CyanogenMod - bräuchte ein wenig Hilfe
degs
Hallo Zusammen,
ich habe mich in den letzten Tagen in das Thema eingelesen und hoffe nun, dass mein Wissen gut genug ist, damit (hoffentlich) keine Probleme entstehen.
Bevor ich nach der Anleitung von [OFFURL="https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-motorola-milestone/47397-how-cyanogenmod-auf-dem-milestone.html#post830309"]AleviDroid[/OFFURL] vorgehe muss ich die alte Recovery mit RSD Lite flashen?(vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.rar)
Danach die OpenRecovery installieren und Booten. CyanogenMod installieren, booten fertig.
Habe ich das im großen und ganzen richtig verstanden?
Ist es wichtig welche Androidversion auf meinem Handy läuft?
(2.1. von O2)
Bevor ich nun loslege, gibt es noch etwas, was ich unbedingt beachten sollte?
viele Grüße
D.
Stimmt soweit alles, die Androidversion ist mittlerweile egal, mit der aktuellen CM-Version kommst du automatisch auf Froyo.
Wenn du die alte Recovery per RSDLite flashst solltest du nur aufpassen, dass das Handy danach nicht wieder komplett bootet. Also am besten d-Pach hoch drücken, damit direkt wieder in den Bootloader gebootet wird, dann ausschalten, wieder einschalten und ab in die Recovery.
Würd vorm CM einspielen noch ein Nandroid Backup machen, nur so zur Sicherheit.
ob er dannach komplett bootet ist völlig egal. Man kann ihn ja wieder runterfahren und dann in den Bootloader. die alte recovery wird ja nicht gelöscht.
Hi, danke für die schnelle Antwort. Was würde denn passieren, wenn ich es fertig booten lassen würde?
Nichts^^ wär eig sogar besser, weil RSD Lite erst mit dem Reboot komplett beendet ist (auf 100%)
Ist nicht egal, manchmal kommt es da warum auch immer zu Problemen, war bei mir auch schon der Fall. Alte Recovery geflasht, danach komplett gebooten, dann in die Recovery und es kam wieder der Fehler "Signature verification failed". Ging erst, als ich es wie vorhin beschrieben gemacht habe und das Problem ist wohl bei einigen anderen auch schon aufgetreten.
/edit: Und auf 100% kommt RSDLite auch wenn man es direkt in den Bootloader booten lässt :p
Ihr verwechselt das Ganze mit ota-update :D
Ok, jetzt bin ich etwas verwirrt... aber so wie ich das hier lese betrifft es mich nicht. Da ja kein ota-update mache.
Frage: Ich kann doch gleich alle Dateien auf die SD-Karte kopieren?
Also die OR und den CM und danach erst flashen.
Japp ;)
Kp was ota damit zu tun hat aber ist ja auch egal, machst bei beiden Varianten nichts kaputt also probieren :p
Kann direkt alles auf die SD Karte jo. Die Daten auf der SD Karte werden beim Flashen/Wipen was auch immer nicht angerührt.
Ja kannst du, aber in die Open Recovery kommst du erst rein, wenn du die Verwundbare Recovery (bei den 2.1 versionen) geflasht hast.
Oder du flasht per RSD Lite einfach die 2.2.1 GOT version, die hat die verwundbare Recovery drin.
Btw: es ist Wirklich egal ob das ding dannach bootet, das hat absolut keine Auswirkungen (Hat bei mir jedesmal so funktioniert ohne Probleme^^)
Es sei denn man macht ein OTA update, bzw ne offizielle service.sbf oder so, dann wird die natürlich überschrieben
merci,
danke für die Hilfe.
Oder ihr entnehmt euch die Files aus meiner Signatur..:flapper:
oder man benutzt Google ;) denn dann kommt man zu den Links von mir, und somit immer zu den neusten "Offizielle" Treibern ;)
aber naja ^^ ich sollte hier im Forum mal nen Download Verzeichnis als Thread erstellen :D
also ich habe die treiber bei Google gesucht aber nicht gefunden. Ich hatte auch schon einmal deinen Beitrag, nur mein Firefox hat momentan so viele Tabs offen, dass ich ihn nicht mehr gefunden habe.
So, Flash ist durch, aber wenn ich im Recocvery-Modus jetzt auf sdcrad:uodate.zip gehe erscheint "signature verification failed". Das bedeutet doch das der Flash-Vorgang nicht funtkioniert hat oder liege ich da falsch?
Habe die OR 3.3 benutzt.
Loader009
Diamond-X
Diamond-X
ons3tsky^
mblaster4711
mblaster4711
