I9505 [JDCTeam] Optimized LineageOS 16.0 Version 14 (Februar 2020) [PIE_r46][BuffCore]
Fifaheld
Fifaheld
Dauergast
385
Optimized LineageOS 16.0 for the Samsung Galaxy S4 (Qualcomm variants)
Brought to you by the Jflte DevConnection Team
Version Information:
Status: Version 13: 05.02.2020
Original Thread XDA
FEATURES
  • Based on LineageOS 16.0 - Android Pie 9.0.0_r46
  • Februar 2020 Sicherheits Updates inklusive
  • Improved speed, stability, RAM usage & battery drain
  • Powered by BUFFcore kernel
UNSUPPORTED DEVICES: GT-I9515 is not / will never be supported (slightly different hardware)
GT-I9500 is not / will never be supported (completely different hardware)
SUPPORTED DEVICES
All following Galaxy S4 variants with Qualcomm Snapdragon 600 are supported
    • GT-i9505 - jfltexx
    • GT-i9505g - jgedlte
    • GT-i9507 - jtfddxx
    • GT-i9508 - jfltezm
    • SCH-i545 - jfltevzw
    • SCH-r970 - jflteusc
    • SGH-l337 - jflteatt
    • SGH-l337m - jfltecan
    • SGH-l337z - jfltecri
    • SGH-m919 - jfltetmo
    • SGH-s970g - TracFone / Straight talk
    • SM-s975l - TracFone / Straight talk
    • SPH-l720 - jfltespr
    • SPH-l720t -jflterefreshspr
    • jfltezm - China mobile
    • jfltecsp
    • jfltetfnatt
    • jfltetfntmo
  • CREDITS
    • Side - Lead developer / da boss.
    • Buff99 - Minor developer / major meddler
    • JDCTeam
    • LineageOS
    • OpenGapps
Anmerkungen vom Rom Ersteller:
Use opengapps 9.x and ARM ..not ARM64
Alle Opti Version 16 Downloads: Optimized-LineageOS-16.0-Current Releases – Google Drive
Aktuellste Version Opti 16 : Optimized-LineageOS-16.0-V14-Signed.zip
Aroma Installer Alle Versionen : StackPath
Aroma Installer Aktuelle Version 5.1: StackPath
TWRP 3.3.1.0 für Oreo: StackPath
Open Gaaps: The Open GApps Project (Bitte ARM und 9.x nehmen)
Installation
Bitte nur installieren, wenn ihr wisst, was ihr tut.
Jeder ist für sich und eventuelle Schäden, die durchaus möglich sind, selbst verantwortlich.
Durch das Flashen erlischt deine Herstellergarantie! (KNOX Warranty Void 0x1).
  • Wenn ihr von einer anderen ROM kommt -> FullWipe
Wenn ihr von einer CM12/CM12.1 Optimized ROM kommt -> FullWipe
Wenn ihr von einer CM13 unofficial Build kommt -> FullWipe
Wenn ihr von einer CM13 nightly kommt -> Fullwipe
Wenn ihr von einer CM14 kommt -> Full Wipe
Wenn ihr von einer CM14.1 kommt -> Full Wipe
Wenn ihr von einer CM15 kommt -> Full Wipe
Wenn ihr von einer CM15.1 kommt -> Full Wipe
Wenn ihr von einer vorherigen Resurrection Remix ROM oder anderen Rom kommt -> Fullwipe
Backup, Backup, Backup! Bevor ihr flasht immer ein Backup des aktuellen funktionierenden Systems erstellen
Neuinstallation der ROM
ROM zip und passende GApps (9.x in ARM Version) runterladen
Alle zip-Files auf die externe SD-Karte packen
Neustart ins Recovery (neuste TWRP verwenden !!)
Advance Wipe " /System /Data /Cache /Dalvik /Internal Storage "
Bei Bedarf Partitionen zu F2FS konvertieren
Wähle "Install zip from SDcard"
Installiere ROM zip file
Installiere GApps zip file (Version 9.x ARM)
System neustarten
P.s. Vielen Herzlichen Dank an @Prime Evil für diese Anleitung die ich mal Entliehen habe. Vielen vielen Dank
Reaktionen: andreasg2, cavin, Nufan und 2 andere
Wäre es nicht angebracht, auch die ROM Ersteller in deinem Post zu erwähnen und sich auch bei ihnen zu bedanken?
Meines Wissens sind es side und Buff, die das ROM erstellt hat.
Hat schon wer die Rom installiert und kann berichten?
Benutze das S4 von mir ja nur für Sport als Musik Player und als Logbuch. Rom läuft sehr flüssig. Akkulaufzeit deutlich besser als bei LOS 15.1 . Standby auch ein Traum. Bluetooth geht nicht. den Pixel Launcher samt das neue Recentmenü von Android P läuft bei mir nicht. Da ist noch die Ansicht aus Android 8. GPS und sämtliche Sensoren scheinen auch nicht zu gehen. Mobilfunk und Telefonieren etc kann ich nicht testen. Aber da gab es wohl auch noch Probleme mit Whatsapp Sprachanrufe oder so wenn man den Thread so durch liest bei XDA.
Denke mit Version 2 wird es bestimmt Alltags tauglich.
Changelog:
Date:4-November-2018
Version 2
md5:64176085e9aed758a855e3d23ddaa59a
  • Fix BlueTooth for file transfer. ( I will work on BT calls on version3 )​
  • Fix VoIP calls using Whatsapp​
  • Updated to r10​
  • Fix LED notifications​
  • Rebased the sources​
  • Rebased the kernel. Many buffcore stuff is missing but still tunable​
  • Fix button configurations​
  • Fix WiFi's states getting drunk after reboot​
  • Device encryption​
  • Add recents fab if you use other launcher​
  • Fix led while charging​
  • Speed up the whole stuff​
  • MarkUp App. Edit screenshots on the fly​
  • Use the Pie Launcher -> swipe down = clear all​
  • Fix accent colors and theming​
  • v2 wallpaper​
  • New Gallery app​
  • Show build date and rom name while flashing​
  • Sound-Vibration-Silence Toogle on Quick Settings​
  • check light / dark UI tinting works​
  • GPS edits​
  • Reorder default qs icons​
  • Reduce LED's power a bit​
  • Add Audio Amplifier​
  • Kernel edits affecting WiFi performance​
  • Enable night display​
  • 9505g support (please confirm)​
  • fix Sensors​
    • Proximity​
    • Rotation​
    • and such​
  • Battery icon improvements​
Current issues:
  • Do not use F2FS - we HIGHLY recommend you only use EXT4 for your file systems (apart from external SD).​
  • Some / most / all of the kernel tweaks listed in OP were removed for release 1 and will be re-implemented. Therefore expect performnce to be get better / battery life to get better.​
  • Bluetooth - music works, calling not yet working.​
  • No root with built-in Addonsu (to get rooted Install TWRP flashable Magisk (recommended 17.1 - 17.3) and after reboot install latest MagiskManager (v6.0.1) apk)​
läuft gut und flüssig. Aber extremer Batteriedrain. 12h standby und 0 Minuten SoT von 100% auf 10%.
Also ist die Version 2 auch noch nicht zu empfehlen?
Von der Performance her schon. alles läuft flüssig. GPS und Sensoren scheinen zu funktionieren. Sowas wie Mobilfunk, Anrufe, SMS kann ich ja nicht testen. Standby zeit war bei Version 1 mega gut. keine Ahnung warum jetzt so ein Batteriedrain drin ist.
Wenn der Akku nur so kurz überlebt kann man das wirklich Alltags Tauglich nennen?
wenn man eh immer eine powerbank dabei hat vielleicht :D. Lieber noch etwas warten was im XDA so geschrieben wird. oder halt einfach mal probieren.
Lieber das erstere. Das alles bringt nichts wenn die Akku Laufzeit auch nicht stimmt
im Flugmodus mit wlan an scheint die Standby zeit auch wieder gut zu sein. keine Ahnung ob es dann nur daran liegt weil ich keine sim karte drin habe oder ob es ein allgemeines Problem am Mobilfunk liegt.
Das war bei 8.1 auch schon so. Komischerweise verbraucht die Mobile Verbindung sau viel Strom. Dachte ja das es mit 9 besser wird
bei mir war bei 8.1 im Flugmodus der Verbrauch auch viel zu hoch.
Danke für die Bestätigung
Akku drain liegt eindeutig nur am Mobilfunk. Flugmodus mit wlan an 12h Standby 6% Akku nur weg
Frag mich echt warum Mobilfunk soviel Strom zieht. Bei 7.1.2 war/ist es nicht so. Erst ab der 8er Version geht das los :(
was für ein modem hast du geflasht? Im XDA thread wird gesagt man braucgt ein 5.0.1 modem und bootloader. Habe grade gesehen habe noch ein modem von 4.4.2 drauf. Werde jetzt mal umflashen auf das letzte 5.0.1 modem. Glaube das ist I9505XXUHQK1
Immer das letzte Aktuellste. Das wäre das Deutschland von T-Mobile. Habe ich sogar hier irgendwo gepostet
Genau das ist das letzte Modem/Bootloader. Aber auch damit gibt es keine Besserung
Hab wie gesagt gestern das aktuellste Modem geflasht. und hab jetzt ohne Flugmodus mit WLAN an in 10 1/2 h Standby 12% verloren. Von 100% auf 88%. Also schon mal deutlich besser als letztes mal mit altem Modem da waren es ja 90% Akku in 12h Standby. Gucken ob ich noch ne SIM karte finde um zu gucken wie die Standby zeit ist mit Mobilfunk Signal. 12% ist ja schon mal annehmlich für den Alltag. Da könnte man mit Leben.
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Gumpinger
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
