"Ok Google", keine (oder nur sporadisch) Sprachausgabe mehr [bq Aquaris X5 Plus]
eggman
Gast
Vielleicht kann das mal einer testen: Sprachausgabe bleibt stumm.
Nicht so, dass ich das unbedingt benötige, aber der Ordnung halber sollte es schon funktionieren. Und nach dem OTA auf 7.1.1 klappt das nicht mehr.
Habe die "Ok Google" - Erkennung aktiviert und den Auslösesatz trainiert. Bei einer Frage kommt auch das "blib" für die erkannte Frage und die entsprechende Seite geht auf. Es kommt aber keine gesprochene Antwort wie "Wecker wurde auf 8Uhr gestellt", obwohl der Befehl ausgeführt wurde und die Zeit tatsächlich auch eingestellt wurde. Gibt es da nun irgendwo einen neuen Einstellungsknopf, denn vor dem Update war es ja oK?
Das Beispiel für Sprachsynthese in Deutsch wird aber ordnungsgemäß angesagt, die Navi-Sprache in Maps funktioniert auch perfekt.
olfwyn schrieb:
Genau:
Einstellung SIM1 Telefonie SIM2 Daten.
Die FSE nuntzt dann auch SIM1, aber nach der Entkopplung ist im Telefon SIM2 für Telefonie ausgewählt.
Ich teste das heute auch mal in meiner FSE in dieser Kombination.
[doublepost=1489820200,1489816406][/doublepost]@eggman das würde ich jetzt nicht dem Update anlasten. Google haut mir alle paar Tage ein Update der Google App aufs Phone. Das ist keine Veränderung durch das OS bin ich mir sicher. Eben mal getestet mit dem Beispiel Wecker. Wecker wird ohne Sprachausgabe gestellt. Sage ich deaktiviere den Wecker springt man in die Uhr App und die Dame spricht zu einem. Also Sprachausgabe ist grundsätzlich da. Wahrscheinlich bastelt Google da wieder. Bald kommt ja sowieso der Assistent.
Google App, Menü, Einstellungen, Sprache.
Reaktionen: eggman
Nun da es nicht nur bei mir so ist bin ich erstmal beruhigt! Das es nicht an bq liegen kann dachte ich mir schon, zumal nach dem OTA einiges - auch Google - aktualisiert wurde. Obwohl ich automatische Updates deaktiviert habe wurde z.B. ein "Google Downloader" heruntergeladen. Da blieb keine Zeit erstmal nachzusehen oder den Download anzuhalten. Sehe hier auch Google als den Verursacher. Warum müssen die immer alles verschlimmbessern? Dafür aber mal ein großes Lob an bq für das Update!
Ich bin zufrieden mit dem Teil, läuft alles sehr smooth!
Mit dem Verschlimmbessern gebe ich dir uneingeschränkt recht. Schon die damalige Idee der runden Kontakt-Bilder ist unbegreiflich. Die sollen sich mehr um technische Sachen kümmern, statt ständig das Design zu ändern bzw. sollten sie auch da dem User ein wenig Auswahl bieten
Reaktionen: denkmawos und eggman
folgendes: bei "ok google kommt nur ein vibrieren, kein Quittungston mehr, so wie bei android 6 noch. Lautstärke für Medien und Nachrichten ist eingeschaltet.
Mach mal den Versuch zweimal hintereinander! Beim ersten Mal, also nach Display on, kommt kein Ton. Beim zweiten Versuch kommt dann die akustische Quittung und auch noch eine zweite bei verstandener Frage!
leider nein, leider gar nicht.:bored: Kein Ton, egal welche Variation ich auch probiere.
Eigenartig, irgendwie muss doch wenigstens eine Quittung zu hören sei. Geht wenigstens das Frage-Fenster mit den vier bewegten Punkten auf?
Wenn du nach "OK Google " keine Frage stellst, also still bist, kommt dann wenigstens der Satz "falls du gerade etwas gesagt hast habe ich es nicht verstanden"
dreimal "wenigstens" in zwei Sätzen habe ich auch noch nie geschafft :biggrin:
die Funktionen sind alle gegeben, alles funktioniert. Nur halt beim starten mit "ok google" kommt kein Signalton/Quittungston, nur Vibration. Und der Signalton ist schon irgendwie wichtig für mich. Will ja nicht immer das Phone in der Hand halten. Unter android 6 hat es ja noch funktioniert.
Eigenartig, verstehe das nun nicht mehr. Vielleicht mal die Einstellungen unter Apps>GoogleApp>Benachrichtigungen überprüfen!
muss ergänzen: inzwischen wird bei "ok google" auch nicht gesprochen. Es werden nur noch Textinfos eingeblendet.:bored:
Das meine ich ja, ist wohl neu. Aber bei mir kommt wenigstens ein Quittungston und wie oben beschrieben "falls Du gerade etwas gesagt hast..."
Hoffe das Problem löst sich mit Einführung der Google Assistant!
schon komisch. Hat gestern noch mit Sprache funktioniert. Ist von "jetzt auf gleich" weg. Sehr eigenwillig das Ganze. :sad:
Nicht verrückt machen wegen Google Now. Ist eh bald Geschichte. Wer weiß was da im Hintergrund gefummelt wird...
Es gibt ja auch jetzt schon ein neues Menü. Apps > Zahnrad > Assistent & Spracheingabe.
Dort kann man den Kram auch endlich deaktivieren, sodass die Hometaste wieder anders belegt werden kann.
Offensichtlich hat Google diese Funktion gekippt. Im Play Store steht beim letzen Update:" Sprich anstatt zu tippen...Google spricht die Antwort laut aus!"
Und dann ist da noch so ein kleines Sternchen: Diese Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar!
Ja sind wir denn hier in Nordkorea oder was :sad:
Der Assistenz scheint selektiv zu antworten.
Sage ich „Ok Google. Guten Abend“, dann antwortet mir eine Stimme.
Sage ich „Ok Google. WIeviel ist 3 mal 7“, dann kommt die Antwort nur schriftlich.
gerade ausprobiert. Auch bei "Guten Abend" bleibt mein Phone still.
Bei mir grad auch - und jetzt geht es plötzlich wieder.
Für "OK, Google" geht eure Stimme über die Luft und um die Welt zu einem Server der gerade antworten kann oder auch gerade nicht nicht will.... blöde Sache!
Die Antwort dauert entweder extrem lang, oder die Frage oder die Antwort gehen verloren..... durch Hintergrundgeräusche ist eure Stimme für Google nicht eindeutig.... es ist ein Kreuz, da den waren Grund zu ergründen.
Ich sags mal so.... Google ist perfekt, wenn man seine Fehler liebt und damit leben kann! Aber man muss sich auch nicht alles bieten lassen.
Wie perfekt das ganze nicht funktioniert? Manches mal reagieren Android-Geräte auch ohne "Password OK Google" und das Gerät teilt einem während eines Gespräches mit Freunden aus der Jackentasche mit, die Frage nicht verstanden zu haben...... Google hört also ständig mit!
Ich schalte diese Funktion nur ein, wenn ich sie brauche..... das kommt selten vor und ist in lauter Umgebung so schlecht wie sinnlos! Nicht immer, aber meistens...... eben perfekt für eine Haßliebe!
  • NCLBrownAle
NCLBrownAle
Haamid
mädschie
mädschie
