USB On-the-go (OTG) / USB-Host-Mode: Kabel
  • 316 Antworten
warum nimmst du nicht einen Aktiven USB Hub Rambaldi089 ?
Andrea
Andrea
Funktioniert das denn?
Hat das schon jemand mit dem Nexus 7 getestet?
hmm mein Nexus ist gestern gerade zu Saturn gegangen. Wenn er wieder da ist kann ich das ggf. ja mal testen. Also an meinem SGN2 klappt das und an den beiden Adroiden HDMI PC's auch. Ich würde es versuchen ... kannst ja mal beim bekannten der nen USB hub hat versuchen.
Andrea
Lese hier nur von sticks die ganze zeit. Ist es denn möglich über einen otg Adapter eine ganz normale usb Tastatur anzuschließen?
Geht genau so problemlos wie eine Maus. Oder auch beides in Verbindung mit einem Hub.
Reaktionen: rambus
Ich finde diese kombinierten BlueTooth Tastatur/Maus Sets ganz praktisch, da man nur ein winziges BT-Dongle an den OTG Adapter anschliessen muss, für beides zusammen.
Du meinst wohl normale Funk Hardware... ein Bluetooth Dongle per OTG zu betreiben ist etwas überflüssig. BT gat das n7 ja schon integriert.
ja aber teilweise sind die fest gekoppelt, so dass man das normale BT Modul net nutzen kann...
My1 schrieb:
ja aber teilweise sind die fest gekoppelt...
Dann würde ich aber schwer davon abraten so einen Murks neu anzuschaffen... dann kann man gleich auf die normalen, proprietären Funk Lösungen setzen, die erheblich billiger als BT Lösungen sind.
Wenn schon BT dann gleich richtig... gibt ja auch genügen Notebooks mit BT, wieso sollte man da noch einen Stick rein stecken...
dann isses vlt proprietär oder was auch immer...
auch wenns schon länger her is: hab mir vor n paar wochen die selben gedanken gemacht und mir einen adapter via amazon geordert; das ding hat 8 euro gekostet und leistet gute dienste...
allerdings hatte ich gestern die möglichkeit zu vergleichen - hatte bei nem bekannten nen billigen andapter gefunden den er für 1,70€ bei amazon geordert hatte
- das ding is WESENTLICH langsamer was die datenübertragung angeht!
es lohnt sich also die paar euro mehr zu investieren.. :)
Was genau sit denn überhaupt der unterschied zwischen einem OTG-Kabel und diesem Adapter den er sich fälschlicherweise gekauft hat? da is doch kein Platz für n Chip oder so, haben die nicht evtl einfach 2 Kabel umgepolt oder so ?^^
Was ist die maximale Größe von USB-Sticks, die man mittels OTG anschließen kann?
Hier steht etwas von 64 GB, aber auf XDA wird sogar davon berichtet, dass externe Festplatten mit einer vielfachen Speichergröße dessen erfolgreich am N7 betrieben worden sind.
Was haltet ihr als Alternative von USB-Sticks, die gleich einen micro-USB-Anschluss an Bord haben? Gibt es hier damit schon Erfahrungen?
Siehe: Vergleichstest: Drei USB-Sticks für Smartphones und Tablets
Ist es eigentlich möglich über ein Y OTG Kabel das Nexus auch zu laden während man einen Stick am Gerät hat?
Ich hab hier im Forum schon gesucht, aber keine Antwort gefunden und bei google gab's auch nicht so richtig was. Vielleicht hab ich es auch einfach übersehen. Falls das so ist, dann tut es mir leid, aber ein Link wäre dann ganz praktisch.
wie in der überschrift beschrieben...
Ist es schon möglich otg und Charge gleichzeitig laufen zu lassen? wenn ja mit welchem kernel?
bei kitkat gabs ja den oxydo kernel z.b. wie siehts heute aus mit lollipop?
Bis jetzt kann mit einem Y-Kabel nur einen USB einhängen, was wunderbar funktioniert mit stickmount...:unsure:
Vielen dank!
Auch wenn es sich bei einem OTG-Adapter um einen sehr günstigen und mehr oder minder belanglosen Artikel handelt, lohnt sich bisweilen dennoch eine kurze Beschreibung. Immerhin kostet dieser OTG-Adapter mit seinen rund 1,8 Euro gerade mal die Hälfte von dem was für die nächst günstigeren verlangt wird. Geliefert wurde der Adapter in einem verschweißten Kunststoffbeutel, der mit einem Aufkleber von LogiLink, einem renommierten und günstigen Zubehörlieferanten, versehen war. Der schwarze Adapter ist über die Buchse bzw. den Stecker gemessen 21 cm lang, das Kabel ist ausreichen "geschmeidig" um angenehm gebogen werden zu können und es ist kein nennenswerter Kunststoffgeruch wahrnehmbar. Die Buchse bzw. der Stecker sind sauber verarbeitet (aber nicht vergoldet) und bieten guten Halt bzw. passt perfekt. Die Kunststoffummantelung ist auf der microUSB-Steckerseite gut dimensioniert; nicht zu dick um überall zu passen, aber auch nicht zu dünn. Der Stecker lässt sich durch die Gestaltung der Ummantelung auch angenehm abziehen.
DerKomtur
mblaster4711
mblaster4711
Thomas2016
Y
yvonne_maimuna
Y
LuckyKvD
tom1tom
tom1tom
