Probleme nach Display wechsel
U
userpw
Hallo liebes Forum,
nach einem sturz des LG G2 musste ich das Display wechseln.
Nun habe ich folgendes problem, das anschalten bzw. aktivieren des Displays per Knock on ist nicht mehr möglich.
Deaktivieren wiederrum funktioniert tadellos.
Des weiteren wenn ich nun das Display über den Rückseitigen on/off Taster
aktiviere braucht es schon mal 4 bis 5 versuche das dieses auch an bleibt.
Nach dem drücken und aufleuchten des Displays geht es auch sofort wieder aus.
Und ein drittes und letztes problem besteht noch darin, das wenn ich Telefoniere das Display ja aus geht wenn man es am Ohr hat.
Wenn ich es nun vom Kopf weg nehme geht es aber nicht mehr an und mir bleibt nur noch ein harter Neustart in dem ich den on/off Taster mehrere Sekunden gedrück halte und sich das LG G2 neu startet.
Ich würde mich über Ratschläge und information sehr sehr freuen.
Vieleicht kann mir ja hier geholfen werden
Vielen dank schon mal an alle die sich meinem Problem annehmen
Probleme nach sturz trifft es eher.
Ich glaube das nicht nur das display beschädigt wurde;)
Wenn ich das defekte Display einbaue funktioniert soweit alles nur sieht man schlecht durch die vielen Risse im Glas.
mhm ok bei meinem gerät war auser dem display auch usb-flex hinüber.
das bild war gestört durch weise balken, jedoch funktionierte sonst alles.
lg
ich habe das komplette Display meines LG G2 gewechselt, so wie bei Youtube beschrieben.
Hatte dieses Full LCD Display+Touch Screen Digitizer+Frame Replacement for LG G2 D802 Black | eBay gekauft. Scheinbar lief alles problemlos beim Auseinander- und Zusammenbau. Akku war bei erstmaligem Start leer und mit Ladegerät funktionierte der erste Test sauber ohne Fehler. Gerät dann auf Werkseinstellung zurueck gesetzt und ueber Nacht komplett laden lassen. Wieder voll geladen gestartet und jetzt spinnt das Gerät voellig. Kein scharfes klares Bild mehr, alles grau unscharf mit Längsstreifen und Display reagiert vollkommen daneben. Hat jemand eine Idee. Das Display sollte es nicht sein, hoffe ich, da es ja auch beim ersten mal problemlos funktionierte. Manchmal ein Wackelkontakt? Aber wo? Oder was anderes? Koennte sich das jemand gegen Entgeld anschauen? Wie gesagt Display ist komplett neu.
Danke jetzt schon mal für evt. tollen Tips.
Genau die selben Probleme nach display Wechsel in einer Handy Werkstatt. Leider noch keine Lösung gefunden. Vermutung liegt beim Bewegungssensoren...... MH schon komisch das ich genau die selben Probs habe nach dem Display wechsel.
P.s habe auch schon ein Hardreset probiert leider ohneErfolg.
Wenn du eine Lösung findest PLZ teil sie mit mir.
jetzt. Habe selber noch mal eine Fehlersuche betrieben.
Gerät noch mal geöffnet. Lautsprecher unten entfernt. Getestet und scheinbar gibt es dort einen Wackler. Der kleine fexible Streifen mit den vielen SMD-Bauteilen neben dem Steckverbinder scheint das Problem zu sein! Er wird normalerweise nach unten gedrückt und bleibt dort scheinbar unten kleben. Bei mir loest dieser sich immer und kommt scheinbar dann an den Antennenstecker. Leider ist auf dem Streifen auch keine Folie wie in dem Video bei ca. 8:20 min zu sehen (LG G2 Glas Display Touch Tauschen Wechseln Reparieren [German/Deutsch]Disassembly Digitizer - YouTube
). Ich habe auf diesen Streifen oben Folie aufgeklebt, so das es keinen Kontakt nach oben zum Antennenstecker gibt. Es scheint zu funktionieren!
Habe von der Problemstelle auch ein Foto angehängt!
Leider habe ich keine Ahnung wie es bei dem Streifen nach unten aussieht! Muss er nach unten Kontakt geben ??? :confused2: Dort ist ja eigentlich Kleber, der den Streifen nach unten hält. Kann man den mit doppelseitigem Klebeband fixieren? Habt Ihr noch eine Idee?
Leider habe ich noch ein kleines Problem. Knock On Bildschirm aus funktioniert! Knock on Bildschirm ein nicht! Kann das damit zusammen hängen?!?!?
Das wichtigste! Das Display und das Handy funktioniert so weit! :thumbup::thumbup::thumbup:
Habe mich gleich dran gemacht und getestet bzw nach geschaut. Also bei mir ist kein Schutz drauf, bzw es ist ein breites Klebeband drauf welches aber auf halb neun hängt. Habe es mal richtig gemacht bringt aber keine Besserung. Leider immer noch die selben Probleme.
also ich habe nicht nur oben sondern auch unten abgeklebt. Also einfach ein U um den Streifen mit den SMD-Bauteilen, so das er unten und oben keinen Kontakt bekommt. Jedenfalls hat es bei mir funktioniert. Deshalb auch meine Frage mit Kontakt unten. Scheinbar muss unten kein Kontakt sein sondern nur zum Halten fixiert.
danke für den Hinweis mit dem Knock On. Leider hatte das alles nix genuetzt! Ich hatte alles immer ohne SIM ausprobiert kein Erfolg! Dachte jetzt mal vollkommen quer und legte mal eine SIM ein zum weiteren probieren. Und auf einmal funktioniert auch das Knock On einschalten! Vollkommen bescheuert! Muss man das verstehen!?!?! :confused2: Jedenfalls funktioniert das auch endlich nach langem suchen!
Demnach funktioniert bei dir nun KnockOn UND KnockCode gleichzeitig?
Nein! Nur Knock On! 2 mal Tippen aus und 2 mal Tippen an! Ohne Bildschirm mit Code zu schuetzen. Keinen Code oder Sperre auf dem Handy!
Hallo
ich bin neu hier also mein problem habe bei meinem lg g2 nach display schaden es erneuert es hat auch die ersten 1-2 tage alles ohne propleme funktioniert. Nun aber reagiert es nur noch wenn ich es länger gedrückt halte und so . Könnte mir wer ein tip geben was das ist? Bitte und diesen touch pat firmupdate hab ich auch schon versucht.danke schon mal im vorraus
Hi.
Hast du dein problem schon lösen können?
Hab auch so was ähnliches nach display tausch.
Moin
Hab bei meinem LG G2 das Display tauschen müssen nach zusammenstoß mit der Stiegenkante.
Das tauschen ansich war kein Problem, es ist nichts gebrochen oder ähnliches.
Mein Prob nun:
Der Touschscreen funktioniert im oberen Bereich nicht. Würd sagen die ersten 4mm und nun kann ich die Noti-Bar nicht runter ziehen. Der Rest des Touch funktioniert zwar aber auch nicht so wie er sollte.
Nun frage ich mich ob ich vielleicht das Flex Kabel beschädigt habe oder doch das Display einen Fehler hat. (Display ist neu)
Weiß jemand wie ich das überprüfen kann oder ähnliches?
Danke im Voraus
hallo würde erstmal dennoch noch einen werksreset durchführen wegen der (touchscreen kalibrierung)ansonsten sehe ich da 3 fehlermöglichkeiten
also entweder ist beim einbau etwas beschätigt worden
(oder nicht richtig angesteckt wackler)
oder displayeinheit war von anfang an schon teildefekt
und oder es wurde an deinem lg durch den vorherigen zusammenstoss noch etwas anderes mit beschätigt
letzteres köntest du nur ausschliessen/testen wenn du die eingebaute displayeinheit wieder ausbaust und an einem anderen 2. lg g2 ausprobierst was natürlich sehr umständlich ist.
Hey hab nach dem Displaywechsel das Problem das die rote LED beim laden 8 mal blinkt, dann kurz stoppt und wieder von vorne beginnt. Anschalten lässt sich das G2 nicht.
Tiefenentladung kann es eigentlich nicht sein, Handy hängt schon seit 2h am Ladegerät.
Hat jemand einen Tipp für mich oder Fall für den Elektroschrott?
Werksreset hab ich gemacht, nochmal auseinandergenommen und auf wackler überprüft.
Das problem ist ich hab kein 2tes zum testen.
Hallo!
Ich habe mein Display beim LG G2 gewechselt und es funktioniert einwandfrei. Mein Problem besteht darin, dass ich wenn ich die Telefonkarte einlege keinen Empfang habe oder aber es wird angezeigt Sim Karte einlegen. Wer kann mir da weiter helfen???
PerryRhodan
PerryRhodan
PerryRhodan
  • knautschnasi
knautschnasi
deka
deka
deka
