[I9505] WanamLite XXUBMH1 V1.5 Android JB 4.2.2 Xposed
JasonMason
JasonMason
Ehrenmitglied
1.072
WanamLite ROM for Galaxy S4! - YouTube
Eine Installationsanleitung, Screenshots usw findet Ihr auf der Wanamlite Seite..
V1.5 --> WanamLite XXUBMH1 V1.5 Android JB 4.2.2 Xposed -
Features :
Based on the latest FW
Stock Odexed & Rooted & Busybox
Adam Kernel 1.6
Large APN list
Debloated (removed Samsung Apps and Social Hubs, available on a separate patch)
Clean build.prop for best Market compatibility
Stock Keyboard with all supported languages enabled
Kies support
Wanam Xposed App with all usual features and much more
Auto wipe cache & dalvik-cache before flashing
Reaktionen: ->TopAZ<-, niko2006, roflloler und 6 andere
Hallo
Endlich geht es los mit den Roms ;)
WanamLite war und ist immmer mein Favorit seit es CheckRom nicht mehr gibt.
Ich werde noch ein bisschen warten mit dem Flashen.
Aber irgendwann werd ich bestimmt die Rom ausprobieren.
mfg
Moin,
gerade geflasht und funktioniert auch alles bestens.
Mein S4 war/ist T-Mobile gebrandet gewesen. Nach dem flashen installiert er immer wieder die T-Mobile Apps , wie kann ich das unterbinden ?
funktioniert die 64Gb Sd Karte nicht mit der ROM ?
Richtig gut, hatte auf dem S2/S3 auch oft die Wanam drauf, war ein Fan davon :)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
So nun geht es. Leider geht kein LTE Netz mehr und das verbinden nach der PIN eingabe mit dem Datennetz dauert auch irgendwie länger.
Egal ob ich das Serien Modem oder das ME2 Modem flashe. Was mir nur komisch vor kommt ist das unter Basebandversion immer XXUAMDE stehen bleibt, ist das normal ?
Im Video wird gesagt, das die Sd-Karte zur Installation der Rom vorsichtshalber entnommen werden soll, da diese dabei beschädigt werden könnte. :scared:
habe ich natürlich auch gemacht !
Hatte mich falsch ausgedrückt. ich meinte das die Karte nicht erkannt wird! immer kommt die Meldung ,, Die Karte kann sicher entfernt werden !
habe jetzt noch was gefunden , wo auch steht das die 64 GB Karten im exfat format wohl nie unterstützt werden!
NOTE: This kernel DOES NOT SUPPORT exFAT formatted 64 GB SDCards! In order to use 64 GB SDCards, you need to format it to NTFS, then use NTFSMount from Play Store to access your 64GB SDCard.
(This is due to LACK OF SOURCE CODE from Samsung/Microsoft for exFAT. Samsung licensed Microsoft's CLOSED SOURCE exFAT implementation. But Samsung under agreement with Microsoft DOES NOT release the source code and therefore we CANNOT build any support for exFAT formatted 64 GB SDCards )
hier der link https://www.android-hilfe.de/forum/custom-kernel-fuer-samsung-galaxy-s4-i9505.1124/kernel-i9505-4-4-2-4-4-4-tw-ge-cm-02-08-14-faux-kernel.421415.html
also sind Custom Kernels für mich bis jetzt total wertlos !
If you get any connectivity issues flash “GT-I9505_Modem_NON-HLOS_XXUAME2.tar” as PDA trough Odin.
Muss man das nicht in Odin bei Phone flashen?!?
Bei PDA gehts nicht.
Habe den Rom schon mal installiert. Bin recht zufrieden nur bekomme ich oft die Meldung das NFC-Zahlung abgestellt wurde.
Aber sonst gefällt mir der Rom sehr gut und kann ihn nur weiter empfehlen :)
habt ihr nach dem flashen der ROM einen full wipe durchgeführt?
Würde es dann besser laufen?
Und kann man den Call Button in der Kontakteapp ausschalten? Er nervt -.-
Ich hab sie noch nicht geflasht, aber vor und nach der Installation ist generell ein wipe anzuraten. Kein Full wipe, damit machst du alles platt. Ein wipe(factory reset) sollte reichen.
Gesendet vom GT-9505 tuned by Binford... more power!
Ein Wipe ist ein Full-Wipe bzw. Factory Restore... .
Bei factory wird zusätzlich die interne sd mit gewipet, falls ich es noch richtig habe.
Gesendet von meinem Dummy GT-I9505 via Tapatalk 1
Mahlzeit,
wie immer sehr gute ROM von Wanam.
Nach einem Tag mit der WanamLite und dem Mod 3Minit Framework kann ich bisher keine (nennenswerten) Fehler feststellen. Jetzt fehlen nur noch Themes.
So lässt sich die Zeit bis zum S4 Nexus ROM gut überbrücken.
Grüße,
Woife
Falsch, lies dir das bitte durch. Ist zwar im S2 Forum, aber gilt für das S4 genauso.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=2770448
@nobrain
Auch nicht richtig. Bei einem factory reset wird lediglich auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die interne SD wird nicht gelöscht.
Ist leider bei mir genauso.
Hat schon jemand LTE mit dieser Firmware am laufen ?
Gruß Rudi
Sent from my iPad with Tapatalk HD
Habe mir die Wanamlite ja gestern geflasht und bisher läuft alles sehr gut. Etwas flüssiger als die Stock und nicht ganz so batteriehungrig.
Kann man sich geben.
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
konradmartiny
rookiebln
rookiebln
