[ANLEITUNG] Bootloaderstatus (LOCKED/UNLOCKED/RELOCKED) ändern
theq
Gast
Hier ein paar kleine Helferbefehle.
das Wissen wie man mit adb umgeht setze ich voraus.
Für alle Befehle benötigt man root und S-OFF!
Bevor wir anfangen, starten wir ein Kommandozeilenfenster (CMD) und navigieren zu dem Ort, an dem die adb.exe gespeichert ist. Anschließend geben wir folgende Befehle ein:
Nun geben wir einen der nachfolgenden Befehle ein, je nachdem, in welchem Status wir den Bootloader haben wollen:
LOCKED
echo -ne '\x00\x00\x00\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
UNLOCKED
echo -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
RELOCKED
echo -ne "HTCL" | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
Reaktionen: MarkusK, Brickerl, inazr und 11 andere
ich möchte mein HTC One einschicken, das Problem ist aber das es S-Off ist und gerootet.
Wenn ich deine Anleitung befolge, wird der Bootloader wieder gesperrt, das Gerät wieder S-On und entrootet? Oder wird nur die Bezeichnung im Bootloader umgeändert?
MfG
Geht hier nur um den Bootloader...
S-ON bekommst du mit wieder hin:
Code:
fastboot oem writesecureflag 3
Security Check
Okay,
also ich gehe auf mein 4.1.2 Backup und gebe die beiden Commands ein und fertig.
Ist es wichtig welches ich dann zuerst eingebe? Bootloader / S-ON?
Danke für die Antwort!
MfG
Ich mach das mit einem HEX Editor...da kann man hinschreiben was man will...bei mir steht mein Nick Name...der vorteil beim einschicken ist, man kann "Locked" hinschreiben obwohl es noch Unlocked ist... :)
Ähm wo und wie machst du das genau?^^
Den hboot einfach mit einem hex editor oeffnen und nach stichworten suchen...zb. Locked oder Tempered...aendern, speichern, flashen...fertig...der borteil beim einschicken auf garantie ist das da dann Locked statt ReLocked steht... :)
hi was genau muss man in dem hex editor dann ändern ? kannst du ein beispiel
angeben ?
Verschwindet die Statusmeldung von Tampered wenn ich den Bootloader wieder Locked setze und eine Stock flashe?
hi. egal was ich anstelle, es kommt immer wieder der hinweiß device not found. ich habe relocked und möchte zurück zu unlocked. was muss ich machen?
#update: habs mit guru hin bekommen.
Geht dies nur mit S-Off?
Steht doch rot im eingangspost...
Guckst du post 1, da steht das so drin. Sogar in Farbe.. :razz:
Schwachsinn. Man braucht nicht für jeden Befehl S Off oder root.
Uns tut mir leid habe es einfach überlesen. Mit ADB kann ich umgehen.
Gesendet von meinem HTC One mit der Android-Hilfe.de App
Für die geposteten Bootloaderstatusbefehle braucht man sehr wohl S-Off und Root und darauf bezieht sich der Hinweis!:thumbup:
Das habe ich wirklich überlesen.
Das man für alle ADB Befehle S-Off braucht ist ja schlichtweg falsch und wir so sind hier in einem Forum, wo sich viele Neulinge rumtreiber, und wenn die so etwas lesen werden hier eine Welle an quatsch Threads und Antworten erwarten können.
hier ist noch ein kleiner helferbefehl um "Tampered" im Bootscreen zu entfernen
adb shell
su
echo -ne '\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p7 bs=1 seek=4265988
Guten Abend zusammen, bevor ich hier alle nerve, frage ich vorab ob ich hier bei euch richtig bin falls mein Bootloader zerschossen sein sollte.
Ein kleines ja von euch und ich schildere mein Problem so detailliert wie ich kann.
Danke vorab bzw Hinweis an den Moderator, schieb mich bitte in den richtigen Bereich.
Komme gerade von:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ob-sense-aosp-ge-mix-ota.556298-page-170.html
herüber.
B3NDER.FFB
Bitte bei Eragon noch nicht schließen, Skeleton wollte noch was schauen
Danke schon mal für etwaige Unterstützung
kain23
kain23
kain23
happy-drummer
happy-drummer
happy-drummer
ferchi
maniatore2006
