Probleme beim Aufspielen einer Recovery - Wie zurück auf aktuelle Stock-ROM?
Tritake
Tritake
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt euch die Zeit für mein Problem nehmen wäre wirklich super.
Da ich von dem normalen One komme und den TrickDroid Thread verwalte und auch öfters Anpassungen gemacht habe, dachte ich eigentlich dass ich klar komme aber keine Chance!
Folgendes Problem habe ich mit meinem neuen One mini:
Habe mir vor 2 Tagen das One mini von der Telekom in der Vertragsverlängerung genommen und es hatte dementsprechend das T-Mobile Branding und diese unötigen Apps vorinstalliert.
Nun das Branding muss weg und das Mini offen gemacht werden :biggrin:
Begonnen habe ich mit dem Bootloader Unlock der auch einwandfrei geklappt hat aber dann gings auch schon los mit den Problemen.
Ich habe danach versucht S-Off mit Firewater zu machen aber im CMD adb hat er mir dann gesagt, dass ich Root Rechte brauche.
Nun habe dann versucht das ClockworkMod Recovery 6.0.3.6 drauf zu bügeln das habe ich mit folgenden Befehlen gemacht:
fastboot flash recovery xxx.img
fastboot erease cash
Danach komme ich auch ins Recovery rein aber gleich mit folgenden Fehlermeldungen (Telekom ROM noch auf System drauf):
E: Can´t mount /cache/recovery/comand
E: Can´t mount /cache/recovery/log
E: Can´t open /cache/recovery/log
E: Can´t mount /cache/recovery/last_log
E: Can´t open /cache/recovery/last_log
So dann hab ich mir gedacht einfach ein Wipe machen und die aktuelle Stock ROM drauf machen die ich vor dem ganzen Act hier auf den SD-Speicher geladen habe.
Aber die ROM Zip-File ist verschwunden (SD-Speicher nicht formated)??
Habe also alles formated bis auf die SD-Card und nun steh ich blöd da!
Wenn ich alles formatiere dann löscht sich irgendwie auch das Recovery weil es dann aus geht und es sich nicht mehr starten lässt.
Aber ich habe es dann wieder drauf flashen können.
Als letztes habe ich versucht die Stock ROM per adb sideload drauf zu laden aber hab ich nicht geschafft!
Nun meine Frage an euch nach der langen Story:
Was muss ich jetzt machen um ein funktionierendes Recovery und die aktuelle Stock ROM drauf zu bekommen??
Ich hoffe ich kann aus meinem jetzigem HBOOT Gerät wieder ein One mini machen :unsure:!
Besten Dank
Grüße
Alex
wenn du noch ein funktionierendes recovey hast, solltest du auch eine ROM überspielen können. Versuch mal das Programm quck adb pusher.
Hat mir auch schon 2 mal den Arsch gerettet.
Reaktionen: Tritake
Habe es jetzt geschafft ein TWRP lauffähig zu machen!
Habe einfach das von dem Thread bei XDA Dev genommen und Sideload funzt!
Nun hängt er aber beim Flashen!! Auch ein erneutes Flashen über die normale Installation Funktion klappt nicht :sleep:!
Habe die Pure Stock ROM no Superuser etc... von XDA [4.4.2][Sense 5.5][3.10.401.4][Stock] genommen!
Hier der Screen
Das steht bei mir eigentlich auch immer wenn ich flashe, aber nach einigen Minuten kommt dann die Meldung, erfolgreich
Ja ich habe auch 5 Min gewartet aber es hat sich nichts getan!!
Werde es noch mal versuchen und diesmal warte ich einfach mal 10 min oder so!
Läuft es wieder?
Hey Tritake,
ich habe auch ein One Mini aus der Telekom Vertragsverlängerung und schon einige Roms aufgespielt.
Falls es bei dir noch nicht läuft probier mal folgendes:
CWM Version von PhilZ Touch aufspielen.
[m4][CWM Advanced Edition] PhilZ Touch - xda-developers
fastboot flash recovery xxx.img hast du ja bereits genutzt.
Dann über die console mit adb push CM 11 oder eben die stock rom kopieren. Hatte auch die Stock Rom von xda genommen: XDA [4.4.2][Sense 5.5][3.10.401.4][Stock]
Beide Roms laufen bei mir "einwandfei". Habe aktuell zwar ein Problem, dass ich kein Netz finde, aber da habe ich bei meinem Gerät wohl etwas zerschossen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...anogenmod-cm11-official-nightlies.553923.html
Hilfe nehme ich dazu gerne an :)
Reaktionen: Tritake
cool freut mich ! Das ist immer ein beruhigendes Gefühl wenn wieder alles läuft ;)
Hast du zufällig auch noch einen Tipp für mich?
Was dein Netz angeht leider nicht sorry!
Hast du auch ein Full Wipe gemacht vor dem Flashen?
ja Full Wipe durchgeführt und alles wie nach Anleitung ...Hat sonst ja immer geklappt.
Die Stock ROM von XDA [4.4.2][Sense 5.5][3.10.401.4][Stock] ist aber auch richtig oder kann es sein, dass die nicht passend war für meine Handy-Version und dadurch sich etwas zerschossen hat?
Kann ich mir kaum vorstellen dass sich das Handy zerschossen hat. Kannst du nicht mal ne andere Karte testen? Ich meine von Vodafone oder O2
Von der CM würde ich eh die Finger lassen. Teste doch mal die Magio oder die one hybrid.
Laufen bei mir beide mit TWRP Recovery problemlos
vodafone und o2 getestet, laufen auch nicht. Magio und hybrid liefen einwandfrei bis zum flashen von cm11. jetzt läuft keine mehr bzw. es laufen alle, aber ich erhalte einfach kein Netz und der Playstore geht nicht (egal was ich da bereits versucht habe).
kann es am neuen "partition layout" liegen? Dazu steht ja viel im xda Forum. Ich hätte aber vermutet, dass sich dann die ROMs nicht flashen lassen o.ä. Kann ja grundsätzlich nichts mit meinem Problem zu tun haben oder?
So war es zumindest bei mir. CM 11 ließ sich erst gar nicht installieren. Ich glaube das liegt an meinem TWRP Recovery. Wollte aber auch nicht unbedingt wechseln oder updaten. Könnte wirklich sein, dass du dein Handy zerschossen hast aber logisch klingt das alles nicht
Zur Not muss ich wieder die Stock ROM flashen und das Gerät als Defekt einschicken - die ROM läuft ja, nur ich bekomme kein Empfang. Vielleicht ist ja auch Hardware kaputt?! Glaube ich zwar nicht, aber anders weiß ich aktuell nicht mehr weiter.
Ist dir zufällig noch eine Stock ROM mit Android 4.3 über den Weg gelaufen?
Ja, habe ich damals aus dem xda Forum gezogen.
Sollte dort noch zu finden sein.
Reparatur auf Garantie kannst du bestimmt knicken.
Wenn du selbst flasht ist die Garantie futsch
Es gibt ja Anleitungen wie man alles wieder rückgängig machen kann ...erstmal mit der 4.3. stock rom probieren und hoffen :)
Aber das der bootloader geöffnet war sehen die bei Avarto sofort und dann ist Sense mit Garantie.
Aber vielleicht hast du Glück
Habe jetzt die Stock Rom 4.3 und anschließend nochmal die neue 4.4.2 ausprobiert....alles läuft bis auf das bekannte Probleme - Kein Netz. So ist das Handy quasi wertlos :(
Habe jetzt eine neue Fehlermeldung erhalten: "Ihre Sim Karte unterstützt keine Verbindung mit diesem Netzwerk". Kann dazu noch jemand was sagen oder hat einen Tipp parat?
Schick es ein und hoffe das Arvarto gnädig ist. Mehr bleibt dir wohl nicht übrig.
Auf jeden Fall zurück auf Stock und schließe den bootloader wieder.
  • 1998Sarah
1998Sarah
sleepseven
  • dj fex
dj fex
