Kann keine Android-Packages für Eclipse installieren
  • 7 Antworten
automatix
Hallo allerseits!
Wollte mein Hello-World-Projekt erstellen und stolperte erstmal über die "No target available"-Meldung. OK, habe dann im Internet recherchiert und gefunden, dass man erst Android-Packages installieren muss. OK, ich gehe im eclipse auf Window -> Android SDK and AVD Manager -> Available Packages -> wähle die einzig verfügbare Source-URL samt allen Unterpunkten aus -> und klicke auf "Install Selected" -> dann Radio Button "Accept All" -> und Knopf "Install" -> es erscheint ein neues Fenster mit einer Statusleiste, es wird was runtergeladen und versucht es zu installieren -> und am Ende wird nichts installiert und so sieht das Installationslog aus:
Downloading Android SDK Tools, revision 6
Installing Android SDK Tools, revision 6
Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\ToolPackage.new01\traceview.bat (Zugriff verweigert)
Downloading Documentation for Android SDK, API 8, revision 1
Installing Documentation for Android SDK, API 8, revision 1
Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\DocPackage.new01\assets\search_autocomplete.js (Zugriff verweigert)
Downloading SDK Platform Android 2.2, API 8, revision 2
Installing SDK Platform Android 2.2, API 8, revision 2
Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\PlatformPackage.new01\tools\dexdump.exe (Zugriff verweigert)
Downloading Samples for SDK API 8, revision 1
Installing Samples for SDK API 8, revision 1
Installed Samples for SDK API 8, revision 1
Skipping 'Google APIs by Google Inc., Android API 8, revision 2'; it depends on 'SDK Platform Android 2.2, API 8, revision 2' which was not installed.
Downloading SDK Platform Android 2.1, API 7, revision 2
Installing SDK Platform Android 2.1, API 7, revision 2
Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\PlatformPackage.new01\tools\aidl.exe (Zugriff verweigert)
Downloading Samples for SDK API 7, revision 1
Installing Samples for SDK API 7, revision 1
Installed Samples for SDK API 7, revision 1
Skipping 'Google APIs by Google Inc., Android API 7, revision 1'; it depends on 'SDK Platform Android 2.1, API 7, revision 2' which was not installed.
Downloading SDK Platform Android 2.0.1, API 6, revision 1 (Obsolete)
Installing SDK Platform Android 2.0.1, API 6, revision 1 (Obsolete)
Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\PlatformPackage.new01\tools\aapt.exe (Zugriff verweigert)
Skipping 'Google APIs by Google Inc., Android API 6, revision 1 (Obsolete)'; it depends on 'SDK Platform Android 2.0.1, API 6, revision 1 (Obsolete)' which was not installed.
Downloading SDK Platform Android 2.0, API 5, revision 1 (Obsolete)
Installing SDK Platform Android 2.0, API 5, revision 1 (Obsolete)
Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\PlatformPackage.new01\tools\dx.bat (Zugriff verweigert)
Skipping 'Google APIs by Google Inc., Android API 5, revision 1 (Obsolete)'; it depends on 'SDK Platform Android 2.0, API 5, revision 1 (Obsolete)' which was not installed.
Downloading SDK Platform Android 1.6, API 4, revision 3
Installing SDK Platform Android 1.6, API 4, revision 3
Skipping 'Google APIs by Google Inc., Android API 4, revision 2'; it depends on 'SDK Platform Android 1.6, API 4, revision 3' which was not installed.
Downloading SDK Platform Android 1.5, API 3, revision 4
Installing SDK Platform Android 1.5, API 3, revision 4
Skipping 'Google APIs by Google Inc., Android API 3, revision 3'; it depends on 'SDK Platform Android 1.5, API 3, revision 4' which was not installed.
Downloading SDK Platform Android 1.1, API 2, revision 1 (Obsolete)
Installing SDK Platform Android 1.1, API 2, revision 1 (Obsolete)
Downloading Usb Driver package, revision 3
Installing Usb Driver package, revision 3
Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\ExtraPackage.new01\amd64\WUDFUpdate_01007.dll (Zugriff verweigert)
Downloading Market Licensing package, revision 1
Installing Market Licensing package, revision 1
Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\ExtraPackage.new01\docs\assets-extlib\android-developer-docs.js (Zugriff verweigert)
Also, etwas stimmt hier nicht -- was heißt überhaupt "Unzip failed: C:\Program Files\android-sdk-windows\temp\bla-bla-bla (Zugriff verweigert)"? Das Verzeichnis gibt es gar nicht. Hat jemand schon mit so einem Problem zu tun gehabt und/oder weiß, wie es zu lösen ist?
Danke
Naja, er kann etwas nicht entpacken, weil ihm der Zugriff verweigert wird. Kenne das Problem nicht, aber mir fallen dazu 2 Sachen ein.
1. Als Administrator Eclipse starten
2. Zugriffsrechte manuell vom Ordner checken
Danke für Deine Antwort!
ad 1.
Wenn ich eclipse als Administrator starte, sieht das Programm gar nicht, dass ein Android-Plugin installiert ist.
ad 2.
Habe ich jetzt ausprobiert -- Rechte für alle auf "Vollzugriff" umgestellt. Hilft leider nichts.
P.S. BS ist Windows 7.
Habe es nun über Setup.exe versucht, klappt auch nicht, folgende Fehlermeldung:
Failed to fetch URL https://dl-ssl.google.com/android/repository/repository.xml, reason: HTTPS SSL error. You might want to force download through HTTP in the settings.
Edit:
Habe im Android SDK and AVD Manager unter Settings -> Misc -> das Häkchen "Force https://... sources to be fetched using http://..." gesetzt. Jetzt klappt's.
Ich "installiere" Eclipse unter Win7 auch nicht in den Programme Ordner. Das gibt nur Probleme mit den Rechten, weil man ohne Admin Rechte nicht dort reinschreiben darf. Ständig fehlten mir Plugins.
Edit:
Hab gerade das selbe Problem.
Bei mir in Eclipse ist der SDK und AVD Manager getrennt und deshalb finde ich dieses Häckchen nicht. Kann mir da jemand Helfen?
Danke, Fabi
hmm wohl in dem zusammenhang :D
asconsulting
LonelyGremlin
LonelyGremlin
Katharina1985
Anz
Anz
swa00
swa00
Mr-Fisch
migi01
migi01
Mr-Fisch
Mr-Fisch
Mr-Fisch
