[ROM][JB][4.2.2][JDQ39E] CyanogenMod 10.1 BETA (Build 4)
da ich nun die liquid recovery drauf habe, kann ich ja nicht mehr ohne weiteres zurück zur original recovery, oder?
welche ist denn die aktuellste clockworkmod fürs galaxy w ?
ich finde da einfach keine seite wo alle versionen tabellarisch aufgelistet sind.
ein reines chaos ist das alles.
mit odin will ich eigentlich auch nicht wieder anfangen... das ist immer alles so ein hin und her.
und nochmal zur verständnis: wenn ich diese rom aus dem thread hier flashe, dann habe ich den kernel 3.4.77 drauf, wenn ich dann den deka kernel nehmen sollte, würde ich damit den kernel downgraden? weil der deka nur 3.4.61 ist ???
oder ist das was anderes? woher weiß ich, ob so ein deka kernel besser ist als der original kernel?
Natürlich kannst Du zurück zur original Recovery. Da musst Du nur die Stock Rom via Odin installieren, dann hast Du samsung mit der originalen Recovery drauf.
Dann nimm die hier, habe ich auch: [ancora][Galaxy W][CWM Advanced Edition] PhilZ Touch - xda-developers der zweite Download Link. Ist eine zip Datei. Ist zwar nicht cwm aber basiert drauf.
Kernel downgrade ist immer so eine Sache. Die 10.2 ist ja nun schon recht weit und der Kernel recht alt. Muß nicht gut funktionieren.
Letztendlich kannst Du das nur ausprobieren. Wobei ich immer den neueren Kernel empfehlen würde. Zwischen 3.4.61 und 3.4.77 ist ja auch schon ganz schöner Abstand.
Frag mich aber nicht nach changelogs.
freinet
es ist also in der tat so, dass wenn ich den deka kernel flashe, dass ich dann den kernel so wie er ist, downgrade, wenn ich die 10.1 beta 3 drauf hab?
das wäre mir dann natürlich auch nicht ganz wohl.
dann also lieber den hier: ?
[Kernel][CM9 - CM11] Default Kernels Collection - xda-developers
--> arco_kernel_cm10.1_ion_v3.4.82
ob ich jetzt die recovery nochmal neu mach... hmm... weiß grad nicht wie das nochmal geht.. hab ich vergessen.
ich denke ich probier es erstmal so mit der jetzigen aus. stock rom flashen hab ich keine lust.
Jop.
dann flash ich einfach die rom von hier drauf, und mach den neuesten kernel drauf und bums aus. wenn sich irgendwo ein guter cvustom kernel findet, dann ist das ja ok, aber jetzt den kernel downzugraden, das ist glaub ich keine gute idee.
hast du auf die schnelle einen guten custom kernel im kopf? da holt man doch auch noch was an speed mit raus usw, oder??? :)
achso noch eins... also das war jetzt so ich nehm die speicherkarte raus, und wo pack ich die rom nochmal hin? die interne speicherkarte formatier ich ja... bin ganz ausser übung.
Also für die CM 10.1 gibt es nur die alten Kernel. Ich glaub Hurtsky z.B. ist aber auch bei 3.4.66 stehen geblieben. Da gibt es nix neues.
Für CM 10.2 ist der hier: [Kernel] CM 10.2 - 4.3.1 - Khan Kernel v1.1 ( 16.12.2013 ) - xda-developers immerhin schon bei 3.4.74.
Speicherkarte brauchst Du nicht rausnehmen, darfst Du nur nicht formatieren.
Rom und gapps downloaden und auf die Speicherkarte packen.
Factory reset
Format System
Format SD Card(interne)ist aber nicht unbedingt nötig, wenn doch DATEN SICHERN
Rom installieren
gapps installieren
Reboot
freinet
ohne speicherkarte geht nicht?
hab dann nur soroge dass da was schief läuft, nicht das mir die karte gelöscht wird :)
Wenn Du Dich nicht groß vertust oder blind bist...
Natürlich kannste auch erst formatieren und dann die Karte rein machen. Das habe ich aber noch nie gemacht.
freinet
Ich habe das nie gebraucht.
To swap memories (internal with external SD Cards) in Alpha 3 and above without modifying the vold.fstab file, go to /System/build.prop using any File Explorer with root privileges (recommended X-Plore) and change from 0 to 1 in the code below*:
Before
Code:
# Change to 1 for swapping SD cards
persist.sys.vold.switchexternal=0
After
Code:
persist.sys.vold.switchexternal=1
*Thanks to Madridii for this.
Steht so im XDA discusion threat auf der ersten Seite.
freinet
YourZgappsXS geht auch?
Was dat denn?
Nachdem was da steht ...ja.
na dann mach ich das... brauche ja nicht die ganzen unnötigen google apps...
Kannst ja was Du brauchst nach installieren.
eben :)
so die 10.1 ist drauf, kernel auch.... jetzt zGapps und dann erstmal zurecht finden... oberfläche ist völlig anders als wie beim liquid smooth.
komme jetzt nur noch im ausgeschalteten zustand in den recovery modus.
vorher konnte ich das noch im betrieb auswählen...
jetzt noch rooten.... hoffe ich krieg das noch hin...
Haaaalt!
Ist doch gerootet. About phone, auf "Build Number" 7x tippen. Dann hast Du die Entwickler Optionen freigeschaltet.
stimmt. danke für die info.
hat geklappt :)
hab jetzt meine apps usw drauf und jetzt versuch ich mal meine kontakte und adressen von den backups wieder reinzubekommen... bis jetzt läuft das system ganz gut!
die wichtigsten kleinen apps hab ich alle auf den internen speicher, also die interne sd karte, installiert.
Wie ist die Akkulaufzeit inzwischen bei CM10.1?
Als ich das vor über einem Jahr mal installiert hatte, war nach 24-36h der Akku leer, trotz wenig Benutzung. Seitdem hab ich CM9 am laufen und der Akku hält problemlos 3-4 Tage oder länger, je nachdem wie oft ich mit dem Wonder herumspiele.
masterxxxxxxl
Dattel
ClemiMD
Chris123456
Androidister
