menu aktivieren.
Dafür sind die Schnelleinstellungen von Haus aus auch schon vor Android M deutlich erweitert. Man hat quasi die Funktionalität ohne Hidden Menü und für jeden User ohne Kenntnisse erreichbar gemacht. Ein Grund wieso das wohl auch so ist war wahrscheinlich die Implementierung der DualSIM Funktionalität die es eben bei Nexus Geräten nicht gibt. Und da eben Einstellungen über die Schnelleinstellungen.
Nur war das Feature unter LP wohl irgendwie "Stock näher", da haben die GB Quick Settings der Statusleiste jedenfalls funktioniert.
Okay, nochwas. Funzt bei euch double tap to wake zuverlässig? Wenn ich das Display ausschalte und sofort 2 mal drauf tippe geht es, warte man allerdings etwas, passiert überhaupt nix mehr.
Und das sich der Button um die recent Apps zu schließen im Hintergunrd befindet, ist doch nicht nur bei mir so?
Bis jetzt keinen Unterschied bemerkt. Double Tap funktioniert. Hatte es nur einmal dass es nicht reagiert hat. Neustart hat geholfen.
Recent Apps schließen ist bei mir im Vordergrund.
Ok, ich hab jetzt Data der SystemUI per Titanium Backup gelöscht...hat nix gebracht, auch wipe dalvik bzw art und cache per TWRP nicht.
Ach btw., hast du überhaupt ein M4.5 od. schließt du einfach vom M5 auf das M4.5? Vom M4.5 steht nix in deiner Signatur.
edit: Jetzt hab ich den Beitrag von Volker gelesen, also scheint DTTW wirklich zu spinnen.
Asche auf mein Haupt. Auch ich habe mal Tomaten auf den Augen :lol: Ich dachte ich bin im X5 Thread. DTTW und Background Apps kann ich somit natürlich nicht verifizieren ;)
SaVita schrieb:
[...]Okay, nochwas. Funzt bei euch double tap to wake zuverlässig? Wenn ich das Display ausschalte und sofort 2 mal drauf tippe geht es, warte man allerdings etwas, passiert überhaupt nix mehr.[...]
Das gleich Phänomen habe ich auch; ziemlich nervig.
Habs am Sonntag entdeckt und direkt installiert. Bisher hab ich keine Bugs und Probleme gefunden.
Hatte vorher Root um meine Teile meiner SD Card als ext2 zu mounten.
Root ist nun nicht mehr vorhanden, aber ich habe die Möglichkeit die Speicherkarte als internen Speicher zu nutzen. Somit ist Rootzugriff für mich nicht mehr zwingend nötig.
und läuft........:winki:
[doublepost=1469540887,1469540796][/doublepost]Ach ja, double tap funzt einwandfrei:thumbup:
So und weiter gehts bei mir mit Bugs und Features, die.... die es beim BQ nicht gibt. Android 6 hat bekanntlich 2 neue Energiesparmodi. App Standby und Doze. Doze dabei das weitaus effizientere. Tja, Pech gehabt. Der benötigte Motion Sensor fehlt.
Dann startet die Kamera bei mir immer wieder neu, wenn man die Kamera direkt startet, also nicht über das Cam Icon in der Galerie und dann unten links auf zurück drück. Kann das jmd. bestätigen?
Außerdem hatte ich bei MailDroid Benachrichtigung schon mehrmals kein LED Blinken . Dieser Bug steht auch im engl. Teil auf mybq.
Ernüchterung macht sich breit.
Das mit der Cam ist mir gestern auch aufgefallen. Egal wie ich sie öffne. Sie lässt sich nur durch den Homebutton beenden. Beim Zurückbutton startet sie immer sofort neu.
So. Das war es dann wohl erst mal.
Plötzlich schoss der Akkuverbrauch nach oben. Dachte mir mach mal ein Reset. Hatte ich nach dem Update nicht gemacht.
Hätte ich es mal nicht getan.
Nach dem Reset kam Google Dienste beendet und Google beendet im Wechsel. Dann der Einrichtungsassistent. Danach kam nur noch Bitte warten. Seit etwa 3 Stunden jetzt.
Damit hätte ich wohl erst mal für 200 Euro Elektroschrott hier liegen. Jetzt kommt wohl erst mal der Kontakt zu Hersteller und ein sehr nerviger Versand zur Reparatur.
Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht von BQ. Läuft wohl bei denen auch nur darauf raus ein neues Gerät nach dem anderen auf den Markt zu schmeißen und Geld zu machen.
klappsofafhain
antdy
SaVita
HtHNightwolf
aladoro
aladoro
