OTA Funktion bei Root?
Timmih
Timmih
Hallo zusammen.
ist die OTA Funktion noch gegeben, wenn ich das P10 Roote?
Bei manchen Geräten hört ja manchmal das die OTA Funktion dann deaktiviert ist.
Wäre super, wenn sich dazu eben jmd äußern könnte, danke!
Grüße
Timmih
Root an sich ist nicht das Problem, aber OTA Updates funktionieren nur mit Stock Recovery. Manche Nutzer flashen TWRP deshalb in die zweite Recovery-Partition:
Code:
fastboot flash recovery2 Dateiname
Reaktionen: beicuxhaven
@Timmih
du musst bei Root auch immer das FULL-OTA Update im Systemupdater runterladen, sonst gibt's ne Fehlermeldung;)
Hallo zusammen
Bei meinem VTR-L29 wird seit heute die Version VTR-L29C432B180 als Systemupdate OTA angeboten.
Jetzt habe ich allerdings vor ein paar Tagen mein P10 gerootet und TWRP installiert.
Heist das jetzt für mich das ich zuerst die original eRecovery flashen muss, und anschließend das OTA-Update durchführen?
Lg Christopher
@lichtschalter
nicht dass eRecovey, das normale Recovery mit der Werksreset Option;)
Und FULL-OTA Paket runterladen nicht vergessen.
Danke für die rasche Antwort.
Zwei Fragen sind bei mir jetzt aber noch zusätzlich aufgetaucht:
1.) bleibt der Bootloader nach dem Update entsperrt?
2.) bleiben meine Einstellungen und Daten erhalten, oder wird dabei ein Werksreset durchgeführt?
Danke schoneinmal im voraus.
Lg Christopher
Ps.: ist mein erstes Huawei, hatte bis jetzt immer Samsung.
Bei meinem Gerät bleibt seit Nougat der Bootloader immer offen und in den Changelogs müsste drinstehen das keine persöhnlichen Daten gelöscht werden.
Backup machen ist natürlich nie verkehrt;)
Danke für die hilfreichen Infos.
Update auf B180 habe ich nun erfolgreich durchgeführt.
Allerdings konnte ich danach nicht direkt wieder TWRP flashen, da anscheinend der Bootloader wieder gesperrt war.
Nach erneuten entsperren des Bootloaders gings dann wieder.
Hat das eventuell mit der Einstellung in den Entwickleroptionen etwas zu tun, da bei mir nämlich die Einstellung "OEM-Entsperrung aktivieren" ausgegraut ist, also sich die Einstellung nicht verändern lässt?
Meine dazu schon irgendwo etwas darüber gelesen zu haben.
Lg Christopher
Code:
Thema 1:
Moment! Soll das bedeuten, dass man sich per Magisk Root Rechte holen kann und dennoch OTAs bekommt? Ich meine nämlich mal gelesen zu haben, dass Root das Boot Image so ändert, dass OTA nicht mehr geht.
Thema 2:
Man kann - soweit ich weiß - auch TWRP nur temporär ausführen, also ohne es wirklich zu flashen. Das geht glaube ich mit fastboot boot recovery twrp.img. Das müsste dann doch eigentlich den selben Effekt wie dein genannter Befehl haben, nur eben ohne Installation eines custom recoverys, oder? Würde nämlich gerne auf TWRP verzichten, da es - wie du schon weißt (danke für deine Hilfe btw. ;)) - verschlüsselt ist (warum auch immer) und mitgeholfen hat mein System zu zerschießen
Thema 3:
Und drittens habe ich irgendwo auf xda gelesen, dass TWRP mit Oreo aktuell nicht kompatibel sein soll.
Abschlussfrage: Wie kann ich ins zweite Recovery booten? Oder wird TWRP sofort gebootet, wenn ich VolUP und Power drücke?
@Rookie19
Bei offenem Bootloader musst du darauf achten das vollständige OTA-Update Package zu nehmen, die kleinen werden immer fehlschlagen.
Und unter OREO soll TWRP mit der Verschlüsselung umgehen können.
[Recovery][8.0][Unofficial] TWRP 3.2.1-0 for EMUI 8.0 (06/05/2018)
Standardmäßig ist die komplette /data Partition bei aktuellen Android Versionen immer verschlüsselt. Wenn man ein Custom Rom aufspielen will, muss man in der Regel erst mit TWRP die /data Partition formatieren, das entfernt die Verschlüsselung, und einige wichtige Daten für die Stockrom (hw_init).
Und wie sich das mit den 2 Recoverypartitionen unter OREO verhält
und wie die gebootet werden, wüsste ich jetzt nicht auf die schnelle.
Reaktionen: Miss Montage
Unter Oreo ist es nicht mehr möglich TWRP auf die alte Art zu installieren, und somit auch nicht Temporär!
Man kann es nur noch mit dem Befehl ramdisk installieren.
Da mit Custom ROMs auf meinem P10 laufend "veralteter Vendor"-Fehler auftauchen, werde ich das mit den Custom ROMs bleiben lassen. Ich will nur Magisk Flashen und das geht nunmal leider nur per TWRP. Wenn dieses aber verschlüsselt ist, wird mir die zip nicht angezeigt. Wenn ich das richtig verstehe, muss ich mein eingerichtetes System wipen, damit ich rooten kann? Wer hat sich bei Google denn diesen Blödsinn ausgedacht?
@Rookie19
Normal kannst du auch mit dem Magisk Manager das Kernel/Ramdisk Image patchen und anschließend über Fastboot flashen (das klassische Boot.img gibt es ab OREO nicht mehr).
Und laut XDA ist die Verschlüsselung kein Problem mehr. Du kannst aber natürlich auch von einer externen MicroSD flashen;)
Hmmm .... irgendwie scheine ich in der Update.app kein Boot Image geben. Nur ein fastboot image, aber das müsste doch was anderes sein, oder? Ich habe vor das boot img mit dem Magisk Manager zu patchen, damit ich kein Custom Recovery brauche.
@Rookie19
Du musst unter OREO entweder das Kernel.img oder das Ramdisk.img mit dem Magisk Manager patchen. Müsste eigentlich das Ramdisk.img sein, weil unter vorherigen Android Versionen auch immer die Ramdisk gepatcht wurde. Einfach ausprobieren, Magisk Manager wird dir schon sagen, welche .img du patchen musst.
Alles klar, wird daheim getestet. Gebe am Abend Bescheid.
Nachtrag: Der BL muss ja zum Flashen eines Custom Recovery entsperrt sein. Muss der beim Flashen durch Odin auch offen sein?
Und als separate Frage: Kann man den BL nach dem rooten durch o.g. Variante wieder schließen und behält dann root?
Odin kann mit einem Huawei-Handy nichts anfangen. (Und falls die Frage allgemeiner Natur war: es ist eine Weile her, dass ich ein Samsung Gerät hatte. Den Bootloader musste ich damals nicht entsperren, um Odin zu nutzen. Aber das Flashen löst den Knox-Zähler aus. Dieser kann nicht zurück gesetzt werden.)
Nein. Man kann den Bootloader wieder schließen, aber dann behält man kein Root.
Reaktionen: Rookie19
Ok, habe Ramdisk img mit dem Magisk Manager gepatcht und nachher geflasht, aber der Manager sagt immer noch, dass Magisk nicht installiert ist.
@Rookie19
mit welchem Befehl hast du geflasht?
Mit "fastboot flash ramdisk patched_boot.img" sollte es eigentlich klappen. Oder gab es eine Fehlermeldung beim Flash?
  • smashedup
justinh13
  • Starshine2
Adonay
Adonay
  • handymichl
fresha
