wolfi.thomas
- 16
Nachdem ich momentan wenig Zeit habe und diese auch seit dem Vorgeschmack etwas vergangen ist, möchte ich euch doch die Möglichkeit geben, am Wochenende zu testen ;-)
Vorab: Ich zitiere borisku:
Bitte informiere dich VORHER genau, wie die EBRs zu flashen sind und was VORHER an Daten bzw. in Backups auf jeden Fall gesichert werden muss, du flashst auf eigene Gefahr! Wenn dein Gerät zerstört wird, bist du alleine verantwortlich... Aber: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Wichtig ist, die Apps und Einstellungen die noch benötigt werden zu sichern, da das Handy nach dem Eingriff blitzeblank erscheinen wird. Oder ihr nutzt die Gelegenheit (so wie ich) und nutzt diesen Anlass für eine schöne, genüßliche Neueinrichtung, Aussortieren, optimieren...
Ihr braucht:
- SP Flashtool (incl. funktionierend eingerichtete Treiber) - das setze ich hier mal voraus, bei Bedarf kann das noch erklärt werden.
- Die Zip aus dem Anhang (momentan Original, 5 GB int / 1.25 Telefonspeicher, 6 GB intern / 125 MB Telefonspeicher vorhanden)
- Eine Scatter Datei passend zu unserem Darknight - Evtl. mit einem Komplettabbild erstellt, oder vom Stockrom oder... ?
Vorbereitung: (Installation vcom Treiber)
1. Download USB VCOM Driver MT6589.zip aus dem Anhang
2. Öffnen des GErätemanagers (rechte Maustaste auf Computer/Arbeitsplatz - Eigenschaften - Linke Seite Gerätemanager)
3. Verbinden des Ausgeschalteten Handys per USB
4. Eintrag MT65xx Preloader erscheint
5. Hierauf Doppelklicken und Treiber aktualisieren, Pfad zum entzippten Download aus Schritt 1 angeben, installieren (evtl. Sicherheitshinweis bestätigen)
6. Sollte durchinstallieren und funktionieren, ansonsten evtl. wiederholen (nach einiger Zeit verschwindet der Eintrag wieder)
7. Wenn richtig installiert: Beim Verbinden USB - ausgeschalt. Handy erscheint kurz unter Anschlüsse MEdiTek Preloader... aber nur ganz kurz
dann solltet ihr eigentlich mit dem SP Flashtool und der Scatter datei aus den Anhängen zurechtkommen.
So gehts:
Handy ist ausgeschaltet und nicht mit dem PC verbunden
1. SP Flashtools starten
2. Scatter Datei laden
3. Darauf achten das alle Häkchen weg sind (v.a. Preloader) muss frei bleiben
4. Nun gzielt nur ebr1 und ebr2 anhaken
5. Auf EBR1 bzw. EBR2 klicken und im Dialogfeld den Weg zur jeweiligen Datei aus dem entpackten Zip-Archiv weisen
6. Überprüfen dass wirklich nur EBR1 und EBR2 einen Haken haben
7. Schaltfläche Download klicken, Nachricht bestätigen
8. Ausgeschaltetes Handy per USB mit dem Rechner verbinden
9. Warten bis grüner Kreis erscheint
10. Datenkabel trennen
11. Handy in Recovery starten (Geht auch gut mit Stock Recovery- Lauter+ON)
12. Dort wipe data / factory reset wählen und durchlaufen lassen (hierbei werden Daten/Anwendungen etc. gelöscht daher vorher sichern!)
13. Danach ein wipe cache partition durchlaufen lassen
14. Neustarten
15. Nun sollte nach der Neueinrichtung die gewählte Speicheraufteilung eingestellt sein.
PS: Solltet ihr damit nichts anfangen können (beispielsweise keine Scatter Datei / Sicherung vorhanden etc. schauen wir mal gemeinsam nach einer Lösung)
Hinweis: Sollten andere Aufteilungen gewünscht werden, einfach posten, dann erstelle ich die passenden EBRs für euch
Ihr braucht:
So gehts:
14. Neustarten
