S7 Edge hängt im Bootloop trotz flash der Firmware
Harnaga
Hallo.
habe foldegendes problem
sm-g935f
er bootet nicht mehr habe schon mit odin software komplet raufgemacht mit erfolg aber danach kommt wieder die bootschleife
manchmal kommt das liegende android maenchen und er faengt unten mit den % und kommt bis 4% und dan ist aus und wieder kommt die bootschleife
CSC
Kopiere aus der CSC das pitfile, füge dies in Odin zusätzlich zur Fw ein, repatition anhaken und probiere nochmal.
und wie genau mach ich das mir dem "Kopiere aus der CSC das pitfile, füge dies in Odin zusätzlich zur Fw ein"
@Harnaga
Entpacke mit 7zip oder Winrar die csc tar datei, dann findest Du das pit file.
In Odin BL, AP, CP und CSC einfügen und zusätzlich dieses pit file bei pit einfügen.
Reaktionen: Nufan
@TramJens
hab es gerade gemacht und wie gesagt flash geht problemlos nur dan wen es startet haengt es wieder in der bootschleife...
Im Odinlog steht dezufolge auch nichts auffälliges?
Kein gutes Zeichen, mit csc/ repartition sind die Möglichkeiten des Normalanwenders ausgeschöpft, sofern alles nach Anleitung richtig ausgeführt wurde und keine Verbindungsprobleme bestehen.
Kommst du noch ins Recovery? Da gibt es eine Logdatei, schau da nach roten Einträgen.
Ein Speicherdefekt kann nicht ausgeschlossen werden
@Nufan
Recovery komm ich nicht rein, odin macht alles wie es sein soll...
Link Verbindungsprobleme gecheckt? Es ist durchaus möglich, daß Odin den erfolgreichen Verlauf vermeldet, aber aufgrund schlechter Verbindung nicht wirklich etwas flasht. Hier könntest du uU noch mit versch USB-ports, Kabeln etc variieren.
Ansonsten sieht mir das nach einem Fall für @html6405 aus, dann müßtest du dir überlegen, was in das Gerät zu investieren du noch bereit bist
Reaktionen: html6405 und TramJens
@Harnaga
Wie lange läuft Odin?
Die zeit für das reine flashen wird dir am Ende oben links grün hinterlegt im Odin Fenster angezeigt.
@Nufan
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1401)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> Total Binary size: 4004 M
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> Erase...
<ID:0/004> ERASE_SECTOR: 1216768
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> ERASE_OK
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> sboot.bin
<ID:0/004> param.bin
<ID:0/004> cm.bin
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> system.img
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> modem_debug.bin
<ID:0/004> cache.img
<ID:0/004> hidden.img
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
@maik005
3:50
Reaktionen: Nufan
also kan ich vergessen irgendwas mit der hardware stimmt nicht...
html6405
html6405
Cloud
Cloud
Tek
Cloud
Cloud
