Syllable A6 (Review) Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Mikrofon
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Unboxing und Kurzvorstellung Syllable A6 Bluetooth Headset
Motivation/Zielstellung:
Dieser chinesischer Hersteller stellte für ein Review dieses Bluetooth Headset mit Mikrofon zur Verfügung und das Ergebnis des Tests stelle ich jetzt vor.
Unboxing -- umweltfreundliche Pappverpackung
Diese Headsets wurden in einer Pappschachtel geliefert. Neben der Modellbezeichnung, Kontaktdaten und Prüfzeichen findet man auch auf der Rückseite Symbole,
Hinweise zu den wichtigsten Eigenschaften des Sets geben.
Inhalt:
  • 1 x Headset
  • 1 x zweisprachige Betriebsanleitung (englisch, asiatische Sprache)
  • 1 x Micro USB Kabel Ladekabel (15cm, flach))
  • 1 x Garantiekarte
Die Lieferung war versiegelt und unbeschädigt und ließ sich gut auspacken.
P1220868 SMALL75_WZ 0001.jpg P1220869 SMALL75_WZ 0002.jpg P1220870 SMALL75_WZ 0003.jpg P1220871 SMALL75_WZ 0004.jpg P1220872 SMALL75_WZ 0005.jpg P1220873 SMALL75_WZ 0006.jpg P1220874 SMALL75_WZ 0007.jpg
Technische Daten
[tr1_old][td_old]Modellnummer[/td_old][td_old]Syllable A6[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Farben[/td_old][td_old]7 verschiedene[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth Version[/td_old][td_old]BT 4.1 + A2DP/AVRCP[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth Frequenz[/td_old][td_old]2.4 - 2.48GHz[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Reichweite[/td_old][td_old]<10m[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Auflade Zeit[/td_old][td_old]2h[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Ladezustandsanzeige[/td_old][td_old]rot ladend, blau vollgeladen[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Eingang[/td_old][td_old]DC 5V[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Betriebsspannung[/td_old][td_old]DC 3.5 - 4.2V[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Betriebsdauer(Musik)[/td_old][td_old]3h[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Sprechzeit[/td_old][td_old]k.A.[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Standby[/td_old][td_old]5h[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Abmessungen[/td_old][td_old]6.5 x 2.5 x 19 cm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Gewicht[/td_old][td_old]9g (gewogen 11g)[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Lautsprecher[/td_old][td_old]Bass Ring 10mm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Impedanz[/td_old][td_old]32Ohm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Power Level[/td_old][td_old]CLASS II[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Klirrfaktor[/td_old][td_old]<=0.1%[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]max. Ausgangsleistung[/td_old][td_old]>=1.4mW[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Frequenzgang[/td_old][td_old]k.A.[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Signal-Rausch-Verhältnis[/td_old][td_old]>=75db[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Akku Kapazität[/td_old][td_old]60mAh[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Ruhestrom[/td_old][td_old]<=0.7µA[/td_old][/tr1_old]
[/table_old]
Die Hörer
Beim gelieferten Exemplar besteht das Hörergehäuse aus weißer Plaste. Die unterschiedlichen Seiten sind mit L und R zum korrekten Gebrauch bei Stereo gekennzeichnet
und untereinander durch ein etwa 100 cm langes Kabel verbunden. Links und rechts merkt man sich aber besser über die Asymmetrie das Magnethafters. Das Kabel ist ebenfalls weiß und rund.
Originell ist der USB Ladeeingang magnetisch mit einem Gegenstück klipp bar. Durch diesen Haftmechanismus erspart man sich das Abdichten der USB Buchse mit einem "Gummipfropfen" und bleibt immer noch IPX5 kompatibel (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).
P1220879 SMALL75_WZ 0010.jpg P1220880 SMALL75_WZ 0011.jpg P1220882 SMALL75_WZ 0012.jpg Mechanische Stabilität und Verarbeitungsqualität P1220885 SMALL75_WZ 0015.jpg P1220887 SMALL75_WZ 0016.jpg P1220876 SMALL75_WZ 0009.jpg Steuerungsfunktionen der Schalter
Gekoppelt wurden die Hörer mit zwei unterschiedlichen Smartphones. Die Kopplung ist einfach. Schaltet man das Set ein und findet keinen Partner, blinkt die LED im Steuerteil rot/blau und das Set ist zur BT bereit.
Es funktionieren alle Taster wie in der Bedienungsanleitung beschrieben:
  • lauter, leiser oder Skip
  • Ein/Aus
  • Abnehmen/Auflegen Telefon
P1220875 SMALL75_WZ 0008.jpg P1220883 SMALL75_WZ 0013.jpg P1220884 SMALL75_WZ 0014.jpg P1220888 SMALL75_WZ 0017.jpg Mikrofon
Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich. Die Verständigung während eines Telefongespräches war ausgezeichnet. Beide Partner bestätigen gute Verständlichkeit und ausreichende Lautstärke.
Tragekomfort
Obwohl die Silikonaufsätze wechselbar sind, werden keine austauschbaren Ohrmuscheln unterschiedlicher Größe mitgeliefert.
Die aufgebrachten sollten aber für ein normales Ohr gut passen, jedenfalls sitzen diese bei mir gut. Da die Oberflache der Hörer samtartig ist liegen diese sicher und angenehm im Ohr.
Trägt man dann den oberen Teil hinten, verkürzt sich automatisch der freiliegen Abstand zum Steuerteil vorn.
Mit gewogenen 11g Gesamtgewicht gehört dieses Set zu den Leichtgewichten.
Da bei diesem Headset die Steuerung mittig in der Kabelverbindung liegt, lässt diese sich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder gleich gut erreichen.
P1220889 SMALL75_WZ 0018.jpg P1220890 SMALL75_WZ 0000.jpg P1220902.JPG Klangqualität
Die Klangqualität ist ausgeglichen. Der lineare Frequenzgang bringt sowohl Bässe als auch Höhen gut und deutlich. In-ear's wollen aber für ein gutes Klangbild auch gut und dicht im Ohr sitzen,
Die Lautstärke ist ausreichend auch in lauter Umgebung. Obwohl die Außengeräusche gedämpft werden, nimmt man die Umgebung noch war.
Besonderheiten
Das Set kann gleichzeitig mit 2 Phones gekoppelt sein. Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten.
  • 3-Wege-Anruf
Man kann entweder mit zwei Personen zur gleichen Zeit auf beiden gekoppelten Mobiltelefonen sprechen (durch "Suspendieren" eines Anrufers)​
oder
zum anderen Anrufer wechseln.​
Geht die BT Verbindung verloren, schalte sich das Headset nach eine Weile ab.
Fazit Dieses in-ear Stereo Headset ist optisch auffällig. 7 verschiedene Farbnuancen nehmen Rücksicht auf den persönlichen Geschmack.
Es ist leicht zu koppeln und angenehm zu tragen. Die Soundqualität ist gut. Gute Verständlichkeit und sogar Makeln zwischen Telefongesprächen sind hervorzuheben.
Pro:
  • gutes lineares Klangbild
  • Regenwasser-/ Staubschutz der USB Buchse
  • sehr leicht
  • guter Tragekomfort
  • gute Sprachverständlichkeit während des Telefonierens
  • gute BT Reichweite
  • Haftmagnet teilt die Zuführung in zwei unterschiedlich zu tragende Bereiche
Con:
  • keine wechselbare Ohrstöpsel unterschiedlicher Größe im Zubehör
Das Headset ist über Amazon für etwa 19€ plus Versand bestellbar.
Reaktionen: miccmaniac
Slawi
Slawi
Johan
Observer
Observer
