Q
Quirin
Stammgast
- 502
Diese Anleitung ist teilweise veraltet (UniversalAndroot), deshalb gibt es hier eine neue Version!
Da die Anleitung von "kuemmeltuerk" etwas schwierig in der Umsetzung ist habe ich mich entschlossen, eine einfachere Variante niederzuschreiben.
Im Prinzip handelt es sich um die (freie) Teil-Übersetzung dieser Anleitung aus dem MoDaCo-Forum.
Man benötigt dafür keine PC-Treiber, die nötigen Dateien finden sich (größtenteils) in meiner Signatur!
Die Anleitung ist nur für das ZTE Blade / Orange San Fransisco / Base Lutea,
bei anderen ZTE-Modellen (z.B. ZTE Joe / Vodaphone 845 / ZTE V9 / ZTE Racer) kann das Handy zerstört (gebrickt) werden!
Ich gehe hier von einem frisch ausgepackten, noch gelocktem Handy aus, ein "Unlocking" ist für diese Installation ebenfalls nicht nötig
(es funktioniert natürlich auch mit "befreitem" Handy)!
Vorbereitung:
Folgende Dateien werden benötigt:
(entweder in meiner Signatur suchen (siehe Infos hinter den folgenden Dateinamen), oder die Dateinamen für den Link ins entsprechende Forum anklicken):
- UniversalAndroot v1.6.1 (Registrierung notwendig, gezipt)
- RecoveryManager v0.34b (gezipt) >> man kann auch die neue v0.36b nehmen (extra debug info)
- Clockwork v3.x.x.x (die Image-Datei, nicht die gezipte Version)
>> in ein Verzeichnis der eigenen Wahl downloaden und entpacken
Ab Clockwork v 3.0.0.6 ff. sind die Versionen nicht mehr zueinander kompatibel, d.h. nach einem eventuellen Clockwork-Update muß zuerst mit diesem ein Backup des aktuellen ROMs gemacht werden; erst dann sollte man das neue ROM aufspielen!
Bei Clockwork v3.0.2.4 ist außerdem darauf zu achten, daß es zwei Versionen (Gen_1 + Gen_2) gibt!
Vor dem nächsten Schritt prüfen, welche Blade-Generation man sein Eigen nennt, siehe auch hier:
[HowTo] Blades der 2. Generation (und ff.) identifizieren
Lautet das Ergebnis "2.Generation", kann man nur [Gen2]-ROMs nutzen!
Außerdem funktioniert damit Universal-Androot nicht mehr, statt dessen muss man Z4Root verwenden!
Wie man an die Datei kommt und bei der Installation vorgeht, habe ich hier beschrieben.
Das Custom ROM in diesem MoDaCo-Thread auswählen und ins obige Verzeichnis downloaden (dabei nicht entpacken!)
Weiter unten findet sich dort eine tabellarische Auflistung; darüber die entsprechenden Links zu den ROM-Threads.
Dabei auf den Hinweis "TFT/OLED" bzw. "OLED" achten; die Datei muß zum Handydisplay passen!
Das für die Anleitung + die Bilder verwendete Froyo-ROM (2.2) ist das FLB Froyo G2 von flibblesan.
Es hat seit der Version 10 einen übertaktbaren Kernel, eine CPU-Control-App und ein RDS-Radio, läuft zudem schnell und stabil.
Aktueller ist das Swedish Spring von kallt_kaffe.
Cyanogen7 mit Gingerbread (2.3.3) ist derzeit noch in der Entwicklung, die Nightly- und 7.0.x-Releases sind mittlerweile schon recht stabil. Es gibt allerdings immer noch den einen oder anderen Bug!
Hier schonmal der Link zur Deutschen Anleitung.
Ab Nightly 40 bzw. Update 7.0.2 ist ein Umstieg auf Gen_2 erforderlich. Wie man dies macht kann man hier lesen.
Jetzt geht es los:
- der Akku des Handys sollte vollständig geladen sein
- für den Dateitransfer der nötigen Dateien das Handy mittels USB-Kabel mit dem PC verbinden
(dabei öffnen sich mitunter mehrere Windows-Fenster, da der PC die Treiber installieren möchte; diese mit "Abbrechen" wegklicken; die abschließende Fehlermeldung in der Taskleiste ignorieren)
- falls noch nicht geschehen, Handy einschalten und nach dem Start das Display entsperren
- beim Stock-ROM im Info-Fenster "USB-Verbindung" den Button "Bereitstellen" tippen, damit eine Datenübertragung vom PC auf die SD-Karte möglich ist
- im PC-Explorer (Datei-Manager) das Laufwerk der SD-Karte öffnen und zwei neue Verzeichnisse erstellen (z.B. "Root" + "ROM-SW")
>> wenn der Laufwerksbuchstabe "F" ist, würde das Ergebnis bei "Root" so aussehen: F:\Root
- die vorhin entpackten Dateien in das neue Verzeichnis "Root" der SD-Karte kopieren
- die ROM-Dateien so wie sie sind in das Verzeichnis "ROM-SW" der SD-Karte kopieren
- das Handy-Laufwerk am PC abmelden
- jetzt im Handy das USB-Laufwerk am PC abmelden; dafür im Display ganz oben die Infozeile herunterziehen, die Info "USB-Speicher deaktivieren" anklicken und die entsprechende Meldung mit dem Button "Ausschalten" bestätigen
- anschließend im App-Center den "Filer" (Datei-Manager des Handys) öffnen und in das eben erstellte Verzeichnis (s.o.) wechseln
- UniversalAndroot_1.6.1.apk "anklicken"; im folgenden Fenster den "Install"-Button drücken
- im App-Center das UniversalAndroot-Icon öffnen und das Handy rooten (auch wenn das Programm meldet, daß das Gerät bereits gerootet ist!)
- mit dem "Filer" ins erstellte Verzeichnis wechseln und die Datei RecoveryManager_v0.3xb.apk (je nach gewählter Version) installieren
- die installierte Datei im App-Center starten, dabei die Frage nach "Superuser-Rechten" sowie den anschließenden Hinweis bestätigen
- mit dem Menübutton den Punkt "Update Database" aufrufen und ausführen (01.04.2011 eingefügt)
- den Recovery-Reiter aufrufen
- "Install-Recovery" wählen (das Programm sucht nach Dateien mit der Endung ".img")
- die im folgenden Fenster gezeigte Datei recovery-clockwork-3.x.x.x-blade.img (je nach gewählter Version) markieren und installieren
Prima, die erste Hürde ist überwunden!
Ab jetzt ist es möglich, entweder über den RecoveryManager (Reboot into Recovery) oder aber durch Halten der Vol-Minus-Taste beim Handy-Neustart ins Clockwork-Menü zu gelangen!
Im Clockwork-Menü kann man mit den Lautstärketasten die gewünschte Zeile markieren; mit der Home-Taste wird der markierte Befehl ausgeführt (wobei gefährliche Befehle nochmal bestätigt werden müssen) und mit der Zurück-Taste kommt man ins vorige Menü (es sei denn, man ist schon ganz oben).
- zuerst Backup durchführen (dauert etwas)
>> das Backup befindet sich im neu erzeugten Verzeichnis "Clockworkmod"
- dann "install zip from sdcard" wählen, direkt danach "choose zip from sdcard"
Weiter geht es im Posting 2...
Vorbereitung:
Jetzt geht es los:
