Note 4 wird heiß, sehr träge, Akku geht extrem schnell leer
Pacator
Pacator
wie die Überschrift bereits andeutet, habe ich ein Problem mit meinem Note 4. Das Problem ist schon einige Monate da. Es wird manchmal (im Durchschnitt 1 mal am Tag) heiß. Sehr heiß. Vor allem oben am Display. Er wird dann sehr träge, so dass die Benutzung dann praktisch unmöglich ist. Die Akku Prozente gehen dann praktisch in Minutentakt nach unten. Alle Apps zu beenden hilft meistens nicht. Neustart, oder wenn er kaum reagiert, Batterie raus - ist die einzige Lösung.
Ich habe den neu erworben und seit 1 Jahr und 2 Monate im Benutzung. Es sind alle Updates die regelmäßig angeboten werden, drauf (Android 6.0.1, Sicherheits-Update vom Jan 2017). Er wurde nie gerootet.
Ich will den heute zurück setzen und dann nur noch die Hälfte der Apps installieren die ich drauf hatte. Vielleicht noch weniger. Und auch die Anzahl an Widgets drastisch reduzieren. Ich erhoffe mir davon auch, dass er generell schneller wird. Ich weiß noch wie schnell der Photoapparat gestartet ist, als das Smartphone noch neu war. Jetzt dauert es mehrere Sekunde bis man ein Foto schießen kann. Da ist der Moment schon verflogen...
Habt ihr noch Tipps was man für schnelleren Smartphone noch so machen kann? Was ist zB mit dem Launcher. Ich habe den Nova und dachte jetzt, den zu verbannen. Mein Gedankengang dahinter ist, dass er neben den Touchwiz läuft und entweder die beiden nebeneinander das Gerät verlangsamen oder der Touchwiz halt für Samsung besser optimiert ist, als der Nova. Bis ich in diesem Artikel gelesen habe, dass Alternativ Launcher schneller sein kann als der Stock Launcher. Wie ist eure Meinung dazu? Beim Nova Verzicht würde ich die Möglichkeit vermissen, die Anzahl der Apps auf dem Homescreen zu variieren.
Bitte generell um eure Tipps zu dem benannten Themen.
Ich würde mit der App "Trepn Profiler" (Menüpunkt: CPU Usage Monitor) ermitteln, welcher Prozess/welche Anwendung das Gerät warm werden lässt. Vielleicht reicht es, genau nur die zu entsorgen.
Reaktionen: x3droid
Danke für den ersten Tipp. Hab heute gestern zurück gesetzt. Bin dabei es einzurichten mit einem Blick auf die Performance. Wenn das Problem mit Temperatur auftritt, werde ich auf das App zurück greifen.
Ich nutze auch den Nova-Launcher und kann keinerlei Verlust der Geschwindigkeit feststellen, auch nicht das mein N4 dadurch heiß wird.
Eine starke Hitzeentwicklung stelle ich beim Laden und bei bestimmten Programmen, wie zum Beispiel Google Maps fest.
Die Hitzeentwicklung im Zusammenhang mit Leistungshungrigen Apps ist mir bekannt und bewusst. Das Problem tauchte bei mir aber auf, bzw bestand auch nachdem ich alles im Taskmanager gelöscht habe. Verbunden mit Trägheit und extremen Akkuverlust.
Reset des Smartphones ist durch. Habe trotzdem wieder auf Nova zurück gegriffen. Freu mich momentan auf spürbare Schnelligkeit des Notes. Hoffe, dass das lange anhalten wird.
Gibt es tools die die "Pflege" des Smartphones erleichtern? ZB durch Erkennen und löschen von Datenmüll. Die auch gut arbeiten...
Tools gibt es unzählige.
Ich persönlich empfehle jedoch ausschließlich "SD Maid". (Deutscher Entwickler, sauber programmiert und man bezahlt nicht verdeckt mit seinen Daten für die App. Nur wenn man mag kann man für kleines Geld die Pro-Version kaufen.)
Bis vor wenigen Tagen hatte ich noch EZ Disabler im Einsatz. Damit konnte man wunderbar, ohne Root, Apps einfrieren. Nach dem letzten Update funktioniert die App nicht mehr und ist aus dem Store verschwunden.
Wenn jemand einen Ersatz kennt, dann lasst es uns bitte wissen.
Die weiter unten genannte App "SD Maid" benötigt leider Root und ist somit für sehr viele Note4 Anwender nicht nutzbar.
Auch ich habe mein N4 noch nicht gerootet, weil ich so noch für über ein Jahr die Garantie in Anspruch nehmen kann.
Andere Apps habe ich nicht im Einsatz. Bei mir funktioniert alles so wie es soll... allerdings weiß ich natürlich nicht, ob das auch wirklich richtig gut ist ;) Man hat ja nicht wirklich einen Vergleich.
Dennoch habe ich den Eindruck, das das Android-System hier schon ganz gut seinen Job macht und ich natürlich einige Google- und Brand-Apps deaktiviert habe.
Danke für die interessanten Antworten. ICh habe SD Maid im PlayStore auch bereits entdeckt und die viele positiven Bewertungen die das App hat. Aber dass es Root Rechte braucht, habe ich bisher nirgendwo gesehen, daher danke für diese Info. Ich habe meinen Note 4 ebenfalls nicht gerootet und daher fällt diese Anwendung für mich vorerst ins Wasser.
SD Maid benötigt nicht für alles Rootrechte, aber zum Einfrieren der Apps. Da ich aber gerade diese Funktion benötige, um mein N4 von Google- und Brand-Aktionen/Apps in den Griff zu bekommen, kommt diese App leider nicht für mich in Frage.
SD Maid arbeitet prima ohne Root.
"Package Disabler Pro" dürfte die gleichen Funktionen haben wie der EZ Disabler und er werkelt bei mir ohne Probleme.
Hatte ebenfalls EZ-Disabler - mit dem gleichen Problem seit dem letzten Update. Seit letzter Woche verwende ich den BK Disabler [ BK Package Disabler Samsung – Android-Apps auf Google Play ]. Nahezu identischer Funktionsumfang und bis jetzt absolut keine Probleme.
Bearbeitet von: PrinzPoldi007 - Grund: Zitat repariert - Gruß PrinzPoldi007
Ja, macht die App. Allerding benötigt man zum einfrieren der Apps Rootrechte.
Danke für den Tipp... werde ich gleich mal checken. Wenn es funzt, dann bin ich auch wieder glücklich :)
Warum geht die app EZ Disabler nicht ? ich nutze die auch und die läuft super mit dem neusten update
Vor einiger Zeit gab es ein Update und nichts funktionierte mehr. Mittlerweile ist die EZDisabler-App nicht mehr im Store verfügbar - zumindest ist das bei mir so.
Ich musst nach dem letzten update mein Note 4 zurück setzten weil nix mehr stimmte und jetzt geht alles wieder wie es soll auch die app EZ Disabler
Takeda schrieb:
... auch die app EZ Disabler
Diese App gibt es nicht mehr im Store - zumindest wird sie mir weder an meinem Note4, noch unter Windows im Browser angeboten bzw. angezeigt.
Sicher, das du nicht den BK Disabler meinst?
Nein ich meine denn EZ aber der BK geht auch ist das selbe ist genauso aufgebaut. Kannst du auch nehmen.
HG67
O
  • olli999
olli999
O
O
  • Gesperrt
  • Ostseefreund
hagex
hagex
