Anleitung: Acronium installieren Schritt für Schritt
user081502
user081502
12
So nun versuche ich hier mal eine gute Schritt für Schritt Anleitung zu verfassen wie man Acronium installieren kann. An erster Stelle sollte hier erwähnt werden das ich ohne die tolle Hilfe von den Usern, insbesondere von Slimmer2 und Flo95 niemals zum Ziel gekommen wäre! Vielen Dank!
Nun aber los, ich versuche Schritt für Schritt zu erklären wie man Acronium auf seinem Xperia Arc installieren kann.
Weder das Forum noch ich übernehmen jegliche Garantie, alles geschieht auf eigene Verantwortung und es kann immer dabei zu einem kaputten Telefon kommen !!!
Ausgangsituation:
ich selbst hatte die Ausgangssituation, die ihr dem Screenshot (klick) entnehmen könnt (das war die normale Situation, wenn ihr das Xperia immer auf dem neusten Stand gehalten habt. Aktuell am 17.03.2012):
Solltet ihr eine andere Ausgangsituation haben, stimmt die Anleitung eventuell nur zu Teilen oder gar nicht.
1. Schritt: auf Baseband 64 kommen
Im Screenshot seht ihr das ich Baseband .66 derzeit hatte und ich benötige aber die Baseband .64, das schaffen wir mit dem Flashtool und einer anderen Firmeware. Vielleicht besser den Bootloader schließen, ob er offen oder geschlossen ist könnt ihr so rausfinden:
statler schrieb:
*#*#7378423#*#* im Telefon eingeben > Software-Info > Configuration und wenn da unten stehen sollte
Bootloader unlocked: Yes" ist er offen,
Bootloader unlocked allowed: Yes bzw No" ist er geschlossen.
1.1 Firmeware flashen
Ihr müsst euch das Flashtool runterladen, das bekommt ihr hier: Flashtool - Xperia devices flashing und diese Firmeware downloaden: XperiaArc_4.0.2.A.0.62_LT15…ftf (25,39 MB) - uploaded.to
1.2 Flashen
Das Xperia Arc muss sich im Flashmodus befinden bzw. dahin versetzt werden, das geht so:
Slimmer2 schrieb:
- Handy muss in Flashmodus sein (LED Grün), sprich beim anstecken ans USB die Zurücktaste (linke Taste) gedrückt halten.
- Im Flashtool auf den Blitz klicken (Flashmode anwählen)
- mittels der 3 Punkte das entsprechende Verzeichnis angeben wo die FTF Datei (die eben runtergeladene Firmeware) liegt.
- So nun ist die richtige Firmeausgewählt, dann den Flashvorgang mit klicken auf ok starten
- Flashvorgang sollte beginnen
- wenn fertig dann Handy vom PC trennen und Handy Neustarten
So das wars, jetzt solltet ihr auf Baseband 64 sein, einen Screenshot (klick) vom Xperia Arc habe ich euch auch mitgebracht.
2. Schritt: Bootloader entsperren
Achtung (!) ihr verliert hierdurch alle Daten bzw. Einstellungen, das entspricht sozusagen einem Zurücksetzen des Telefons auf Werkeinstellung (SD-Karte ist hiervon nicht betroffen).
Da es hierzu bereits eine tolle Anleitung gibt, verweise ich hierauf: https://www.android-hilfe.de/forum/...r-entsperren-schritt-fuer-schritt.138178.html
3. Schritt: DooMKernel installieren:
Das ist der "neue" Kernel der für Acronium empfohlen wird und er erlaubt euch auch das Xperia Arc zu übertakten.
3.1 Download
Download der Installationsdateien, hier: [KERNEL][ARC/ARC S] DooMKernel [Rel:v20-BootManager-v2][Dt:16/MAR][FW:.42/.58/.62] - xda-developers und auch die Module dazu runterladen. Ich hatte die V20 Version genommen, aber da diese Anleitung hier eher zeitlos ist macht es wohl keinen Sinn etwas zu einer Version zu schreiben.
3.2 umbennen
Nun habt ihr die Datei des Kernels runtergeladen (und die Module) und müsst die für den Kernel in boot.img umbennen
3.3 in fastboot Ordner kopieren
Nun müsst ihr die boot.img in den Ordner kopieren in dem auch die fastboot.exe Datei liegt, übrigens wer fastboot bisher noch nicht hatte, kann es hier downloaden: http://dl.dropbox.com/u/29997518/downloads/fastboot.zip
3.4 Daten auf die SD Karte kopieren
Und zwar müsst ihr nun auf eure SD-Karte vom Handy und zwar am besten direkt (nicht in ein Unterverzeichnis) die Module die ihr eben auch runtergeladen habt kopieren. Und da wir das ganze ja eigentlich wegen Acronium machen, auch am besten gleich die Datei(en) für Acronium. Die findet ihr hier zum Download: [ROM][ARC/ARC S] arconium 7.3 - Minor update [4.0.2.A.0.62][12 Mar] - xda-developers dort die MainRom und die Add-Ons die ihr haben wollt runterladen (Achtung den StockModules benötigt ihr nicht) und auch alle (ungezipt) auf die SD-Karte kopieren.
3.5 Handy ausschalten
Nun müsst ihr euer Handy ausschalten und vom PC trennen. Dann wichtig müsst ihr die Menütaste (die rechte der drei Tasten) gedrückt halten während ihr das Handy wieder an den PC anschließt. Das Led sollte blau leuchten.
3.6:boot.img flashen
Im fastboot-Ordner die Shift-Taste drücken und mit der rechten Maustaste klicken und Eingabeaufforderung hier ausführen klicken. Es öffnen sich nun ein DOS-Eingabefenster, hier gebt ihr nun folgendes ein(kopieren und einfügen mit der Maus funktioniert):
Code:
fastboot flash boot boot.img
4. Schritt: Acronium installieren
So die Dateien habt ihr ja bereits runtergeladen und auf eure SD-Karte kopiert. Nun endlich können wir Acronium installieren.
4.1: im CWM Modus booten
Übrigens steuert ihr hier mit den Laut und Leise Tasten = Hoch und runter, Bestätigen/Enter ist mit der mittleren Taste und zurück mit der Zurücktaste.
Slimmer2 schrieb:
-Handy in CWM Booten, sprich beim Einschalten mehrmals die Leise Taste drücken bis das Menü vom CWM erscheint.
-Wähle wipe data/factory reset und bestätige
-Wähle wipe cache partiton und bestätige
-wähle advanced und wähle wipe Dalvik Cache
-wähle install zip from sdcard um die Zip die du auf die microSD Kopiert hast zu installieren. Falls Facebook inside/Sounds auch willst das zip nach der Rom auswählen
5. Schritt: Modul vom DooMKernel installieren
5.1
Jetzt auf die selbe Art und Weise noch die Module vom DOOMKernel installieren, also auch wieder install von sdcard, aber jetzt eben die Module auswählen.
5.2
Nun endlich dürft ihr euer Xperia Arc wieder rebooten und warten, keine Panik, das kann ewig dauern! Das wars ihr solltet nun Acronium installiert haben.
Slimmer2 schrieb:
nach dem das fertig ist zurücktaste drücken und reboot System auswählen
Achja und wer sein Xperia Übertakten will, kann ja mal das hier beachten:
[ requirements ]
stock 4.0.2.A.0.42/.58/.62 FW
bootloader unlocked
working fastboot
u have read this: [How-To] Safely test custom kernels / custom ROMs and get back to stock SE 2.3 ROM
android app for overclocking like SetCPU (paid) or NoFrills CPU Control (free)
NoFrills CPU Control (free) to select I/O scheduler
VDD control app: IncrediControl
[OPTIONAL] CIFS Manager (free)
[OPTIONAL] Swapper 2 (free)
FOR Two Way Call Recording: CallRecorder app (PAID) [TRIAL version] {p.s.: keep watching that thread for newer trial versions}
So ich hoffe ich kann dem ein oder anderen damit helfen und ebenfalls hoffe ich das alles verständlich und richtig beschrieben ist.
Reaktionen: asgard_, DraxD, Eike130 und 6 andere
Sehr schönes Tutorial :)
Im Screenshot seht ihr das ich Baseband .66 derzeit hatte und ich benötige aber die Baseband .64, das schaffen wir mit dem Flashtool und einer anderen Firmeware. Wichtig(!) hierfür muss der Bootloader geschlossen sein, ob er offen oder geschlossen ist könnt ihr so rausfinden:
Um mit dem FlashTool ein Baseband, eine Firmware o. ä. zu flashen, kann der Bootloader auch offen sein.
Reaktionen: user081502
Achso, ich dachte der soll geschlossen sein. Egal nun lasse ich es da stehen, weil da auch steht wie man es rausfinden kann :)
Danke fürs Lob :)
Da es hierzu bereits eine tolle Anleitung gibt, verweise ich hierauf: Bootloader entsperren - Schritt für Schritt
Keine funktion was mache ich falsch? Bitte um Hilfe Xperia ARC
inwiefern keine Funktion?
ist das normal das mein wlan jetzt nur noch ''Fehler'' anzeigt
Nein
Für DooMKernel V21 brauchst wieder die Module von V15 aufwärts.
Nur DooMKernel V20 braucht die extra V20 Module
Alles kla danke ;) klappt alles Arc S läuft jetzt auf 1,7 Ghz ist es gut wenn ich das auf 2 Ghz
übertakte.?
Übertakten kann die Hardware beschädigen ist wie beim PC. Würde da vorsichtig sein
naja meinen pc hab ich von 3 Ghz auf 4,1Ghz übertaktet und der läuft schon 2 jahre :D aber diesen kleinen Dingern da ich lass den dann auf 1,7 kann man ja immer ändern.
Und noch eine Frage ,kann man das irgentwie so machen das die Apps NUR auf der Micro SDHC gespeichert werden .Weil wenn ich so viele apps installiere ist mein interner speicher voll.
man kann die auf die SD verschieben wenn es die App unterstützt.
Es gibt dann noch die App Link2SD mit dem lassen sich alle Apps auf die SD verschieben.
Bei manchen Apps die ein Widget haben kann sein das das Widget nicht mehr funktioniert wenn man die App auf SD verschiebt zb Wetter.com App ist das so.
Wenn man die Apps per App2SD verschiebt, dann läuft das entsprechende Widget nicht mehr.
Erstellt man aber einen Link auf die zweite Partition der Karte (Link2SD), dann funktioniert es so, als wäre die App auf dem internen Speicher abgelegt.
Hey user081502,
Erstmal ein super Tutorial was du da für uns gemacht hast :)
Folgendes Problem: Ich bin jetzt bei Schritt 5.1 angekommen und auf meiner SD Karte finden sich keine DOOMKernel Module :/
Bei welchem Schritt sind die denn auf die SD Karte gekommen, hab ich was überlesen? Und was würde passieren wenn ich das Handy jetzt ohne installierten DOOMKernel reboote?
Ich hoffe du kannst mir helfen
Mfg Eike
Schritt 3.4
Wi-Fi wird nicht gehen, ohne die Modules, sonst ist alles ok.
Arconium hat doch die DooMKernel Modules schon mit dabei
Hab ich schon gemerkt, trotzdem danke :)
Komisch Wifi funktioniert trotzdem . . .
Hey,
erstmal echt super Tutorial und nun zur frage...
Kann mir einer sagen wie lange der DooMKernel beim ersten booten braucht ?
weil "ewig" kann ja alles sein 4 stunden oder 5 tage... :)
und ob das nur beim ersten mal so ist oder immer...
und bevor ich es vergesse ein grosses HALLO ans Forum :)
Lg Hawx
So ungefähr 30 sekunden bis 1 Minute, soweit ich mich erinnern kann, wenn nicht sogar schneller. :)
Ist nur beim ersten Boot so, danach höchstens 10-15 sekunden.
oh bei mir ist das DooMKernel Logo schon seit über ner stunde O.o
das ist dann wohl nicht normal oder ?
Nein, definitiv nicht, welche DoomKernel Version ist es denn ?
Evtl. mal eine andere Version ausprobieren.
  • Gesperrt
  • diuty
iSchneiderle
I
user081502
w3nZ
lkrys
