Nightly
Ikone
- 4.221
Manche hier kennen das leidige Problem:
Das Galaxy S II muss (aus welchen Gründen auch immer) zum Service aber man hat gerade keine Möglichkeit, den garantiefähigen Zustand herzustellen,
- da das Gerät nicht korrekt per USB Verbindung erkannt wird
- der USB Port defekt ist
- Kies (Windows, oder beides) gerade streikt oder partout keine USB Verbindung zwischen PC und Galaxy eingerichtet werden kann.
...usw.
Die denkbaren Szenarien sind hier vielfältig
Trotzdem muss die Custom Rom oder der Leak natürlich vor dem Versenden des Galaxy S II an den Samsung Support natürlich mit einer Stock Firmware ersetzt werden,
um nicht die Geräte Garantie zu riskieren und ggf. den JIG nutzen zu können. Angeblich drückt Samsung´s Support hier ab und an auch mal ein Auge zu, trotzdem:
man muss schließlich kein unnötiges Risiko eingehen.
Eigentlich ist die Problemlösung simpel, jeder könnte sich selbst so ein kleines "Notfall Köfferchen" zusammenstellen; ... ...aber da viele schlichtweg
ein NAND Backup der Stock Firmware "vergessen" ...
...here we go
Voraussetzung:
- root & CWM Recovery (...)
1. (falls nicht vorhanden) Erstelle auf der internen SD Karte folgende Ordnerstruktur: /sdcard/clockworkmod/backup (case sensitive...)
2. Downloade diese Datei
KE7 Nandroid Backup - "DBT" (Passwort: nightly@ghostworker)
auf deinen PC (oder direkt auf die interne/externe SD Karte), entpacke das Archiv und verschiebe den Ordner "2011-11-12.11.32.48" mitsamt
Inhalt nach /sdcard/clockworkmod/backup
Hinweis: weder der Ordner 2011-11-12.11.32.48 noch dessen Inhalt darf umbenannt werden!
Das wars dann auch schon; ab nun findet ihr in der ClockWorkMod Recovery unter backup and restore/restore... eine Möglichkeit,
Mobil auf Stock Firmware (XWKE7 DBT, JIG -/ & Kies Updatefähig) zu recovern:
Neben Mobile Odin ist dies wohl einer der schnellsten Wege.
Unkompliziert, einfach und auch für Anfänger problemlos zu handhaben, finde ich.
Natürlich kann man damit auch "nur" mal eben schnell eine DBT Stock Firmware flashen, wenn einem danach ist
Ausführlichere Anleitung:
MfG
Nightly
Keine Angst, mein
Button beisst nicht
SGS II Firmware (ohne Branding): Original Firmwares & Leaks
SGS II Provider Firmware (Deutschland): [Provider Firmware] DBT/XEU- branded
Firmware (Österreich): Firmwares aller österreichischen Provider
...usw.
...here we go
Voraussetzung:
1. Stock KE7 Kernel, NAND Backup und dazu kTool (oder Mobile Odin) auf deine externe SD Karte kopieren,
2. Stock KE7 Kernel, NAND Backup und dazu kTool (oder Mobile Odin) von dort auf deine interne SD Karte kopieren; dabei das zImage ins root Verzeichnis der internen SD Karte, das NAND Backup nach /sdcard/clockworkmod/backup (case sensitive...) verschieben.
3. NAND Backup über CWM Recovery einspielen
4. nach dem reboot: SGS II ausschalten, Vibration abwarten und JIG´en
5. SGS II starten, kTool (oder Mobile Odin) App installieren
6. mit kTool (oder Mobile Odin) den Stock KE7 Kernel ("zImage") flashen
6.5 -> CSC überprüfen, ggf auf DBT umstellen
6.6 -> factory hard reset per Code oder per Recovery (wichtig)
7. und das wars dann auch schon
MfG
Nightly
Keine Angst, mein
