Gebrickt? Oder noch zu retten?
costello
costello
Hallo Zusammen,
vorweg: Ich habe die Suche verwendet - hab aber leider nichts gefunden!
Zu meiner Frage. Ich hab per KIES die Firmware auf JM1 aktualisiert. Anschließend hab ich mit dem One Click LagFix das Gerät gerootet und den LagFix ausgefürt.
Weil ich dann Probleme mit dem W-Lan hatte, die laut Forum durch einen Wipe gelöst werden können, habe ich den ausgelöst und da gehts los. Wenn ich das Handy jetzt einschalte und den PIN eingebe, kommen Meldungen von Prozessen die nicht mehr ausgeführt werden können. Man kann lediglich das Beenden erzwingen. Und diese Meldungen kommen in einer Schleife aus der scheinbar kein entrinnen ist.
Naja jetzt wäre es natürlich super wenn mir jemand schreiben könnte: "Halb so schlimm. Das bekommst du so und so wieder hin!"
Für eure schnellen Antworten bedank ich mich jetzt schon!
Hat ich auch schon ;)
Hab einfach nochmal neu geflasht und alles hat wieder geklappt.
Jedoch glaub ich sollt jetzt bei dir die 3-Tasten-Funktion funktionieren :smile: - ansonsten könnt es problematisch werden ...
Lg
Also ich hatte das Problem nach den ich per Titanium Backup den alten Internetbrowser wiederherstellen wollte...wenn du in den Downloadmodus kommst ist das gut, ansonsten wirds schwer. Kommst du den in irgendein menu um z.b den USB Modus auf Debug zu stellen?
Neu flashen und alles wird gut.
Aber das flashen, kann ich nicht mit Kies machen, richtig? Muss ich jetzt die Späße mit Odin machen? Weil da hab ich mich noch nicht rangewagt...
Könnte mir nebenher auch schnell einer sagen was ich unter dem 3-Tasten Problem verstehen muss? wenn ich von drei tasten lese, denk ich halt mal an Start + VolUp + Power...
Kies wird dir sagen, dass du die aktuellste Firmware hast und nichts tun.
Daher mußt du es wahrscheinlich mit Odin machen.
3 Tasten Problem: Bei einigen Galaxys funktioniert die Tastenkombination nicht.
Download-Modus (für Flashen mit Odin): Vol down - Home - Power
Recovery-Modus: Vol up - home - Power
Probier mal aus, ob beide Modi bei dir funktionieren!
Absolut richtig! Kies sagt das die Firmware passt. Nicht schlecht Herr MarJu.
3-Tasten-Kombi funktioniert. Halleluja! Hätte jetzt nicht unbedingt auf die nächste Firmware warten wollen um mit KIES flashen zu können...
Also fettes Danke für die Hilfe!
Jetzt könnte mich nur noch eine Sache schneller wieder auf die Spur bringen: Kann mir jemand nen guten Thread verlinken in dem die ODIN-Sache nett erklärt wird? Wär echt praktisch wenn ihr da noch was in der Hinterhand hättet!
Mach doch erstmal einen Factory Reset.
Vol Up - Home - Power
Das ist der Recovery, ein Menupunkt ist Wipe Data. Das löscht alle Daten und setzt dein Handy auf Werkszustand zurück.
Nur falls du das noch nicht probiert hast...
Ich glaube das ganze ist als gelöst anzusehen. Vielen Dank für eure Hilfe!
Doch ich hab das probiert. Danach hat sich der Fehler ja erst eingestellt. Ich glaube mittlerweile, dass ich die Dinge, die ich mit dem One Click LagFix ausgeführt habe, vor dem Wipe hätte rückgängig machen müssen...
Kann ich jetzt mit Odin eigentlich die selbe Firmware flashen?
Und noch was. Ich hab ja den Downloadmodus eben testweise gestartet. Da schaufelt jetzt ein Androide mit der Unterschrift "Downloading" und "Do not turn off the Target!!!" Das steht in dem Modus wohl immer dran, oder? also ich kann normal mit der Powertaste das ding ausschalten ohne was kaputt zu machen?
Ja, das steht da immer.
Du könntest ne Firmware drüber flashen, ja. Einfach an die aktuellen Tutorials halten.
Bin ich doof? Ich bekomm das SGS nicht aus dem Downloadmodus? Mit Power geht da nix
EDIT: War zu ungeduldig!
Du willst doch flashen, dann kannst es auch in dem Modus lassen.
Andernfalls Akku raus nehmen.
Super! Das ODIN ist ja weniger kompliziert als gedacht. Also soll heißen, mit der Erklärung krieg ich das sogar hin!
Vielen Dank für die Hilfe! :thumbup:
Kies geht wunderbar, hab selbst erst letztens mein O2 debranded.
Man braucht nur die Registry Tricks von hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...rheriges-flashen-nicht-mehr-noetig.42170.html
Benutzt die Werte hier:
"HIDSWVER"="I9000XXJF3/I9000OXAJF3/I9000XXJF3/I9000XXJF3"
"ProductCode"="GT-I9000HKDXEU"
dann wird es als JF3 erkannt und bekommt das JM1 update. Der download modus geht in den neuen Versionen nimmer über die Tastenkombi, aber über die registry. Die Tasten muss man im firmware update screen drücken !
in HKEY_CURRENT_USER\Software\Samsung\Kies\Debug den DWORD32 Wert FUS-TEST erstellen und auf 1 setzen
Syrinx
Syrinx
Syrinx
Tourniquet
I
IsabelCG
I
