TWRP keine ROMs flashbar
someone42
ich bin noch neu hier also sorry wenn ich etwas falsch gemacht haben sollte.
Aber nun zum eigentlichen, ich war dabei an meinem Moto x den bootloader zu entsperren und ein costum recovery zu flashen, dass hat auch relative problem los funktioniert. Als ich fertig war und das Gerät im recovery das erste mal rebootete um zu rooten startete es neu und ich dachte es wäre somit fertig. Ich ging erneut in den recovery da ich direkt eine cotum ROM flashen wollte. Als erstes machte ich ein Backup und danach bin ich unter die Option wipe gegangen, dort habe versehentlich Data sowie system angekreutz. Somit war mein Backup weg sowie mein Betriebsystem, wenn ich aber jetzt eine neue ROM flashen will kommt immer wieder ''failed'' als Antwort. Was kann ich tun da ich ja jetzt nur noch in den Recovery gehen kann:confused2: .
Hoffe auf Hilfe da mein geliebtes Moto derzeit nur noch ein Backstein ist :biggrin:
LG
Herzlich willkommen hier im Forum.
Hmmm..., bei Wipe data sollte dein Backup erhalten bleiben. Vermutlich hast du auch den inneren Speicher gelöscht?
Dann dürfte der (einfachste) Weg der sein, die Stockrom neu zu flashen.
https://www.android-hilfe.de/forum/motorola-allgemein.463/howto-flashen-mit-rsd-lite.609896.html
Die Stockrom: XT1052_RETAIL-DE_4.4.4_KXA21.12-L1.26_54_cid7_CFC_1FF.xml.zip - FileFactory
Danach ist alles wieder so wie frisch gekauft (bis auf den entsperrten Bootloader, der bleibt entsperrt)
Edit: kleiner Hinweis: um eine Custom ROM zu installieren, brauchst du auf der StockROM kein Root. TWRP reicht dabei vollkommen aus.
Erst mal vielen vielen dank, hat perfekt funktioniert :thumbsup:
Aber ich stehe wieder vor dem gleichen Problem, nur das ich dieses mal ein Backup habe :laugh:
Jedes mal wenn ich eine ROM flashen will kommt: ''E: Error executing updater binary in zip...''
Failed
Was kann ich nun tun ... kann das am recovery liegen?
Hast du die richtige Rom?
Status7 ist davon was zu lesen in der Meldung?
Habe mehrer ROMs ausprobiert, habe sie direkt von cyanogenmod.org
Von status 7 steht nichts, aber weiter oben kommt:
checking for MD5 file...
Skipping MD5 check: no MD5 file found
hat das was damit zu tun ... ich kenne mich da nicht besonders aus :biggrin:
Das hat nichts zu bedeuten, sagt nur aus, dass nicht geprüft wird, ob der download fehlerfrei ist.
Gib mal bitte den genauen Namen der zip an.
Und die Version deines TWRP
Okay,
also zips die ich verwendet hab:
cm-12-20150111-NIGHTLY-ghost
sowie
cm-12-20141115.5-UNOFFICIAL-ghost
cm-12-20141124-UNOFFICIAL-ghost
bei allen kommt der fehler
TWRP version: 2.8.3.0
Die Zips sind schonmal die richtigen
Guck mal, ob du irgendwo an TWRP 2.8.1.0 kommst. Laut xda (größtes Android-Forum) klappt es damit.
Ich kann dir leider nicht mit Erfahrung dienen, habe mein X noch nicht mit Custom ROM versehen.
habe nun v2.8.1.0 und bekomme leider immer noch die gleiche fehlermeldung :sad:
Kannst du mal schauen, ob es mit einer anderen Custom Rom geht?
habe nun mehrere ausprobiert und bin auch mal auf TWRP v2.7.1.1 gegangen, nichts hat geholfen :confused2:
es kommt immer wieder ''E: Error executing updater binary in zip...''
Updating partition details...
aber was mir aufgefallen ist, ist das wenn ich einen wipe durchführe und danach reboote, kommt: '' Your device does not appear to be rooted.''
das sollte es aber doch, oder ist das normal nach einem wipe
Die rootrechte hast du im laufendem system.
Kannst aber vorab die 'su' flashen .
Wäre mir zwar neu dass das die Ursache wäre.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:50 Uhr wurde um 17:53 Uhr ergänzt:
Ich hätte da aber evtl eine Idee . und die wäre wenn du dir mal cwm recovery flashst und damit dann die Rom.
Leider bin ich eher ein noob :laugh: wie genau geht das
Also du nimmst anstatt twrp das cwm (clockworkmod). Ist ein anderes custom recovery .
Der ursprüngliche Beitrag von 17:59 Uhr wurde um 18:08 Uhr ergänzt:
https://www.clockworkmod.com/rommanager
Das passende recovery installierst du genau wie das twrp.
Habe cmw nun, aber habe nahezu das gleiche problem, mit der fehlermeldung:
'' E: Can't open /sdcard/0/cm-12....zip
(bad)
Instalation aborted
:unsure:
Mehrere Roms probiert?
Kannst auch mal eine alte Rom testen.
Klingt dann aber eher nach fehlerhaftem Download
habe mehre getestet bei allen das gleiche :sad:
Na das gibbet ja nicht.
Wie gross ist den die ZIP Datei?,
Scheint ja aber nicht am recovery zu liegen, wenn es auch bei CWM passiert.
Hast du nach dem flashen von CWM mal neu gebootet?
akb
akb
akb
Cua
N2k1
N2k1
pcmarvin68
