[G920F] [Stock ROM] *19.06.15* G920FXXU2BOFJ[5.1.1] - XEF
  • 62 Antworten
Ja! Habe sie mir jetzt noch mal per Sammobile geladen. Evtl. war ja was beim download per mega. Werde gleich mal flashen mit FullWipe. Hoffe mal das beste.
missspelled schrieb:
USB-Treiber installiert? Original USB-Kabel? Probiere mal Odin mit Administrator-Rechten (Shift-Rechtsklick -> siehe Kontextmenü) zu starten... Blockiert Odin evtl. eine Firewall?
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter.
Bei mir läuft die Liste wie Butter.. Sicher, dass im Hintergrund keine ressourcenlastigen Prozesse am laufen sind/waren?
ja,alles Original kabel,treiber etc alles ok,Firewall blockiert auch nix,trotzdem immer wieder,"get pit from map",dann geht nix mehr
Leider immer noch das gleiche. Ruckeln ist weniger, aber immer noch vorhanden! Seltsam mal wieder.
So,anderen Lappi genommen,ging gleich,läuft bei mir bis jetzt genausoflüssig wie vorher,manuelle Nachbelichtung beim fokussieren auch tadellos,bin bis jetzt sehr zufrieden,jetzt nur noch Akku überprüfen bis morgen,ob da der Saft schneller oder etwas langsamer gebügelt wird,mal sehen
hat sich denn mit dieser neuen Version 5.1.1 der Empfang im 3G und LTE - Bereich verbessert?
Gruß Andreas
Würde mich auch interessieren. Habe meistens nur 1-2 Striche und zuhause sogar ab und zu 0 Striche.
Root ist möglich. AndreiLux hat uns den entscheidenden Tipp gegeben. Wir benötigen allerdings die neuen Kernel Sourcecodes von Samsung. Danach geht es recht schnell.
Reaktionen: TPoint75
Kann ich bestätigen.
Keine Panik, wenn erstmal eine Bootloop kommt, ein Cache Wipe hilft. :)
Von dem Kernel von AndreiLux rate ich eher ab, da dieser eine veränderte Farbdarstellung hervorrufen kann (Stock-Neuaufspielen hat die Farbglitches allerdings dann behoben).
Hat jemand von Euch wieder so hohe Google Dienste?
Immer so zwischen 1 & 3%
Reaktionen: Bernd
Bei mir zeigt whatsapp icon keine bubbles Benachrichtigungen mehr an. Ist das bei euch auch so?
Mit Google Diensten kann ich bestätigen. Sind immer ganz oben. Akku ist gefühlt auch nicht so der Bringer. Komm aber gut übern Tag
Ich habe nun auch Hacker Kernel v3, + 5.1.1 installiert samt Root. Werde mal berichten...
Geh ich recht in der Annahme dass die Rom ausschließlich nur für das G920F ist und nicht für das G925F?
Wo gibt es denn den hacker kernel v3? Habe nur 2.1 gefunden
Richtig, für G925F gibt es einen anderen Thread
Leider sind die Google Dienste wieder an 1. Stelle in der Statistik. Im Standby komme ich jedoch 0,6% pro Stunde, ein guter Wert. Mal schauen, was der Tag morgen so bringt.
Bei mir ist alles bestens, habe nie so viel DOT gehabt.
