OnePlus 3 - [AKT] Advanced Kernel Tweaks [7.x.x]
CerealKiller77
CerealKiller77
Stammgast
435
Hier stelle ich Euch die "Advanced Kernel Tweaks" vor.
Diese werden vom XDA Member Asiier entwickelt und aktualisert.
Mit diesen Tweaks sind laut dem XDA Thread SOT Zeiten von 7-14h möglich.
Ich habe mir den Tweak auf mein OP3 gezogen und bin bisher sehr positiv überrascht von der neuen Akkulaufzeit.
Original Thread:
[GUIDE] [AKT] Advanced Kernel Tweaks | Insane Battery Life & Performance (SD820|OP3)
!!! ACHTUNG !!! Bei einem Firmwareupdate muss AKT neu geflasht und der bevorzugte Tweak wieder aktiviert werden.
Voraussetzungen:
Android 7.x.x Nougat
muss auf dem OP3 laufen
Bootloader muss unlocked sein --> Anleitung
ROOT
muss vorhanden sein --> Anleitung
TWRP
muss installiert sein --> Anleitung
Terminal Emulator
muss installiert sein --> PlayStore Link
Download:
AKT v1.6 Stable - Mirror
AKT v1.6 Stable
AKT v1.4 BETA
AKT v1.3 Stable - Mirror
AKT v1.3 Stable
Der XDA User mrcigi stellt eine APP zur Verfügung mit dem die Tweaks ohne den Terminal Emulator geändert werden können:
[GUIDE] [AKT] Advanced Kernel Tweaks | Insane Battery Life & Performance (SD820|OP3) - Post #2549
Durchführung:
  • Terminal Emulator aus dem PlayStore laden und installieren
  • Reboot ins TWRP
  • Im TWRP über "Installieren" die AKT .zip flashen
  • Dalvik/Art und Cache löschen
  • Gerät neustarten
  • Terminal Emulator starten
  • su eingeben
  • Root Rechte bestätigen
  • AKT (Großschreibung beachten) eingeben
  • Entsprechenden Tweak auswählen
  • AKT und Terminal Emulator beenden und Gerät neustarten
Hier eine kurze Übersicht der verschiedenen Tweaks:
Explanation for each variant:
  • Project Zhana Balanced (Default): The Project Zhana that you know and love.
  • Project Zhana Battery: Same as above, but with lower Input boost values and some tweak on target_loads, above_hispeed_delay and GPU
  • Project X.A.N.A Battery (Default): This is default version of X.A.N.A
  • Project X.A.N.A Balanced: The same as above but with higher Input boost and some tweaks for I/O and GPU, for a better performance.
  • Project X.A.N.A Extrem Battery: If you are using this profile and you suffer lag don't even think on complaining since I won't listen. This is made for really light usage. No Input Boost, Battery saving I/O and GPU ...
Reaktionen: wellstation, BorussenTobi, UDataPlayer und 2 andere
Kann man das mit dem Stock Kernel benutzen und welcher Tweak würdest du empfehlen?
Ja, ich habe auch OOS 4.0.2 Stock mit Root und TWRP.
Aktuell habe ich den "Battery" 4 (X.A.N.A Battery by @Asiier) laufen.
Momentan SOT 1h 12min bei 81%.
Aktiviert habe ich den Tweak bei ca. 93%
Reaktionen: datt-bo und edgonzo
Super Sache, und es ist nicht auf das OP3 beschränkt sondern funktioniert bei allen s820. Die Leeco le max 2 Nutzer erreichen je nach Einstellung zwischen 7 und 13 Stunden SOT.
Reaktionen: CerealKiller77
Teste aktuell die Performance Profile obwohl mir die Akkulaufzeit sehr wichtig ist. Möchte aber nicht auf die Performance dabei verzichten. Fusion performance ist vom Akku sehr gut und die Performance ist auch top.
Burnout zieht relativ viel Akku bisher.
Ich bin heute den 3. Arbeitstag auf dem Tweak "Battery" 4 (X.A.N.A Battery by @Asiier) laufen.
So ist der aktuelle Stand.
Mit Tweak "Battery" von X.A.N.A Battery by @Asiier, hatte ich Probleme mit Bluetooth LE bei Pace, da wurde die Verbindung immer abgebrochen.
Mit Fusion performance, habe ich keine Probleme, da läuft die Aufzeichnung über Bluetooth LE ohne Unterbrechung!
Bluetooth benutze ich nur mit meinem FitBit Tracker und in meinem Auto mit Ford SYNC.
Da habe ich keine Probleme bisher.
Ja, mit dem normalen Bluetooth hatte ich ja auch kein Problem, aber eben mit Bluetooth LE in kombination vom normalen Bluetooth!
Bluetooth LE ist ja schon eine Energie Sparvariante, vielleicht liegt es daran.
Das kann leicht möglich sein.
Update auf AKT v1.3-Stable
Changelog:
** Update to v1.3 **
#Bug correction
*Target_loads won't apply If you were UnderClock or OverClock more than 1728 Mhz*
#Modifications on how Input Boost applies, so fewer errors are shown
#Updates on FusionB/P
*for more details on them visit their posts*
#Add FusionC (Battery Oriented)
#Some visual Improvements
Reaktionen: almöni
Update auf AKT v1.4 - BETA
Changelog:
** Update to v1.4 BETA **
#Now supporting OP3T / SD821
#Updates on all Profiles for 3T / SD821 (Except for Nameless)
#Updates on X.A.N.A *beta* and Burnout
#Bug Corrections and Fixes
Reaktionen: edgonzo
Ich habe die AKT jetzt sein einigen Wochen im Einsatz, aktuell mit LOS vom 16.03. mit dem Project X.A.N.A Extrem Battery.
Bei meinem Nutzungsverhalten komme ich ca. 3 - 3,5 Tage mit dem Akku aus.
Ich kann die AKT nur jedem empfehlen der mit der Akkulaufzeit nicht zurecht kommt.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Reaktionen: Kazama und edgonzo
Ja schon, wenn das mit dem LOW Bluetooth nicht wäre.
Wie sieht es eigentlich aus, wenn man den Boeffla Kernel und dessen Profil aktiv hat, kann man dann trotzdem ein AKT Profil verwenden, oder beißt sich das?
Das habe ich nicht probiert.
Ich bin auf dem LOS Standard Kernel.
Reaktionen: edgonzo
So ich habe es jetzt getan, habe Boeffla-Config V2 und AKT mit Profil Project X.A.N.A Extrem Battery am laufen.
Dadurch das Config V2 als erstes startet wird die Einstellung zum Teil von AKT Profil überschrieben.
Habe dies mit der Umstellung des Scheduler getestet und zwar habe ich in der Config V2 den Scheduler auf "zen" gestellt und danach einen Neustart gemacht, danach war er auf "cfq" gestellt, dass was bei dem AKT Profil hinterlegt ist.
Die anderen Einstellungen habe ich noch nicht geprüft, aber ich denke mal das es sich dort genauso verhalten wird.
Was mir aufgefallen ist, egal ob mit Config V2 und AKT Profil Project X.A.N.A Extrem Battery oder ohne Config V2, dass das WLAN etwas länger braucht sich einzuschalten wenn ich den Bildschirm entsperre.
Das war ohne AKT Profil Project X.A.N.A Extrem Battery nicht so!
Liegt das an dem Extrem Battery Profil?
Ich vermute es, da es bei mir auch etwas länger dauert bis das WLAN verfügbar ist.
Mich persönlich stört es aber nicht, wenn ich dafür ne längere Laufzeit habe.
Reaktionen: edgonzo
Habe den Kernel installiert kann über Android Terminal auch alles einstellen. Aber der Kernel steht ja gar nicht in den Einstellungen, ist das normal so?
Du hast keinen Kernel installiert sondern nur einen Tweak (Modifikation) für den installierten Kernel.
Reaktionen: d1483
Ist das so richtig?? Sehe ziemlich oft permission denied
KraxlMaxl94
  • ponzelar
ponzelar
SeppTember
