sirbender
Stammgast
- 29
mich interessieren grundlegende Fragen auf die man als Anfaenger nur schwer eine Antwort findet bzw. verwirrende oder gegenspruechliche Antworten wenn man nur Google bemueht.
Hier mal einige Fragen:
1. scheinbar ist das OS in mehrere Bereiche aufgeteilt. Oft wird davon gesprochen das OS zu updaten aber das Baseband intakt zu lassen. Wie muss man sich das vorstellen...gibt es eine Partition mit dem OS drauf und eine mit dem Baseband. Was genau ist das Baseband und warum ist es nicht Teil des OS?
2. Man liest immer wieder, man sollte sein Smartphone rooten, dann ins Recovery und das Custom-ROM (eine Zip Datei) flashen. Alternativ wird auch davon gesprochen KDZ-Dateien zu flashen. Wo ist denn der Unterschied zwischen beiden Varianten? Wie wird auf offiziellem Weg geupdated (also OTR updates bzw. am Windows-Rechner mit LG- oder Samsung Software).
Warum werden ROMs als ZIP bzw. KDZ Datei angeboten? Was ist der Unterschied? Kann man beide ineinander umwandeln? Was ist das beste Tool zum KDZ flashen und muss man dazu das Smartphone nicht rooten?
3. Was genau passiert beim Rooten? Ich kenne mich ein bischen aus mit Linux. Wie sieht einen das Android-Linux? Normalerweise ist man dort als User registriert ohne Root-Rechte? Beim Rooten bekommt man dann Root-Rechte?
Ich koennte noch stundenlang fragen...aber ich waere schon froh wenn einige versuchen die Fragen oben so unkryptisch wie moeglich zu beantworten
Danke,
sb
Danke,
sb
