neophyte1983
Dauergast
- 123
Anleitung für die Galaxy S2 Besitzer:
1) GL to SD App Kostenlos aus dem Android Market runterladen und installieren (was sonst
2) beliebige Gameloft-APK installieren [nicht gedownloadet, das wär ja dann interne]
3) mit einem File-Manager das Verzeichnis /SDCard/gameloft/games erstellt (da wo normalerweise auch das ganze Zeug runtergeladen werden würde
4) die GL to SD-Application geöffnet
4.1) falls noch nicht: in der app die 'Menü'-Taste betätigen und bei 'Ordner hinzufügen den haken bei '/sdcard/Android/' machen und auf HINZUFÜGEN klicken
5) In der Application einfach rechts bei den Gameloft-Spielen auf 'öffnen', dann wird das geöffnet und läd die Dateien auf die externe Sd-Karte unter "/sdcard/external_sd/games/SPIELENAME"
wichtig hierbei ist:
1) Root ist natürlich erforderlich
2) Während die GL-to-SD-Applikation oder ein bereis gemountetes Spiel noch geöffnet ist, wird in jedem FileManager die Spiele-Inhalte im normalen Ordner "/sdcard/gameloft/games/XXX/" angezeigt, in wirklichkeit befinden diese sich allerdings im ordner "/sdcard/external_sd/games/XXX"...
Wird die GL-to-SD-App geschlossen und alle gemounteten Spiele auch, so werden die Spiele automatisch unmounted und alle Spieleinhalte werden wieder nur auf der externen SD angezeigt, und der gameloft-ordner auf der internen ist leer...
-> Sprich: die APK mountet den Ordner "gameloft" auf der internen SD, und verknüpft diesen irgendwie (ich weiß auch nicht wie genau) mit der externen SD, daher wird auf der externen auch alles im Ordner "games" abgespeichert...
Beweis: lade dir irgendetwas auf deine externe SD, starte die GL-to-SD-app und öffne auch noch einen FileManager, du wirst alle deine vorher auf die externe-SD geladenen Dateien im gameloft-ordner finden
3) wenn du die Gameloft-Spiele vom Desktop her starten willst, wird nur die standart-anzeige kommen, dass du inhalte herunterladen musst, das liegt daran, dass die Spiele bzw. dessen gameloft-ordner dann eben noch nicht gemountet sind... ich würde die Spiele immer aus der GL-to-SD-App heraus starten, und nach dem beenden der APP und des Spiels wird das automatisch wieder unmounted...
abhilfe schafft auch, wenn du die app startest, menu drückst und dann auf "Ausfahrt", also nicht "Ausfahrt mit unmount" [welches die app auch automatisch beim beenden machen würde], klickst, dann schließt die app, aber alle spiele und deren gameloft-ordner sind dann noch gemountet, also können vom desktop her gestartet werden...
ABER: (und deshalb empfehle ich dir, die spiele lieber aus der app heraus zu starten!) wenn die spiele gemountet sind, kannst du dein Gerät NICHTMEHR mit dem PC per USB verbinden, da dann die interne und externe SD miteinande verbunden sind und iwas, jedenfalls klappt die verbindung da nicht, und zwar solange bis du die app und alle spiele schließt und UNMOUNTEST...
Kurz:
MOUNT = verbinden des "gameloft"-Ordners mit der externen SD, USB-Verbindung mit dem PC nicht möglich
UNMOUNT = kappt diese Verbindung, macht USB-Verbindung zum PC wieder möglich, wird standartgemäßt ausgeführt, wenn die GL-to-SD-App und alle gemounteten Spiele geschlossen wurden
(AUSFAHRT[OHNE UNMOUNT] = schließt die GL-to-SD-App, der Gameloft-Ordner bleibt aber gemountet, Spiele lassen sich vom Desktop aus öffnen, USB-Verbindung nicht möglich, bis über die APP ein UNMOUNT durchgeführt wurde, und alle so gemounteten Spiele geschlossen wurden)
puuuh ganz schön viel Texte, hm?
hoffe ihr habt es trotzdem halbwegs verstanden, vielleicht klappt es ja bei euch
ps: ihr könnt mit der APP nicht nur Gameloft-Spiele auf die externe-SD speichern, wenn ihr in der App auf euer Menü-Button geht und auf ORDNER HINZUFÜGEN, da könnt ihr auch bei /sdcard/data/ ein häkchen machen [dorthin werden normalerweise die anderen APPs hingespeichert]
Credits gehen an RyvenCracked der dies geschrieben hat danke dafür!!
Abgeändert etwas von mir.
Funzt super hoffe ihr freut euch über dieses Tutorial.
Kurz:
