Diverse Probleme mit Klingel- & Signaltönen bzw. Benachrichtigungen
V
Vega82
Gibts ne Möglichkeit die Benachrichtigungstöne wiederholen zu lassen??
Kenne es vom Iphone, dass man über eingegangene SMS zumindest 2mal mit ein paar Minuten Abstand per Ton oder Vibration informiert wird.
Moin :)
Zum Beispiel beim SMS-App HANDCENT (Gratis) aus dem Market kann man das einstellen...
Wenn du die Stock-SMS-Anwendung behalten willst geht das auch mit noLED...
ich verwende MissedReminder.
sent from my SGSII via T*patalk
und es geht auch mit "sms popup"... ;)
Geht eines der programme auch für errinerungen bei kalender einträge?
Bei wichtigen Kalenderterminen programmiere ich gleich mehrere Erinnerungen. Außedem kann man ja auf seinen Homescreen die Kalendereinträge für den Tag legen, dann sieht man sie immer wenn man das Gerät anmacht.
Zuletzt gibt es für alles eine App. :lol::lol:
missed reminder kann nur sms, mms, calls und gmail.
Also ich benutze Reminder Pro für Anrufe, SMS/MMS, Kalender und Whats App.
Ist leider ein Kaufprogramm.
Hatte zuvor NoLED, aber ich wollte ein Programm das nur per Audio die Benachrichtigungen wiederholt.
Bei noLED kann man sich auch bei Kalendereinträgen erinnern lassen. Man kann eigentlich jede installierte Anwendung auswählen, also z. B. auch eine Nachrichten-App, bei der bei Breaking News eine Benachrichtigung kommt. Eine reine Audioerinnerung sollte den Einstellungen zufolge (selbst noch nicht ausprobiert) auch möglich sein...
vom Blackberry Bold 9700 kenne ich es so, dass ich E-Mails anhand unterschiedlicher (beliebiger) Filterregeln einer so genannten "Nachricht der Stufe 1" zuordnen kann. In den Smartphone-Profilen des Blackberrys kann man dann unterschiedliche Klingeltöne für E-Mails und "Nachrichten der Stufe 1" zuordnen.
So habe ich bspw. 2 Profile: "Normal" und "Bereitschaft". Wenn ich nun dienstlich Bereitschaft habe, dann "klingeln" nachts normale E-Mails nicht (weil ich keinen Klingelton im entsprechenden Profil hinterlegt habe), sondern nur die der Stufe 1 (weil da ein Klingelton hinterlegt ist).
Ich würde das S2 gern an einen Microsoft Exchange Server der Firma anbinden (würde also wohl den internen Mail-Client des S2 nutzen). Daher die Frage: kann ich auch beim Samsung Galaxy S2 E-Mails unterschiedlichen "Kategorien" (bspw. Anhand des Betreffs der E-Mail oder der E-Mail-Priorität) zuordnen und diesen Kategorien unterschiedliche Klingeltöne zuweisen?
suche jetzt schon eine ganze Weile, habe aber nichts gefunden. Ich würde gerne den Sound deaktivieren, der kommt, wenn man das Gerät mit dem PC verbindet. Ich finde das ziemlich nervig.
Folgende Sachen habe ich schon herausgefunden:
Der Ton der abgespielt wird zählt zu Benachrichtung und nicht zu System. Also wenn ich den Regler "Einstellungen | Ton | System" nach ganz links verschiebe kommt der Ton trotzdem. Stelle ich aber den Regerl "Einstellungen | Ton | Benachrichtigung" ganz nach links ist der Ton verschwunden.
Habe daraufhin Handcent-SMS installiert, da ich dachte, ich kann dort die Lautstärke selbst einstellen. Pustekuchen... Wenn ich den Benachrichtigungs-Regler ganz nach links schiebe kommt auch kein Tom mehr bei Handcent-SMS.
Gibt es denn hierfür einen Lösung?
Habe eine Lösung gefunden, die aber Root Rechte voraussetzt. Zeige es am Beispiel des Root Explorers:
Auf eigene GEFAHR !!
  1. Öffne den Root Explorer und gehe zu folgedem Pfad /system/media/audio/ui/
  2. Klicke rechts oben auf Mount R/W, um Schreibrechte zu erlangen
  3. Sichere mit dem Root-Explorer die Datei Charger_Connection.ogg.
    Bleibe hierzu lange auf der Datei und wähle "Zip this File"
  4. Lösche die Datei Charger_Connection.ogg.
    Bleibe hierzu lange auf der Datei und wähle "Delete".
  5. Entpacke die angehängte Datei und kopiere die Charger_Connection.ogg per USB auf dein Gerät.
    Diese Datei enthält 1,5 Sekunden absolute Stille. (Löschen wollte ich Sie nicht, da ich so Fehler vermeiden will.)
  6. Kopiere die Datei mit dem Root-Explorer wieder an den Ursprungsort.
    Bleibe hierzu lange auf der Datei und wähle "Copy". Navigiere zum Pfad /system/media/audio/ui/ und klicke auf Paste.
  7. Die Rechte auf die Datei müssen noch angepasst werden.
    Bleibe hierzu lange auf der Datei und wähle "Permission". Bestimme folgende Rechte:
    Owner: Read, Write
    Group: Read
    Others: Read
//Edith:
Rechtschreibfehler. Den Rest dürft Ihr behlaten ;-)
Anleitung um Rechte setzen ergänzt. Danke @ Bandit
  • Charger_Connection.zip
Reaktionen: FileMakerDE
Löschen wäre aber auch möglich gewesen oder umbenennen. Bei den Files sollten keinerlei Fehler auftreten.
Übrigens sollten die Permissions noch richtig auf 644 gesetzt werden:
x x -
x - -
x - -
Ich hatte auch gelesen, dass das Löschen der Datei genau so funktionieren soll. Als alter Informatiker habe ich aber schon die skurrilsten Sachen erlebt, bloß weil eine "unwichtige" Datei gelöscht worden war.
Vielen Dank aber für deinen Beitrag, ich habe Rechte setzten in der Anleitung ergänzt.
mir ist leider ein Fehler unterlaufen, indem ich zwei Threads zusammengeführt habe, die dann doch nicht zusammen gehörten! :lol:
Nun versuche ich mal den "Schaden" so gering wie möglich zu halten und hole die Beiträge zurück!
Ich hoffe, feedy kann mir noch einmal verzeihen. ;)
Klaus
man kann ja den Klingelton für Benachrichtigungen einstellen. Es gibt aber verschiedene Arten der Benachrichtigung.
Z.B. wenn eine neue Google-Mail eintrifft, wenn eine WhatsApp Nachricht ankommt, wenn eine eBay-Meldung kommt usw... alles hat den gleichen Klingelton. Gibt es eine App, mit der man für die verschiedenen Benachrichtigungen verschiedene Klingeltöne einstellen kann?
Mit Ringtone Extended ist das soweit ich weiß nicht möglich. Eigener Ton für SMS habe ich bereits eingestellt. Auch ein eigener Ton für die anderen EMails, die man hinzufügt klappt. Da ich aber hauptsächlich Google-Mail nutze, klingen alle Benachrichtigungen gleich.
Danke und Grüße
Hadbanger
Der Benachrichtigungston in der Systemeinstellung ist nur als Standard-Ton gedacht. In vielen Anwendungen kannst du einen eigenen einstellen, z.B. Google Mail (Kontoabhängig), Normale Mail (auch je nach Konto getrennt), Handcent usw. als wenige Beispiele.
Hallo HaPe1968!
Du hast recht, ich hatte erst nicht gesehen, dass ich auch in Google-Mail einen eigenen Ton einstellen kann.
Es klappt, ich danke dir sehr!!
Hadbanger
bei mir erbrachte die SuFu einige Treffer, bitte demnächst die SuFu benutzen, bevor ein weiterer Thread zu der Thematik eröffnet wird! :)
Da das Problem nun gelöst ist, mache ich hier mal zu!
Klaus
androidbastler9
Nobby1960
Nobby1960
