Kies erkennt mein Smartphone, aber...
  • 73 Antworten
Du bist grade im Dowloadmodus :rolleyes2:
Du brauchst den Recovery-Modus:
war LAUTSTÄRKE Hoch
da wählst du apply update.zip!
presseonkel schrieb:
das ist für den Fall, dass Dein "Versuch", den Du eben unternimmst und weitere schief gehen. Wenn bei Dir den Download - Modus geht, kannst Du Dein Handy wieder retten, falls nachher was schief geht....:)
Okay. :) Danke.
war LAUTSTÄRKE RUNTER *peinlich*
da wählst du appl update.zip!
Achso, ich habe jetzt mein Handy schon hochgefahren. :) Also nochmal in den Downloadmnodus gehen und diesmal warten? Oder ist Downloadmodus und Recovery Modus etwas unterschiedliches?
Nein nicht Downloadmodus... Recovery also einfach die andere Soundtaste als beim Downloadmode nehmen
Power+Home+Vol Up
Reaktionen: Scorpan
vol up= recovery
vol down= download
Power+Home+Vol Up
Okay habe die zip gestartet. Hat es installiert und auch neugestartet. Was soll ich jetzt mit SGS Tools anstellen?
Und zu welchem Code soll ich - wenn es denn klappt - ändern?
Nenne mal die Menü-Einträge.
Weiß noch dass einer Secret-Codes hieß usw. aber der ist nicht wirklich... da findste nur den selben wie schon erwähnt.
So erstmal was essen.
So zu allererst: Im menü ist "Superuser Genehmigung" augetaucht.
So bei SGS-Tools:
Secret Codes
Cleanup System Apps
Change default homescreen [2.1 & 2.2]
Apply Script
Modify Boot Sound / Shutdown Sound
.prop Editor
Hmm... ist also wenn es nicht dabei ist, wei es scheint, brauchst du noch die SGS Toolbox
Was steht unter SECRET CODES/ CHANGE HOMESCREEN/ APPLY SCRIPT/ PROP.editor?
Aber installiere erstmal die Toolbox :huh:
Was steht unter SECRET CODES/ CHNAGE HS/ APPLY SCRIPT/ PROP.editor?
So, SGS Toolbox ist installiert. :)
Also unter Secret Codes steht ziemlich vieles. Also Codes wie *#0011# (GSM Status) oder Touchscreen Test: *#*#2664#*#*
CHNAGE HS: Was ist das?
APPLY Script:
-mount_system-ro.q.txt
-mount_system_rw.q.txt
-delete_batterystats_.q.txt
-backup_efs_.q.txt
.prop Editor:
/deufault.prop
/system/default.prop
/system/build.prop
Dann wars doch die Toolbox bzw. ein Menü im OCLF :glare:
Und welche? Ich komme über SGS Toolbox in das Menü rein, wie wenn ich den Code mit der Uhrzeit eingebe. Aber den Productcode bekomme ich trotz alledem nicht geändert.
Normalerweise ist in dem Programm so ein Menü... wo dir angezeigt wird was du für eine IMEI, FIRMWARE, etc. hast hast und da kannst du mit drücken der linken unteren Taste (unter Display) auf bearbeiten oder so ähnlich klicken und normalerweise ändern.
Hast du mal den Reghack genutzt?
Da brauchst du doch nur ändern und Kies vorgaukeln dass du DBT hast:huh:
SGS Tools>.pro Editor>/system/build.prop/Unblock
Ich kann den Code ändern aber was genau muss ich ändern?
Aber nichts über EPL, sondern ganz oft XWJM2 oder I9000XWJM2
Ich habe die neuste Version von Kies. Und wie kann ich das mit dem Reghack machen?
auf DBT ändern!
Schön und gut, aber was genau? XWJM2 auf DBT ändern? Und dort steht nicht nur einmal XWJM2 sondern das ganze ca. 5 mal.
So, ich bin mit Latein am Ende. Ich habe nun zwei Tage versucht mein Handy mit Kies zu verbinden. Ich habe es nach dieser Anleitung versucht:
@ Scorpan:
Also ich hatte auch mal Probleme mit Kies (Win7 64 bit) aber habs dann doch irgendwie zum laufen bekommen dass es das SGS erkennt und zwar so:
1. Kies deinstalliert
2. Pc neustart
3. Handy anschließen und Massenspeicher wählen
Windows installiert Treiber selber, konnte nun Massenspeicher verwenden.
4. Pc neustart
5. Kies installiert, Handy angeschlossen und Kies gewählt. (Kies darf vorher nicht laufen!!!)
6. gewartet bis auf Handy Display "verbunden" steht
7. Windows hat weitere Treiber installiert.
8. Kies gestartet und alles lief problemlos seitdem keine Problem mehr :smile:
Ach vorher solltest du alle Einträge in Registry von Kies u. Samsung sowie die Treiber nochmal deinstallieren und PC/NB neustarten.
Ich komme bis zu Punkt 8 und da steht dann in Kies:
Das Gerät wird verbunden - bitte warten.
Aber es verbindet sich nicht.
Hat irgendwer noch einen Tipp, wie ich Kies dazu bringe mein Handy zu erkennen?
Moin,
also bei Dir versucht Kies dauernd das Handy zu verbinden/erkennen (oben rechts am PC wandert der Balken dauernd) ?
Ja, auf dem PC meiner Freundin.(Windows XP). Auf meinem PC( Windows 7 -64Bit) hat er das Gerät zwar erkannt, aber nachdem ich auf Firmware - Aktualisierung klicke taucht kein Fenster auf...
Aber es hat alles an dem Laptop eines Kumpels (Windows Vista) funktioniert. Habe endlich das Update auf Froyo bekommen.
Ich habe diese Anleitung benutzt:
https://www.android-hilfe.de/forum/...royo-branding-version-etc-ist-egal.53279.html
Jetzt habe ich endlich das offizielle Froyo ohne Branding - zum Glück.
MfG,
scorpan
Moin,
Ja, ganz genau! Habe Windows Vista.
Das Problem ist auch erst seit dem installieren der 100er Version, vorher ging es.
MfG,
scorpan
Danke scorpan, aber das ist ja die RegHack Variante. Die möchte ich ungern machen. Es muss doch auch so funktioneren. Dafür ist Kies ja da...
@mat76:
hast du auch mal in der Registry (regedit in Suchfenster eingeben und .exe-Datei öffnen) geguckt... was dort unter HKEY_CURRENT USER->Software->Samsung->Kies unter DeviceDB steht?
Ich hatte das Problem auch mal (WIN7 64bit) auch gehabt (die ganze Zeit lief der Balken in Kies aber auf dem SGS stand "verbunden" ... da wurde als Productcode nur XXXXXXXXXX angezeigt :confused2:
Schau mal nach und sag Bescheid
OnkelLon
OnkelLon
OnkelLon
