Android Mini PC/TV übersicht MK802 MK802+ MK802 II UG802 MK808 und co
heikonet
heikonet
Dauergast
907
Es gibt mittlerweile eine Menge Android Mini PCs/Tvs auf dem Markt.
Bei der Produktionsgeschwindigkeit der Chinesen wird einem ja schlecht.
Daher mal meine gesammelte Übersicht der wichtigsten Geräte.
Ich selber habe nur den UG802 derzeit. Alle anderen sind noch unterwegs zu mir ;)
Daher keine Gewährleistung auf Vollständigkeit oder Korrektheit.
Voraussetzungen:
- kein Handy
- HDMI Ausgang
- Mindestens Android 4.x als OS
Schreibt mich gerne an, wenn etwas fehlt oder geändert werden sollte.
Werde versuchen diesen Thread so aktuell wie möglich zu halten.
Mele A2000
CPU: Allwinner/Boxchip A10 (Cortex A8)
GPU: Mali 400
Ram: 512 MB
Interner Speicher: 4 GB
OS: Android 4.0 Offiziel
Hersteller:
Firmware und Root:
USB: 3x USB / S-ATA (mit Dock)
Netzwerk: Wlan
Lieferumfang:
Unboxing: https://www.android-hilfe.de/forum/...er-allwinner-a10-cpu.250327.html#post-3373610
Vor/Nachteile
+ s-ata
+ Fernbedienung
MK802
CPU: Allwinner A10 (ARM) 1GHz Cortex-A8
Ram: 512 MB DDR3 Ram
Hersteller: MK802 / MK802+ | Die offizielle Seite von Rikomagic
Firmware und Root: How to re-install MK802 firmware - Liliputing & Custom ROMs für rikomagic - rikomagic MK802 Android 4.0 Mini PC
USB: 2 USB
Netzwerk: Wlan
Lieferumfang: USB-Kabel / USB-Adapter / HDMI-Kabel / Stromadapter
Unboxing:
Vor/Nachteile
+ 2 USB Anschlüße
MK802+
Ram: 1024 MB DDR3 Ram
USB: 2 USB
Netzwerk: Wlan
Unboxing: Rikomagic MK802+: Kurztest: Android 4.0 Mini-PC als Smart TV » Your-Android.de
Vor/Nachteile
+ 2 USB Anschlüße
- kein ESD schutz
MK802 II
Ram: 1024 MB DDR3 RAM
Interner Speicher: 4GB
Hersteller: MK802 II | Die offizielle Seite von Rikomagic
Firmware und Root: Custom ROMs für rikomagic - rikomagic MK802 Android 4.0 Mini PC und Rooten
USB: 3 USB!
Netzwerk: Wlan
Unboxing:
Vor/Nachteile
+ Kleiner als der MK802
+ 3 USB Anschlüße
- kein ESD schutz
UG802
CPU: 1.2 Ghz DUAL CORE
Ram: 1024 MB DDR3
OS: Android 4.0
Hersteller:
Firmware und Root: Root & Firmware 1 - Firmware 2 - Firmware 3 - Firmware 4
USB: 1x USB für Exterbe Geräte - 1x Micro USB für Strom
Netzwerk: Wlan
Lieferumfang: Stromadapter mit Microusb Kabel / kurze HDMI verlängerung
Unboxing: UG802 Android mini PC Unboxing and Review | CNXSoft – Embedded Software Development
Vor/Nachteile
+ Dual Core
- Tonspuren sind nicht syncron
- nur ein 1 USB Port
- Manche Besitzer beklagen den schlechten W-Lan Empfang.
MK808
CPU: Rochip RK 3066, CORTEX-A9
Ram: 1024 MB DDR3
Interner Speicher: 8 GB
OS: Android 4.1 Offiziel
Hersteller:
Firmware und Root: www.ArmTvTech.com • View topic - How to root the MK808 & MK808 Mini PC new factory firmware release! - Geek Gadgets
USB: 1x USB für Exterbe Geräte - 1x Micro USB für Strom - 1x Mini USB OTG?
Netzwerk: Wifi mit doppelter Antenne
Lieferumfang: Stromadapter, HDMI Kabel, USB Kabel
Unboxing: MK808 unboxing and first impressions
+ Wird laut Gerüchten bei der nächsten Firmware auf 1.6GHz laufen und wahlweise mit ICS und JB kommen
- Mitgelieferter Charger 5V/1A nicht ausreichend (wird wohl zukünftig umgestellt auf 5V/2A)
- Probleme mit der Auflösung und screen rotation (stretched picture, evtl durch neue Firmware behoben)
- Kein Wifi N alleine (evtl. behoben durch Firmware-Update)
MK802 III
CPU: RK3066 1.6Ghz Cortex A9 1
Ram: 1 GB Ram
Interner Speicher:
OS: 4.1
Hersteller:
Firmware und Root:
USB:
Netzwerk:
Lieferumfang:
Unboxing: MK802 III Pc-on-a-stick kommt mit Android 4.1 (Jelly Bean) - N-Droid Magazin und Rikomagic MK802 III Dual Core Mini Android 4.1 PC RK3066 1.6Ghz Cortex A9 1GB RAM 4G ROM HDMI
Vor/Nachteile
iMito MX1
CPU:
Ram:
Interner Speicher: *Ich sehe nur 5 GB Flash; Andere sollen 8 GB haben*
OS: Android 4.1
Hersteller: iMito
Firmware und Root: n/a
USB: (2 x Micro; 1x Standard)
Netzwerk: W-Lan (onboard), Bluetooth (onboard)
Lieferumfang:
Micro SC Card Slot
Micro USB (OTG/USB) inkl. Kabel
Micro USB für Netzstrom inkl. Kabel, Netzstecker und Adapter für Deutschland
Blue-LED
Standard USB port
Standard HDMI port inkl. Kabel
Vor/Nachteile
+relativ stabiles W-Lan (Repeater ist 5m entfernt; 2 Zimmerwände)
+Aluminium leitet die Wärme ab
+zwei Launcher
+Blaue LED-Status Leuchte, zumindest sieht man wenn er läuft
-bisher schleichen sich nach einiger Zeit Zertifikat-Fehler in allen Browsern ein, die das Surf Vergnügen sehr stören. Eine Lösung, außer dem Factory Reset habe ich noch nicht gefunden.
-bei mir, aber das ist wahrscheinlich die Serienstreuung hält es die Micro SD Karte nicht im Slot, schade =(
-Stick fährt nicht vollständig herunter oder startet neu (aber das scheint ja ein bekanntes Problem zu sein)
Bisher teste ich noch die Leistung (Antutu Benchmark):
erster Test ergab 7810 Punkte
CPU 2642
GPU 3139
608 MHz (x2)
[1280 x 672]
RAM: 1211
I/O: 818
zweiter Test ergab 8062 Punkte
CPU 2731
GPU 3127
608 MHz (x2)
[1280 x 672]
RAM 1343
I/O: 818
MK809 / T002 Smart TV (Typ HTC-T002-V0)
CPU: RK3066 DualCore 1.2Ghz
Ram: 1GB
OS: JB 4.1.1
Hersteller: mk809.com
Firmware und Root: FW: MK809 MK809II MINI PC GOOGLE TV official / Root: Zhoudashi 2.2.0 & PdaNet Driver 32/64bit
USB: 1x USB für externe Geräte / 1x MicroUSB (Strom und zum Rooten hier an PC hängen!)
Netzwerk: WLAN
Lieferumfang: 1x MicroUSB Kabel, 1x HDMI Verlängerung, Datenblatt
Unboxing: WLAN Chip RTL8188EUS
Vor/Nachteile:
+ Lippensynchron, FullHD 1080p, Steuerung über MK802iii Remote App möglich, Antutu 7575 Punkte
- Kein richtiger OTG-port.
Root:
Tool & kurze Anleitung: http://tabletrepublic.com/forum/tecl...core-2491.html
Treiber: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2083522
Zum rooten muss der Stick am Fernseher angeschlossen sein.
Verbindung normal zwischen Laptop/PC per MicroUSB Kabel herstellen. (kein Kurzschliessen, oder so...)
Startet ganz normal den Dongle, nur dass der Strom vom PC/Laptop kommt (Kabel: MicroUSB Port benutzen!)
In den "USB Einstellungen" des Dongle "Connect to PC" einstellen.
Dann die Treiber für Euer Betriebssystem Win 32 oder 64 Bit installieren
Zhoudashi Tool Starten und warten bis das Tool Eueren Dongle erkennt.
Das Tool installiert auch Software auf dem Dongle. Wundert Euch nicht, das auf dem Fernseher jetzt das Zhoudashi logo prangt.
Nach dem Rooten macht ihr am Besten eh einen Werks-Reset und alles was installiert wurde ist wieder weg.
Links unter dem abgeildeten Tablet "Root" klicken. Im nächsten Fenster den Button unten rechts.
Warten bis fertig....
Nochmal den Root-Vorgang durchführen!!! (Linker Button, Rechter Button)
Fertig
Nach dem Rooten am Besten per ROM Toolbox Lite die SuperSU deinstallieren und gleich über den Playstore neu draufmachen.
Fertig
Danke an Neptune23 für die Infos!
Muster
CPU:
Ram:
Interner Speicher:
OS:
Hersteller:
Firmware und Root:
USB:
Netzwerk:
Lieferumfang:
Unboxing:
Vor/Nachteile
Reaktionen: Alsaya, maxhux, son und 6 andere
Danke für die Auflistung sehr hilfreich, wie ich finde:
Könntest du im Titel noch MK802 durch MK808 ersetzen, ersteres ist zwei mal vorhanden.
Zum MK808 könnte man noch folgendes hinzufügen:
Laut oben verlinktem Forum kommt auch schon bald eine weitere Version:
The manufacturer does offer a unit with the rk903 wireless chip(wifi b/g/n + bluetooth) The rk903 also has an fm receiver but the board has to have it connected through the ic2 bus and it requires a separate antenna.
Quelle: www.ArmTvTech.com • View topic - MK808 Quick Review
Reaktionen: heikonet
Danke euch beiden, habe es gleich ergänzt.
@jedie - Droidwiki sieht interessant aus. Aber leider bleibe ich unserem Android-Hilfe.de Forum treu. Kannst dir aber gerne die Infos aus meinem Thread heraus kopieren ;)
Ich dachte das Droidwiki dem Forum angeschlossen ist, nicht?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:33 Uhr wurde um 14:38 Uhr ergänzt:
Ich habe wohl recht, siehe: https://www.android-hilfe.de/forum/...458/gibt-es-ein-wiki.105768.html#post-3650311
Meine Kommentare sind irgendwie unter den MK802+ gerutscht. Könntest du die nochmals unter den MK808 verschieben? Danke!
wo zieht man denn die grenze? das hier sind jetzt die bekannten, aber poppstar, die ganzen von pearl, twingro (z.b.: nl 17), bluetimes...?
beim mk 802, mk 802+ würde ich unter nachteile noch "kein ESD schutz" aufführen.
Beim Mele A 2000 dass er einen s-ata anschluß hat, steht zwar in den daten, aber 2 usb schnittstellen steht auch dabei. wobei ich das keinen vorteil finde. abzgl stromversorgung bleibt 1 usb anschluß, das ist minimum.
pivos xios ds,
cx-01
mini-x
und
oval elephant sind auch noch sehr bekannte.
es gibt auch noch einige entwicklerboards. Da es so viele sind müßte man sie eigentlich sortieren. Entweder nach Stick, Mini PC und Entwicklerboard (Pandaboard, odroid-x...) oder da es so viele sticks gibt nach SOC, also A10, RK3066, Amlogic...
Danke für den Hinweis.
Beim Mele A 2000 bin ich mir auch noch nicht sicher. Weil er kein "Mini TV" ist.
Aber schon Android 4.0 hat. Mal abwarten was kommt. Wenn noch mehr Mini Sticks kommen, dann sortiere ich um ;)
Ne, die Mele hat keine Stomversorgung über USB, sondern einen eigenen Anschluß dafür.
Btw. den Satz "soll gute Firmware haben, gab schon einige Updates" kann bei der Mele weg. Die Firmware ist auch nich gerade Bugfrei ;)
Aber noch ein Link zum Wiki wäre gut: Mele A2000
Ich würde vorschlagen, Grenze ist:
* kein Handy
* HDMI Ausgang
* Android als OS
dann gibts es 267 stück. dann zählt jedes entwicklerboard dazu und sogar die via-boards. ich würde auf jedenfall auf ARM-socs beschränken.
ich habe auch nicht gesagt dass die mele über usb strom bekommt, sondern dass beim mk802 2 usb anschlüße als "pro" übertrieben ist weil davon nur einer übrig bleibt und weniger geht ja kaum.
für mich ist ein A10-Gerät das Knockout-Kriterium. Für diesen Chip ist es wohl kaum möglich, ein ordentliches CustomRom zu bekommen, da wie ich gelesen habe, die Treiber nicht offengelegt werden. Habe/hatte den mk802+, den mk805 sowie diverse Tablets mit A10 und ICS läuft nirgends richtig rund. Insofern kann ich mk802/mk805-Varianten nicht empfehlen wie auch die anderen A10-Geräte, die sonst noch rumschwirren. Allwinner ist crap.
Außerdem habe ich eine Telechips 8902-Box (A6 Diyomate) mit 1 GHZ/512mb mit ICS und eine R-Box mit Rockchip 2918 mit 1GHZ/512mb und Android 2.3. Die A6 geht OK, die R-Box iTV01P mit Gingerbread läuft richtig gut. Ich würde deswegen ICS nicht als Hürde für die Auswahl einer TV-Box festsetzen.
Warte nun auf die Lieferung des UG802 und hoffe auf die Nerds, die ein schönes CustomRom entwickeln. Für die Rockchips sollen ja angeblich die Treiber offengelegt sein. JB wäre toll, aber auch ein problemlos laufendes ICS würde mir reichen, da mit einem Dualcore die Performance-Nachteile von ICS gegen JB zu verschmerzen wären.
ich habe gehört gerade rockchip gibt nix preis und für A10 gibt es doch viele custom roms.
Am besten wäre wohl der amlogic soc, wie z.b. im twingro nl17, ist derselbe wie im pivos xios und dafür wird xbmc entwickelt, aber es ist der m3, also eine neuere version. dummerweise kennt den keiner, also keine community, kein support, keine erfahrungen
jedie schrieb:
Also allwinner a10 und source code liest sich für mich allerdings anders. Verwechselst du da evtl. was?
Da magst Du Recht haben. Ich bin mit Codes auch alles andere als vertraut. Habe nur mal von Christian Troy auf slatedroid gelesen, daß Probleme bestehen/bestanden, die entsprechenden Treiber für die A10-Geräte zu bekommen/anzupassen. Nichts desto trotz werden A10-Geräte nicht nur von Troy als Schrott bewertet. Für ICS kann ich das nur bestätigen. Habe lediglich 1 von 5 A10-Geräten (3 davon Tablets), das ordentlich läuft. Und das nicht mit ICS, sondern mit Gingerbread (Novo 7 Advanced). Die Aera Allwinner ist jetzt knapp 1 Jahr alt und m.E. abgelaufen.
Würde mir kein A10-Gerät mehr zulegen. Eher Rockchip und auch, wie mein Nachredner gepostet hat, Amlogic sollen ordentlich laufen.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:35 Uhr wurde um 21:46 Uhr ergänzt:
Ach ja, HardcoreHacker beißt sich scheinbar auch die Zähne am mk802 und mk802+ aus. So läuft Uberoid auch noch nicht richtig auf mk802.
Was ich vorher noch vergaß: Zumindest die ersten beiden o.g. mk802-Varianten haben keine shutdown-möglichkeit. D.h. ausschalten durch Stromstecker ziehen ist auch nicht gerade eine galante Vorgehensweise. Ob der mk802 II abschaltet werden kann, weiß ich nicht, da ich mich nicht weiter darum gekümmert habe.
ich habe mir einen UG802 zugelegt,kann mir jemand ne empfehlung zu Einstellung etc. geben,ich bin in dem Gebiet ganz neu ich hatte noch nie was mit Android Zutun.
Ufffff .....
Hast du den schon einen Google Account?
Bis jetzt hab ich keinen.
Es wäre jetzt zuviel dir hier Android und seine Möglichkeiten zu erklären, da wir hier über die Spezifikationen sprechen, die nur den Stick angehen.
Das wäre ungefähr so, als wäre das hier ein Ford Fiesta 1.4 Unterforum und würde dir versuchen zu erklären wie ein Auto funktioniert.
Aber dennoch versuche ich dir gerne zu helfen.
Ich würde dir diese Lektüren empfehlen: Link1 und Link2 .
Wenn du dann noch fragen hast, kannst du mir gerne privaten Nachrichten über dieses Forum schicken. Versuche dir gerne zu helfen. Nur in diesen Beitrag passt es leider nicht rein ;)
Man könnte ja auch einfach die dieser Thread dem hier sehr ähnlich.
legomovie43
legomovie43
legomovie43
  • Kasimir82
netsrac67
  • Snowball-2012
Nathaniel9
Nathaniel9
