Bekomme keine andere Rom Drauf
M4sterBl4ster
M4sterBl4ster
Hallo ich habe Voralgenes Problem und Zwar habe ich nun mehrmals Versucht eine andere Rom Auf das LGP zu Schmeißen allerdings insterliert er keins habe der zeit die OptiX v2.1A drauf wolte aber auf 10.1 Nightli gehen doch bekomme es einfach nicht installiert habe alles gemacht Full Wipe u.s.w. doch er will die rom nicht instalieren aber auch keine andere
Root / Ja
CWM / Ja
Baseband-Version / Unbekant
Kernel-Version / 2.6.39.4
Bitte um Hilfe Danke ;)
Welche Rom? Richtige Bootloader Version der Rom (alt oder neuer). Ne Rom von TonyP versucht zu Flashen. Wenn ja auch die modifizierte Version Tony P von twrp drauf?
Die rom die ich derzeit drauf habe ist die OptiX v2.1A
ob ich denn alten oder neuen Bootloader habe weis ich nicht wüste nicht wo man das dran erkenen kann
Beim Start vom LG weisses Logo alter loader
Rosa Logo neuer loader
Auf welche Rom möchtest du wechseln?
Irgendwelche Fehler Meldung in der cwm? Beim Flaschen?
Also ich habe das lila Logo beim Start
und wolte auf die 10.1 von Cyanogen Nightly gehen
ja bekomme immer im CWM eine fehler meldung erst sagt er datei wurde gefunden wird installiert und kurtz danach bricht er ab und es steht irgend was von E:/error.......
Du bist auf dem neuen Bootloader. Die nightly's laufen mit dem alten BL.
Also musst du eine CM custom Rom nehmen.
Deswegen auch die Fehlermeldung
Jupp genau wenn du CM möchtest TonyP T-Build oder The Rom. Aber vorher die modifizierte CWM von Pengus oder die TWRP von Tony P flashen
würde mir einer von euch denn link Geben kann die anleiteung für die Pengus und Tony P nicht finden
Danke schon mal
So habe nun TWRP von Tony P Installiert danach habe ich über das TWRP von Tony P die ROM cm-10.1-t-build-04-newbl-tonyp Installiert
allerdings komme ich nun nur bis zum Lade Kreis dieser hängt wie es mir scheint im Dauer laden fest und dies seit mittlerweile seit mehr als 15 min
Ich bin wie folgt vor gegangen
1. Full Wipe
2. Rom installiert
3. Handy neu gestartet
4. Cyanogenmod Lade kreis
weiter komme ich nicht
Habe dann beim zweiten Versuch zwischen Punkt 2 und 3 noch mal einen full wipe gemacht das Problem ist aber immer noch das selbe ich komme nur bis zum Lade kreis kann mir evl. einer helfen ?
Danke
Installiere gleich nach der Rom Installation noch den neusten KK und dann wipe den dalvik und den cache.
So habe nun alles so gemacht nun komme ich nur noch bis zum LG logo
Meine zusammen setzung ...
- recovery-TWRP-2.6.0.0-newbl-20130722
- cm-10.1-t-build-04-newbl-tonyp
- kowalski-kernel-100p5-newbl_CM10.1
Das ist das was ich nun alles geflasht habe habe nach Dem Flashen der rom habe ich denn kernel geflasht und dann denn Wipe Gemacht wie von dir beschrieben aber ich komme nicht weiter ist irgend was an der zusammen stellung faltsch ?
Warum nimmst du KK 100p5 der neuste ist der KK m1 mit ramhack oder der m1 norh ohne hack den empfehle ich da funzt die kamera. Hast du auch das system gewipet?
Ja habe alles gewipt auser die SD und intern kann natürlich auch an der kk 100p5 liegen könntes du mir evl. denn link zum andern kernel geben und wenn du noch richtig lust und zeit hast mir denn genauen Vorgang schildern ;)
Habe mir denn Kernel hier runtergeladen welchen da von brauche ich denn ?
http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=LG/Optimus+2x+(P990)/ROMS/Pengus77/kowalski/Legacy/Kernels
Danke habe ihn aber ich komme immer noch nicht weiter
ich breuchte wirklich eine schritt für schritt anleitung nun ist es so das wenn ich neu starte er mir sagt es ist keine rom installiert bei der Rom instalation sagt er auch noch MD5 check MD5 file not found dann fixt er alles und ich bekomme die Sucreful meldung beim KK macht er keine probleme dann mache ich nach demm KK denn wipe also alle 5 punkte bis auf SD und SD ext. dann möchte ich neu starten und er sagt mir es ist kein OS installiert kann aber SU instalieren starte dann neu und habe wieder nur denn fu LG logo
ich bekomme mit lerweile eine mittel schwere kriese
Der ursprüngliche Beitrag von 16:47 Uhr wurde um 16:53 Uhr ergänzt:
kerobin schrieb:
xdafileserver - for your daily dosis rom!
Hier findest du den m1
Der ursprüngliche Beitrag von 17:42 Uhr wurde um 17:45 Uhr ergänzt:
Ich mach das so recovery starten
Wipe cache dalvik data Android secure system
Dann die Rom die ich auf der SD habe flashen
Dann nochmal cache und dalvik wipe
Dann den kernel flashen
Dann nochmals dalvik und cache wipen
Dann reboot
Wipe mache ich auch so
Bei der rom instalation kann man ja noch einen hacken setzen (Zip file signature Vertification ) Hacken Rein ja oder nein ? und wenn nein wo weiter einfach schieber Swipe to Flash
dann Flashe ich denn Kernel
dann gehe ich nach demm Flashen des kernels wieder auf Wipe Advance mache wieder alles auser Denn SD und ext. SD mache ein reboot und komme nur ins Logo Screen
und da vor bekomme ich noch die meldung No OS Installed Are you sure you wish to reboot also darf ich ja irgend was nich Wipen aber was nich ?
Versuche doch mal eine andere Rom Django zum Beispiel. Irgendwelche Fehler Meldungen beim flashen der Rom? Richtige Rom für deinen bootloader ?
Ja andere Rom Hatte ich zuvor drauf die von OptiX die lief auch so weit ganz gut nun wolte ich aber mal die von Tony P Testen Die Version die ich von ihm genommen habe ist die 10.1 für den neuen BL beim Flashen bekomme ich keine fehler meldung ich komme mitlerweile auch wieder bis zum Lade kereis aber halt weiter nicht Werde aber nun auch wieder auf die OptiX gehen da da hatte ich zwar 1-2 Problem mit denen ich aber dann Leben kann
Wie lange lässt du den ladekreis bedenke beim ersten Start dauert es schon ein paar Minuten. Kannst aber zur Sicherheit cache und dalvik wipen
Reaktionen: M4sterBl4ster
Ich habe bereits denn Kreis weit länger als 15min Laden lassen Aber es passiert nix er läd sich tot nicht mal ein ruckler oder sonst was dabei das man erkennen könnte das er Arbeited
WillWills
sgspluss
djtw09
djtw09
sgspluss
sgspluss
