Ora
Ehrenmitglied
- 2.240
Meine Motivation
Dieser chinesische Hersteller stellte diese Powerbank für ein Review zur Verfügung. Nachfolgend das Ergebnis.
Unboxing
Diese Powerbank wird in einem grauen bedruckten Karton geliefert. Die wichtigsten technischen Daten der Powerbank, Infos zum Hersteller, Zertifikationshinweise und das CE Zeichen sind außen auf der Verpackung aufgedruckt.
Was ist in der Packung?
1 x Parkman® CITY-C1 Power Bank
1 x Micro-USB Ladekabel (3.5cm, flach, grau)
1 x Beschreibung/Garantiekarte Englisch
1 x Beschreibung/Garantiekarte Chinesisch
Hinweise des Herstellers vor erster Nutzung
Model Bezeichnung: CITY-C1
Technologie: keine Angabe
Kapazität: 4000mAh bei 3.7V (14.8Wh)
Eingang: 5V/1A
Ausgang: 1 x 5V/2.1A
Abmessungen: 133 x 67 x 10.3 mm (gemessen)
Gewicht: 131g (gewogen)
Batterietyp: Li-Ionen-Akku
Wirkungsgrad: 75%
Ladezyklen: >= 500 x
Arbeitstemperaturbereich: 0 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich: -25 - 50 °C
Gehäuse
Elektronik und Akkumulatoren befinden sich in mattweißen Plastikgehäuse Gehäuse.
Im Gegensatz zu dem Modell des Herstellers mit einem Alu Gehäuse (BOSS T1) ist hier nichts scharfkantig oder kratzempfindlich, sondern es fühlt sich angenehm an.
Die technischen Daten sind deutlich sichtbar auf dem Gehäuse aufgedruckt. Die Powerbank liegt sicher in der Hand, Fingerabdrücke haben keine Change.
Auf einer Frontseite befindet der USB Typ A Ausgang zum Aufladen des zu versorgenden Gerätes. Im Ruhezustand ist in diesen Eingang das mitgelieferte USB Kabel gesteckt. Originelle Lösung zum Mitführen des Ladekabels.
Seitlich befindet sich dann noch ein Micro USB Buchse (Typ A) zum Aufladen der Powerbank selbst.
Einen Einschalter gibt es nicht. Die Box erkennt automatisch, ob die Ein- oder Ausgänge angeschlossen sind und beginnt sofort mit dem Laden/ Entladen.
Vier weiße LEDs dienen zur Anzeige des Ladezustandes und blinken während der Nutzung. Bewegt man die Bank im betriebslosen Modus, dann wird der Ladezustand über die LEDs automatisch kurz angezeigt.
Verarbeitung:
Optisch ist an der Verarbeitung nichts auszusetzen. In die USB --> Buchsen lassen sich die Stecker gut einstecken und auch wieder rausziehen. Die Beschriftungen sind gut erkennbar.
Allgemein wird ein hochwertiger Eindruck vermittelt.
Nutzungseigenschaften/Bedienung
Da der Ausgang auch bei dieser Box an der Stirnseite liegt, kann man bequem das Verbindungskabel auch dann noch stecken, wenn die PB in einer Tasche der Bekleidung steckt. Dann ist allerdings das mitgelieferte Kabel zu kurz.
Der aktuelle Ladezustand in 6 Stufen über 4 LEDs angezeigt.
Durch die Nennkapazität von 4.000 mAh ist die Box natürlich relativ leicht. Ist kein Verbraucher angeschlossen oder am Ende des Ladevorgang des zu versorgenden Gerätes schaltet sich die Powerbank automatisch ab, nicht jedoch am Ende des Ladevorgangs der Box selbst.
Originell und pfiffig sind die schalterlose Bedienung und die Unterbringung des mitgelieferten Ladekabels.
Messergebnisse:
Der angegeben maximalen zu entnehmenden Strom konnte unter Nutzung von Messadaptern nicht nachgewiesen werden (5Ohm - 0.8A).
Geladen wir die Box bis kurz vor dem Erreichen der Ladeschlussspannung mit etwas 1A. Diese Begrenzung liegt weder am genutzten Ladegerät noch an der Zuleitung, sondern an der Ladeelektronik des Gerätes.
Bei einer Überprüfung der effektiven Kapazität konnten bis zu dem Zustand, bei dem die Box kein weiteres Laden eines Handys mehr zulässt, 12.20Wh 2.440mAh/5V entnommen werden.
Für eine Vollständige Wiederaufladung wurden 18.89Wh benötigt. Da dieser Wert wird allerdings durch die ständig dabei blinkenden LEDs und den Eigenbedarf der Elektronik beeinflusst wird, kann er nicht zu Berechnung des Wirkungsgrades genutzt werden.
Bezogen auf die Nennkapazität 14.8Wh ergibt sich also auch der angegebene Wirkungsgrad von etwa 75%
Das Messergebnis wurde nach einem zweiten kompletten Lade-/Entladevorgang ermittelt. Erfahrungsgemäß verbessert sich der Wirkungsgrad nach mehreren Auflade Vorgängen noch etwas.
Da es beim Wiederaufladen keinen Schnellladeeingang gibt, dauert das vollständige Wiederaufladen der Bank etwa 3,5 Stunden, vorausgesetzt man nutzt ein entsprechendes Kabel und ein Ladegerät, welches mindesten 1A liefern kann.
Ein Ladegerät gehört nicht zum Lieferumfang.
Fazit: Eine formschöne Powerbank in den Abmessungen eines 5'' Handys, die eine komplette Akkufüllung eines durchschnittlichen Handy Akkus stemmen kann.
Pro:
Con:
Unboxing
- Vor erster Nutzung vollständig aufladen
- Falls das mitgelieferte Kabel nicht mit dem zu ladenden Gerät kompatibel ist, sollte das originale Kabel verwendet werden
- die Box mindestens aller 4 Monate einmal aufladen
- die Box ist nicht wasserfest
- 'Pass through' Fähigkeit (gleichzeitiges Auf- und Entladen, Puffer Akku) ist nicht vorhanden
- die Box gehört nicht in Kinderhände
Eingang: 5V/1A
Wirkungsgrad: 75%
Gehäuse
Verarbeitung:
Messergebnisse:
Pro:
- + Lädt etwa 1 durchschnittlichen Handy Akkus auf
- + relativ flach
- + USB Ausgang zeigen zur Frontseite
- + schickes Design
- + Micro-USB Ladekabel mitgeliefert und geschickte Integration in die PB beim Transport
- + angenehm in der Berührung, nicht scharfkantig
Con:
- -- lange Nachladezeit
- -- keine Schnellladefunktion am Eingang der Box
- -- keine Abschaltung nach Vollladung
