Froyo HBoot 0.92-> 0.80 | Downgrade für 2.2 OTA Einspieler
MetBo
MetBo
der Downgrade ist draußen ;)
1. 准备好金卡 (Prepare Gold card)
2. 下载此文件(这是8月4日更新的,别下载错)
http://shipped-roms.com/shipped/Brav...signed_txt.zip (download this zip )
3. 将下载的文件改名为PB99IMG.zip 并复制到存储卡根目录 (change name to PB99IMG.zip )
4. 关机,然后按音量下键+电源键开机 ( Power off, volume down + power on )
5. 稍等片刻手机会自动识别出此ROM ( Wait for Rom recongize )
6. 检测完毕后按音量上键确认开始刷机 ( after recon finish, volume up start to flash)
7. 大功告成,至于怎么root就不用我教了 ( finish, check the HBoot the rest you know how to do)
Quelle:
Edit: Rooten sollte jetzt endlich wieder funktionieren ;) Später mal ausprobieren mit der 1 Klick Root-Methode ^^
Jawoll!!
Hab es gerade auf XDA-Developers gelesen. Ab jetzt gibts Root :)
Ich habe den Thread angeheftet und den Titel ein wenig angepasst da ich denke dass das Thema viele interessieren wird :)
geht das auch von 0.83 auf 0.80? ja oder?
edit:
ich hab einn 02_de Desire mit 2.1 drauf, geht das auch?
Ja dürfte funktionieren ;)
ich glaube jetzt habe ich ein problem....
er hat die zip geladen, aber bei "boot - OK" ist er ausgegangen....
ich habe kurz gewartet, nichts...
dann batterie raus, booten, es klingelt der htc sound aber DER BILDSCHIRM BLEIBT AUS!
Versuche das ganze noch einmal zu installieren, ich brauchte auch zwei Versuche
Glückwunsch an die Ersteller :)
Schlumpf schrieb:
Jawoll!!
warum diese übermäßige Freunde? Root-Rechte gab es auch schon vorher und kann mich noch gut an dutzende Postings erinnern von Leuten, die unbedingt unrooten wollten, um das offizielle Froyo-ROM installieren zu können - statt gleich das am selben Tag erschienene pre-rootet Custom-ROM zu installieren ...
Und nun dieser Jubel um nun doch ein anderes ROM zu flashen?! Nix gegen Dich Schlumpf, aber ich habe das mal als Aufhänger genommen :)
Viele Grüße
Handymeister
Viele Grüße
Handymeister
Es geht darum, dass man jetzt auch ein Desire, welches aus Versehen per OTA auf Froyo geupdatet wurde (und damit unrootbar gemacht wurde), jetzt wieder rootbar ist. :)
Das ist wichtig, da auch neue Desires möglicherweise schon mit dieser Version kommen werden, und da einem bei einer Reparatur manchmal am Ende die neueste Firmware draufgespielt wird. Jetzt sind halt theoretisch wieder alle rootbar :)
Eben. Wenn das Gerät nicht rootbar ist, wird eine gewisse Klientel es nicht kaufen. Siehe Motorola.
Daher ist es wichtig, dass die aktuelle Version gerootet werden kann.
Ich würd schon sagen das gerade bei Android 80% der Nutzer Ihr Telefon rooten wollen bzw es individuell anpassen wollen, das geht ja meist nur über root. Weil HTC selbst lässt einem ja nichtmal die Wahl ob man Teeter, Facebook und Co haben will
Glückwunsch?? mhhh gibts denn schon fälle hier bei uns im Forum, wo es funktioniert hat??:eek: :D
Siehe hier: Post #95 10. Seite https://www.android-hilfe.de/forum/...e-unbrand-rebrand-t-mobile.31911-page-10.html:eek:
hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...anden-bootloader-error.38607.html#post-459849:eek:
und hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...-downgrade-fuer-2-2-ota-einspieler.38456.html:eek:
bemymonkey schrieb:
Es geht darum, dass man jetzt auch ein Desire, welches aus Versehen per OTA auf Froyo geupdatet wurde...
Sorry schonmal, aber aus versehen??:confused:
Also ich lese auch nicht immer alles 100%ig durch, ich überfliege es nur, aber aus versehen? ne das ist/wäre schon kein Versehen mehr.:cool:
Das mag schon sein, siehe Sony PSP(Firmware Downgrade) oder eben die gesamte Smartphone Szene.
Aber die Hersteller machen es, wenn es denn gewünscht ist, auch nicht so einfach, dass jeder z.B. Rooten kann/will. Etwas KnowHow bzw. grundwissen sollte schon da sein, denn der größte Teil, ist immernoch, die Kundschaft die kauft und zufrieden ist.
Sonst wäre das ganze Root und CustomRom Geschäft, Geschichte.:cool:
Nun ja, manche Leute waren wohl ganz heiß auf offizielles Froyo und wussten nicht, dass sie durch das OTA ihr Desire unrootbar machen... => aus Versehen.
Also, ich kann das schon nachvollziehen ja, aber bei jedem Software Update gibt es Änderungen der Hersteller, siehe doch Bootloader v0.80.
Anfangs gab es auch Probleme, zwecks Root.
Und jeder mehr oder weniger Erfahrene Nutzer wartet erstmal ab.:)
Naja, aber hier noch ein Lösungsvorschlag,
Bringt das Desire in den HBOOT Modus, leiser Taste gedrückt halten und Einschalttaste drücken, und dann die 1.21er T-Mobile RUU exe Datei nochmals ausführen.
Da sich das Handy bereits im HBOOT Modus befindet dürfte der Fehler nicht mehr auftreten.
Ich habe so aus Testgründen mal eine 1.15er Rom, auf mein Desire mit HBOOT 0.80 geflasht, was offiziell auch nicht ging, weil diese Dateiversion den höheren Bootloader nicht ansprechen konnte.
Versucht es mal wenn ihr Probleme habt, und schreibt ob es auch klappt.:)
LOL, meinste nicht da wären schon ein paar andere Leute drauf gekommen? Wenn man alleine dadurch den Downgrade durchführen kann lach ich mich schlapp :D
Kann das mal jemand ausprobieren? xD
Also, das Downgrade auf 0.80 hat ja bei mir geklappt. Nun Wollte ich ja auf T-Mobile zurückbranden, was ja mit dem Fehler 140 scheitert.
Jetzt habe ich wie du es oben beschrieben hast, nochmal probiert. Leider ohne Erfolg.
Wenn ich die RUU...exe ausführe kommt am Schluss der Feheler [170]: USB-VERBINDUNGSFEHLER ...
Allerdings zeigt er mit im Bootloader 'HBOOT USB PLUG' an und wenn ich das USB Kabel vom Laptop ziehe, steht nur 'HBOOT', steck ich es wieder an steht wieder 'HBOOT USB PLUG'....
Hmm, was hat das denn jetzt wieder zu sagen?
Ich brauche irgendeine Lösung wie ich wieder auf T-Mobile Brand komme, weil ich mein Gerät reklamieren muss :(
Danke und mfg
EDIT:
Habe es geschafft, das im RUU Setput nicht mehr der Fehler 170 kommt, in dem ich im Bootloader 'Fastboot' ausgewählt habe. Danach hat er das Gerät ansprechen können, jedoch scheitert es wieder am Fehler 140: BOOTLOADER-VERSION-FEHLER.
Erst wird der Bootloader neugestartet --> es erscheint ein schwarzer Screen mit silbernen HTC-Schriftzug, dann sendet er irgendwas und danach versucht er die Signatur zu aktualisieren, was jedoch wie oben schon geschrieben FEHLER [140] .... F**K
Mady
Mady
Mady
  • nusspra
Thyrion
Thyrion
Flachzange
