Problem mit ADB PUSH - "Permission denied"
  • 10 Antworten
Mycorrhiz
Mycorrhiz
Ich bin leider nicht sehr versiert mit Android, coden etc, versuche mich aber an meinem eigenen Theme.
Ich wollte die framework-res.apk per adb push nach /system/framework pushen
Leider kommt seit neuestem immer die Meldung "permission denied", kann mir jemand sagen was ich eingeben muss damit ich das System mounte bzw. was man sonst machen muss?
Handelt sich um ein gerootetes Samsung Galaxy S. Hab auch das neueste Android SDK.
Danke für die Hilfe :)
adb remount sollte helfen.
Kann es sein, das der Signierungschlüssel sich geändert hat?
( kann poassieren wenn man von einen anderen SDK-Installation gepusht hat )
adb remount functioniert nicht, da sagt er mir
c:\and\tools>adb remount
remount failed: No such file or directory
c:\and\tools>adb remount /system
Jop mach chmod 777 auf die datei (als su)
Reaktionen: Mycorrhiz
Vielen Dank das hat geklappt!
Kannst du mir vielleicht noch sagen was chmod genau macht und was die Zahlen bedeuten, würde gerne mein Wissen erweitern :)
chmod ändert die Zugriffsmöglichkeiten auf eine Datei.
Die erste Zahl ist für den Owner/Ersteller, die zweite für seine Gruppe (?), die dritte ist für alle.
Wenn du mit adb push das File überschreiben willst, gehörst du zur dritten Gruppe.
Normalerweise sind die Permissions meist 644 (oder 755 falls es ausgeführt werden muss). Erst mit der 7 hast du allle Berechtigungen, u.A. auch das File zu überschreiben/zu löschen.
Danach wieder Permissions setzen!
Am besten wieder auf 644 zurück, denn sonst könnte jedes Programm ohne root dieses File löschen. ;)
1= Ausführen
2= Schreiben
4= Lesen
Zum kombinieren addieren.
Sent from my Nexus One
Ok verstehe, also ist 644 binär:
011
001
001
Und so hat man dann die Berechtigungsmatrix.
Danke
was genau hast du dann gemacht.
Habe aktuell das gleiche Problem.
Vorab danke.
kamikaze2075 schrieb:
Vorab danke.
Du machst das:
adb shell
su
chmod 777 [datei mit vollem pfad] (z.B. /system/app/Swype.apk, ist case sensitive)
exit
exit
Dann pushen
und später wieder
chmod 644 [datei mit vollem pfad]
Einfacher gehts aber wenn du auf die SD Karte pusht und per Root Explorer das ganze machst.
Mr-Fisch
Mr-Fisch
Mr-Fisch
