(ROM 01-11-11) LeeDroid SuperSensational V4.0.0 # 2.3.5, Sense 3.5 & Beats Audio
homopus
10
Hier mal der Link zum neuesten ROM eines altgedienten XDA-Dev´s:
[ROM]LeeDROiD SuperSensational V4.0.0| 1st Nov | FAST | STABLE | Sense 3.5 #2.3.5 - xda-developers
What you get:
Rebased on HTC 2.08.401.1 - Android 2.3.5 + Sense 3.5
Stock kernel for now -
Root using the latest SU & binary
Unsecure boot.img
init.d busybox runparts support
Removed HTC - HTC Loggers, checkin services, show me & soundhorn
Added - Spare parts, jbed, launcher2, GB Keyboard.
Added - Nano, bash, busybox 1.19.0, sysrw & sysro
Added - Zipalign on boot, auto battry calibration, sd card speed tweak
Lots of system cleanups, build.prop changes & speed tweaks
Display settings - Added Screen calibration, TV Out & 3D Home toggle
Added HTC Notes & Widgets
Enabled full beats audio + enhancments by omerkisoss
Added Advanced power menu & new extended quick settings
Enabled overscroll, Fancy Keyboard & FlyIn animations
Added stock % battery display
Lifted alpha channel limitation in surfaceflinger
Slightly tweaked autobrightness values
Disabled signature checking
Lots of default setting changes
Latest android Market
All pre insatlled applications updated
Recompressed & zipaligned entire system
And lots more
Custom LeeDrOiD Locales/Language support
MultiLanguage
Yeah LeeDroid ist back :)
mein erstes Custom ROM auf meinem Sensation XE und läuft Bombe!
Also ich muss sagen bin auf voll zufrieden damit
Habs a und is perfekt nur leider mit 1,2 kernel nicht wie zb pyramid rom mit 1,7 kernel
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
Teste mal mit dem Bricked 1.5 Kernel. Läuft bei mir sehr gut :thumbup:
Ich werde es mal testen, hatte Leedriod damals aufm DHD und war sehr zu frieden.
mit ARHD habe ich zu viele probleme...
Welches Radio benutzt ihr für die ROM?
Hallo zusammen.
Da ich die letzten tage hier massig roms getestet habe,muss ich sagen
Das diese wirklich die beste ist.
Diese Rom ist sehr stabil,und läuft sehr geschmeidig.
Der Akkuverbrauch ist wirklich Sagenhaft. Er hält wirklich Schweine lange.
Im Gegensatz zu den anderen um Längen besser.
Kann diese rom wirklich bielen ans herz legen.
Kg
Neues Update auf V4.1.0 gerade erschienen. Gleich mal ausprobieren.
Changelog:
New Kernel - LeeDrOiD-4.2.0 (AkA BrickDrOiD - In collaboration with show-p1984)
Re-based on Sensation XE Source
Max OC - 1728MHz
Default CPU Speeds - 384MHz - 1536MHz Using Smartass V2 CPU governor
Max CPU freq when screen is off - 540MHz
GPU Max OC - 300Mhz (Automatic scaling)
Too many optimizations to mention!
Huge system wide driver improvments
Full Change-log can be found HERE @Github
Added Super smooth Rosie
Fixed Rosie reloads (Highter mem priority)
Fixed Random reboot issues (Thanks to Show-p1984 for the tip)
Faster UI transition animations
All around speed & Stability improvments
Changed several default install settings
Fully working Beats Audio
Fixed missing LeeDrOiD default wallpaper ;)
Fixed missing market apps
Added HTC Amaze Camera & Gallery/Album
Added Sony Bravia engine (Thanks XxXPachaXxX)
Added Improved Quick Launch Widget (Thanks Shnizlon)
Disabled pagination in app drawer
Updated - Android Market V3.31
Updated - Adbobe flash player
Updated - Adobe reader
Updated - YouTube
Updated - Google Maps
Updated - Facebook
Updated - Superuser
Updated - Gmail
Updated - TB & RM
And a few other things i forgot :o
Ein wipe ist denke ich, nicht nötig oder?
@Black38
Kommt drauf an. Hatt/hattest du genau diese ROM in einer älteren Version drauf, kannst du es ohne wipe probieren.
Trotzdem würde ich vorher ein Backup machen.
Kommst du hingegen von einer ganz anderen ROM, ist ein wipe unumgänglich...:cool2:
Bin von 4.0 gekommen und habe 4.1 drüber geflashed. Keinerlei Probleme durch diesen Vorgang, aber im Update selbst läuft noch nicht alles rund, wenn man sich den XDA-Thread durchliest.
Mal updaten hier ^^
Change Log
Code:
LeeDrOiD SuperSensational V4.2.0
Kernel Update - LeeDrOiD-4.5.0 (AkA BrickDrOiD - In collaboration with show-p1984)
Cleanups & Optimizations
Several config changes
OnDemand CPU Governor as default
See GitHub for full change-log
Random reboots fixed!
Reverted to stock camera
Improved beats audio
Added CRT Screen On/Off Animation
Disabled MMS Compression
Added transparency in notifacation pulldown
Fixed Adobe reader force close issue
Several Optimizations & Cleanups
Updated Android market V3.3.12
Updated Google Maps V6.0.0
Updated Rom Manager V4.8.0.6
Reaktionen: homopus
LeeDrOiD SuperSensational V4.2.1 - 4th Dec
  • Disabled Discretix DRM
  • Low memory killer tweaks
  • Added LeeDrOiD welcome to language selector
  • Fixed graphical glitches in TaskBar
  • Re-worked Quick settings slightly
  • Lots of code cleanups
Hatte LeeDroid jetzt mal 2 Tage drauf und bei mir hat alles geruckelt und ich hatte einen extrem hohen Akkuverbrauch...
Bin wieder zurück zu InsertCoin 3.4.3
Läuft bei mir seit der ersten Version völlig problemlos. Auch vom Akkuverbrauch bin ich sehr angetan :thumbsup:
Hattest bei dir auch alles komplett "gewipt" ???
Hm... Komisch.
Hab vorher nen full wipe gemacht. Vielleicht wage ich mich irgendwann die Tage nochmal dran.
Genau so ging es mir auch. Das wurde irgendwie zur Zumutung.
Scheinbar ist InsertCoin eines der besten 3.5 Sense Roms.
Ich denke ich bleib dabei bis CM 9 draußen ist.
Hallo Leute,
Ich bin sehr neu hier. Wenn es dieses Therad schon gibt dann bitte ich um entschuldigung.
Folgendes Problem:
Ich habe mein HTC Sensation z710e (ohne branding) gerootet. Alles super geklappt. Jetzt will ich wieder die Originale Rom haben. Ich weiß, dass es viele Roms gibt, aber das Problem ist das ich die Software Nummer nicht weiß. Da steht nur LeeDroid (dann die Version). Ich habe mit dem Rom Manager ein Backup von der Originalen Software gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich sie jetzt einfach so ûber LeeDroid rüberlaufen soll. Jetzt meine Frage:
Wie kann ich herausfinden, welche Software Nummer und alles drum und dran ich hab, damit ich die Original Ruu rüberflashen kann?
PS: S-OFF ist auch drauf. Danke im vorraus
Edit: Hat sich geklärt ^^ hab das backup vom Rom Manager draufgepackt. Jetzt hab ich die Originale Version
  • candlebox
daniel9180
O
OneGamer
O
ger_kar
Bench
Bench
