D4nnY2k
Gast
Besuche mal diese Seite hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...shen-des-htc-magic-von-vodafone-32b.3210.html
Lade dir das Android Flash Hilfe Paket ver.2.0 +Update+ runter. Dieses entpacken.
Nun downloade dir am besten das RA-sapphire-v1.7.0 Recovery-Image von:
xda-developers - View Single Post - [Recovery] [32A & 32B] [16-May-2010] RA-sapphire-v1.7.0&postcount=1
runter. Ich habe das hier genommen: recovery-RA-sapphire-v1.7.0G-cyan.img
Dieses schmeisst du dann in den entpackten Ordner des Hilfe-Pakets "Flash\Source-Backup Folder\" rein. Aber vorher die Datei in recovery.img umbenennen!!!
Dann gehst du ins fastboot am Handy.
Nun startest du im besagten Ordner die Boot Modified Recovery.cmd. Zwei mal Enter drücken und er lädt das neue Recovery-Menü
(Aber vorher USB-Kabel anklemmen nicht vergessen)![]()
Jedoch musst du es erst für einen dauerhaften Einsatz richtig flashen.
Auf diese Art und Weise brauchst du immer einen PC um ins Menü zu kommen, klappt aber bei mir ganz wunderbar.
Wenn das bei dir funktioniert, kannst ganz normal weiter machen.
Lucky
Vin schrieb:wenn du weder in fastboot noch recovery modus kommst, dann herzlichen glückwunsch, du hast alles ignoriert und jetzt einen high-end briefbeschwerer
yoshiko schrieb:und wenn das ganz großes glück hast ... guckt VDF bzw. die Service Firma von VDF nach was mit deinen alten gerät ist und sehen das du es verändert hast ..![]()
D4nnY2k schrieb:Hallo habe jetzt ein neues Magic problem ist das ich es nicht gerootet bekomme.
habe die Drc62 drauf und fatsboot sagt 0007 version habe es nach den 3 methoden gemacht und im hboot sagt er dann immer cid incorrect... was kan ich noch machen?
gutaalta schrieb:Und am besten so oft lesen, bis du es auch begriffen hast, was du da tust.
MFG Stefan
Zitat von max
Erstelle dir mal eine Goldcard. Lade dir dieses sappimg.zip und kopiere/verschiebe es auf deine SD-Karte (bzw. Goldcard) als sappimg.zip. Starte dein Magic dann mit [Lautstärke runter] + [Power] und folge den Anweisungen (ACTION = Trackball). Darauf hast du ein Image für 32A Geräte geflasht, welches einen engineering SPL enthält. Nun lädst du dir dieses NBH und kopierst/verschiebst es auf deine SD-Karte als sappimg.nbh und startest dein Magic wieder mit [Lautstärke runter] + [Power]. Folge den Anweisungen (ACTION = Trackball). Nach dem Flashen hast du ein Downgrade auf Android 1.5 gemacht und kannst z.B. dort weiter machen: How-To: Die drei Methoden zum Flashen des HTC Magic von Vodafone
