Zubehör Galaxy S23 Ultra lädt auf EP-P2400 Wireless Charger sehr langsam
theking25
theking25
Ich Habe ein S23U und habe mir dafür dieses pad gekauft, das problem ist das es sehr langsam lädt ( viel langsamer als es sein sollte ).
Habe ein orig samsung 25w netzteil, habe das am wattmeter angeschlossen und beim kabel laden habe ich 24,9 w beim pad 14,8w also alles in ordnung.
Beim wired charging habe immer die ganze zeit 24,9w und alles ist normal.
Beim wireless charging gehts 1 min mit 15w und dann 2 min mit 3-4 w und das wiederholt sich die ganze zeit so das es am handy zb. 1 stunde steht aber es dauert 3 stunden.
Liegt das problem am pad ? ( habe schon 2 handys versucht alles gleich )
Samsung ep-p2400 Wireless charger
woher gekauft?
Von Amazon
Wie man bei SumSum lesen kann:
Wireless Charger Pad EP-P2400 white | Samsung Deutschland
Zitat:
🤔 Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu maximal 15 Watt1
🤔 Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden bis zu 7,5 Watt
🤔 Kompatibel zu Qi-Zertifizierten Endgeräten mit einer Ladeleistung bis zu 5 Watt
Zitat Ende.
In diesen Daten findest Du vermutlich auch deine beiden Testgeräte wieder.
Bei der Ladetechnik bzw Ladegeschwindigkeit hat Samsung keine wirklichen Fortschritte gemacht.
Etwas Statistik (ableitend von Neugeräten) :
Das Galaxy S23 Ultra braucht im Durchschnitt 57 Minuten, um mit dem schnellsten unterstützten kabelgebundenen Ladegerät vollständig aufgeladen zu werden.
Das Galaxy S23 Plus wird wahrscheinlich über 55 Minuten benötigen, während das Galaxy S23 mit dem schnellsten unterstützten kabelgebundenen Ladegerät über 65 Minuten für eine vollständige Ladung benötigen sollte.
Für das kabellose Aufladen benötigen die drei Handys etwa 90-120 Minuten, wenn Du ein "offizielles" , kabelloses Ladegerät von Samsung verwendest und etwa 135-150 Minuten, wenn Du ein Qi-kompatibles Ladegerät verwenden.
Das dauert bei mir über 200 Minuten, weil das immer von 15 w zu 3 w runtergeht.
Nightly schrieb:
Für das kabellose Aufladen benötigen die drei Handys etwa 90-120 Minuten, wenn Du ein offizielles, kabelloses Ladegerät von Samsung verwendest und etwa 135-150 Minuten, wenn Du ein Qi-kompatibles Ladegerät verwenden.
Warum dauert es mit ein Samsung ladegerät länger ?
Bei welchem deiner Geräte?
Beim S23U
Oder das handy ist defekt.
@theking25
Liegt das Handy richtig drauf?
Keine hülle dazwischen?
Wie ist die Akkutemperatur des S23U dabei?
Ist das Display des S23U dauerhaft aus?
theking25 schrieb:
Das sagt fast nichts aus.
Du könntest bei Samsung mit der Seriennummer nachfragen, ob es ein originales Gerät ist.
Reaktionen: Fembre und WolfgangN-63
Gibt bei Ladegeräte auch China Fälschungen.
Reaktionen: WolfgangN-63, maik005 und iinthehouse
Bei mir steht made in vietnam drauf, trozdem könnte es ne fälschung sein.
Hast du das kabellose schnellladen aktiviert?
Habe das gleiche Ladepad und bei mir funktioniert es...
Reaktionen: Leemaxx
Schnelladen ist aktiviert und wird auch erkannt.
Aber das dauert nur viel länger als was in handy steht, weil einfach die leistung rauf und runter geht und das handy erkännt das nicht.
Natürlich liegt das richtig drauf sonst würde es die ganze zeit nicht richtig laufen.
Mit und ohne hülle das gleiche ergebniss.
Akku ist etwas warum aber nicht extrem, also etwas mehr als das laden mit kabel.
Display ist dauerhaft aus.
theking25 schrieb:
Marketplace und Vielleicht preislich "besonders attraktiv" :1f602:?
Oder Verkauf und Versand durch Amazon?
Falls ersteres: Sehr wahrscheinlich Plagiat
Reaktionen: Doktor M@buse
@theking25
hörst du den Lüfter laufen?
Reaktionen: elementz89
Der lüfter ist zwar sehr leise aber hörbar.
@theking25
Verkäufer ist nicht Amazon, ich bleibe beim Verdacht auf ein Plagiat.
Reaktionen: Hangul
@theking25 Hast du noch ein anderes Ladegerät? Und ein anderes USB-C Kabel? Das mal ausprobieren, um alle Fehlerursachen auzuschließen.
Weil: Dann kann es nur das Smartphone oder QI-Pad sein.
991driver
991driver
991driver
558958
Kev52
Kev52
Kev52
